Koppla en mängd ljusdioder
Marta
Inlägg av Marta »
Ser ingen lämplig produkt på den länkade sidan för att driva många LED's med låg ström. De ger alla hög ström och låg spänning, här är det motsatsen som behövs.
Chrillss
Inlägg av Chrillss »
Marta skrev:Varför inte upp med spänningen riktigt till i varje fall 50V när det är så många dioder? Dubbla upp spänningen från en 24V trafo till sådär drygt 60V och ha en aktiv strömregulator. Dumt at betala för en fin spänningsreglerad nätdel när det är strömreglering som egentligen behövs. Det blir mindre komponenter och oftast lättare att montera också ju flera som seriekopplas. Antar att det handlar om någon sorts prydnadsbelysning och de är ju oftast i slingor.
Men om jag har 60 3.4volts lampor i en serie, så måste jag väl ändå ha mer än 50-60v matningsspänning? Jag hänger inte med, vidareutveckla gärna!
Norpan
Inlägg av Norpan »
Du behöver ju inte ha alla i serie, t.ex. 20 i serie blir runt 70V med lite till ett seriemotstånd.
Tre såna slingor som kopplas parallellt blir fortfarande 70V och 30mA till i ström, inalles då 45mA och 70V.
60V / 3,4V = 17 LED som mest. Ta 4 slingor om 15 st samt ett seriemotstånd om 560Ω i varje slinga, klart.
Chrillss
Och denna transformator, var finns den att köpa?
Beast
Inlägg av Beast »
En wizard jag brukar använda.
http://led.linear1.org/led.wiz
bearing
Inlägg av bearing »
Du kan t.ex. köpa Transformator 2x12V 7,2VA från Kjell & CO. Och koppla såhär:
Det borde ge ca 60 V.
