Seriedata över elnätet?
chille
Inlägg av chille »
www.olimex.com säljer moduler för att överföra data via elnätet. Vad jag minns var de hyffsat billiga också.
Matt
Inlägg av Matt »
Tack för tipset chille!
Hittade dock inget mer än en kort text om modemet.
Har du sett nånstans var man köpa dessa och kanske var man kan hitta lite mer ingående datablad?
/Matt
chille
Inlägg av chille »
Olimex säljer dom är jag ganska så säker på, tror de ska ha en prislista uppe också. Testa att maila dom annars.
ClasseMan
Inlägg av ClasseMan »
på microships hemsida finns applications exempel där dom skickar data över elnätet. leta efter "X-10 Home Automation Using the PIC16F877A"
Matt
Inlägg av Matt »
chille:
Jag hittade inget mer på deras hemsida, så jag mailade dem och de svarade att det var ett projektarbete åt en kund för flera år sedan.
De säljer alltså inte hela grejen.. :(
Råkar du veta nån annanstans var man skulle kunna hitta modemet?
ClasseMan:
Menar du microChips (www.mchips.com)?
Hur som helst så hittade jag ingen liknande sida..
De låter dessutom som om de skulle ha att göra med att "styra" X-10 moduler vilket jag nite är ute efter.
Jag skulle vilja hitta nån liten modul som klarar av att sända data över elnätet som man i sin tur kan styra med en microprocessor.
Modulen borde vara så liten att den får plats bakom eller i en dosa, typ 50x50 mm.
Den får heller inte vara dyr, vilket kan bli svårt!
/Matt
erixon
Inlägg av erixon »
Application Notes vissa hur man kan använda en pic16f87x for att komunusera med X-10 protikolet
X-10
som ClasseMan hänvisar till....
Men det fungerar i stort sätt till vilken enchipsdator som helst :)
Matt
Inlägg av Matt »
Ok, jag kom inte fram till www.microchips.com tidigare, så jag antog att den inte fanns (var nere), men nu fick jag fram sidan!
Problemet är bara det att jag inte är intresserad av X-10 modulerna, de verkar så klumpiga..
Eller finns det kanske mindre moduler som går att gömma?
De jag har sett är såna som man t.ex. sticker in i ett uttag..
/Matt
Läs dokumentet som länken leder till. Det är inga moduler. Det är en beskrivning för hur man får en µC att kommunicera med X-10 standarden.
Matt
Inlägg av Matt »
Okej, jag flummade jättesnabbt igenom det, men skall läsa noggrannare då jag kommer hem!
Man skulle kunna själv göra egna "moduler" och använda X-10 protokollet till att snacka mellan dessa, och, ursäkta, skita i X-10 modulerna. D.v.s. om jag förstod mitt eget flummande!
/Matt
Japp. Kanske skulle vänta med att svar tills du läst inlägget. :wink:
Matt
Inlägg av Matt »
Skall börja gå igenom dokumentet nu, men om någon har tips på billiga färdiga moduler så är jag nog intresserad ännu!
/Matt
$tiff
Inlägg av $tiff »
erixon skrev:Application Notes vissa hur man kan använda en pic16f87x for att komunusera med X-10 protikolet
X-10
Coolt! :D
