Kretslayout i PDF till ?
BJ
Inlägg av BJ »
Om man vill göra en bild med hög upplösning av en pdf-fil så kan man förstora den
och kopiera skärmen i flera omgångar.
Sen sätter man ihop bitarna till en stor bild i nåt bra ritprogram.
I Adobe reader kan man väl förstora upp till 1600 % tror jag.
Det tar tid att klippa och klistra och pussla. Men man behöver inte köpa nåt dyrt program för det. ;)
"men vänta nu.... Photoshop kan väl läsa in pdf?"
Ah, just det. Det stämmer ju. Var tvungen att kolla (kör version 7.0) och det går fint. :)
Därifrån till t.ex BMP och via Img2CAD till DXF. Det borde fungera.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Klarar inte Inkscape av både PDF och DXF?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Prova med "pdf to dxf" i www.google.se å njut.
Eller gå direkt hit på en gång.
JimmyAndersson skrev:"men vänta nu.... Photoshop kan väl läsa in pdf?"
Ja det var ett sätt att lösa det hela, tyvärr är inte Img2CAD freeware
jojje skrev:Prova med "pdf to dxf" i www.google.se å njut.
Hej jojje,
Jag har googlat hela eftermiddan, finns inget freeware som fungerar tyvärr ser det ut som.
tecno skrev:Sorry, men det va en nitlott också :(
Får 'bara' över wireframes i spara som / export till DWG som DXF
Funkar alldeles utmärkt för mig, med undantag av "koppar-planen".
Du måste slå på "line-weights" för att se det i modelrymden, i pappersrymden så ser du rätt linjebredd.
Var slår jag på detta i Corel? dvs om jag sparar som DXF så ska jag ju kunna lyfta in den i vad som helst utan att den ska vara wireframe antar jag?
Eller meanr du att jag ska modda den i Autocad och spara om för att slippa wireframen?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Sådantdär kan vara trassligt - speciellt som PDF plockar sönder 'objekten' som cirklar mm. till bara en knippe vektorer utan krav på högre beräkning (det är därför man måste ställa in vilken DPI PDF-filen skall konverteras till) - tänk på att PDF ursprungligen var avsedd för ganska processorklena skrivare utan mattepropp och därför förtuggades allt mer processorintensivt innan PDF-filen skapas.. det betyder att alla högre logiska block och figurer försvinner och i bästa fall så är det just en wireframe där allt sitter ihop med allt som blir kvar.
Om du hade samma layout exporterad som Postscript så hade du förmodligen betydligt större förutsättningar att behålla hela objekt om utskriftsrutinen när PS-filen kreeras inte förstörde allt, ibland går de över windows metaformat med 1/72-del tum i upplösning innan de går vidare i processen...
Nej i autocad, Autocad visar alltid linjer utan bredd per default i mspace, om du kollar egenskaperna för en linje, bör du se den korrekta linbredden.
För att få linjebredden i mspace, så använder du kommandot LWEIGHT.
(kan vara versionberoende), dock är det så att i mspace kan du aldrig se de riktiga linjebredderna, i princip % av zoomskalan, dvs ju längre du zoomar ut, desto bredare blir linjerna relativt.
I PSpace och i layoterna bör du se en riktig linjebredd.
Detta är inte mycket att göra åt, det är så autocad fungerar, vilket gör det till direkt olämpligt för annat än just trådmodeller (i princip).
Förstår iofs inte riktigt varför du vill ha in det i autocad, det är värdelöst.
Autocad mfl rena cad-program är konstruerad för att göra (kontur)ritningar på papper utskrivna på en pennplotter, som bekant så är man begränsad av pennornas bredder, dessutom finns det div ritningsstandarder som specar vilka linjebredder man använder, så behovet att visa linjebredder i Autocad är i princip noll.
Förklara gärna vad du vill uppnå.
OK, det är det jag har testat med också = CRAP blir det .
Bästa resultatet blir det med att ta in PDFen i PS och spara som TIFF som jag sen tar in i Img2CAD och sparar där som DXF
Läser in DXFen i SheetcamTNG som sedan bereder Gkoden
Man ska kunna ta in PDF i Corel och därifrån spara som SVG som jag sen lyfter in i Sheetcam för beredning men nåt är vaikalle med den funktionen som just nu åtgärdas av Sheetcam
Detta med DWG och DXF är inte riktigt rumsrent verkar det som.
Tack för hjälpen så långt boys, rapporterar vad som händer för det är ju klart intressant att kunna ta in en PDF och 'kvarna' ut en g-kod i slutänden.
För one-offs kretskort är detta OK så man slipper att SLABBA med ets osv...
Ok, så du vill skapa en "gerberfil" eller nått liknande från pdf'en.
Nä DWG/DXF är ingen bra lösning eftersom de i princip enbart kan hantera konturer, och en linje med en viss bredd saknar per definition konturer.
Kan du importera HPGL/PS i sheetcam, alternativt kanske det finns nånting som kan generera gkod från PS eller HPGL.
PerE
Inlägg av PerE »
TomasL: Han VILL ha den i DXF/DWG för att sedan kunna bereda den i ett CAM program och sedan köra ut banorna i fräsen.
Per
