Hjärnsläpp
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Ok, sätt den där 1N4007 i serie också så klarar vi biffen... eller ta två :D
kungmats
Inlägg av kungmats »
Jag hade ju redan en(fast missade att rita dit den) och det blev hett. Men jag börjar fatta det där med att dom redan gick på halva spänningen eftersom det är dioder, så jag har väl haft tur som inte skjutit sönder dom på mina 220. Det får nog blir omformare(220-110) istället :) ... har någon liggande som jag köpt via ebay.
Rubriken blir ju förvånadsvärt bra med tanken på hur dålig den var.
Försök förstå vad det är du pratar om. det flimmer det blir med den kopplingen kan inte vara roligt. Är du säker på att den är kopplad så?
rehnmaak
Det var svar på Marta's inlägg om att backspänningen blir för hög om man sätter en kondensator i serie.
kungmats
Oj du var en taggig en!
Ja, jag förstår, och ja, den är kopplad så och ja, det flimmrar(dock inte så jag lider av det)
Klart att den flimrar, den blinkar ju till 50 gg/sek.
Och en diod ger inget spänningsfall, det som är kvar är att ta 2 likadan motstånd mer i serie.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Sätt dit en helvågslikriktare så slipper andra lida av flimret, dessutom mår lysdioderna bättre. Sätt ditt fler resistorer också.
Med en helvågslikriktare måste motstånderna tåla den dubbla effekten vilket kan vara lite problematisk.
kungmats
OK!
Tack för era svar allihop!
Det var inte elakt menat. Men med tanke på frågorna verkar du inte ha koll. Dioden gör ju liksom ingen skillnad om det är kopplat så.
kungmats
OK, de e lugnt!
Nej, jag hade ingen koll från början ... det var ju därför jag frågade :wink: . Hade inte en tanke på att det inte gjorde någon skillnad, men nu har det gått upp ett "Liljeholmens"
man skulle kunna köra en kondensator i serie och sedan en helvågslikriktare
då slipper man både trafo och blink
