Märkning av kablar?
DW:
"jag har använt Dymo Letra tag men det är en åldersvarning direkt på detta.
Jag valde att ta till extra mycket "band" för att texten skulle synas bra och efter att lagt den runt kablarna klistra bandet klisteryta mot klisteryta.
2 år efteråt ser jag att det börjar släppa från kablarna + att vissa bokstäver börjat försvinna. Har dock samma på lagerhyllor där de sitter bra men slits på textytan. Tänkte att en kabelmärkning kanske är skitviktig att se efter 10 år! Men visst fan är det snyggt o prydligt!"
Ajaj, det var bra att veta. Som sagt, efter 10 år är kabelmärkningen extra viktig eftersom man då oftast har glömt bort vart kablarna går.
Då får det helt klart bli genomskinlig krympslang också.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Vanlig krympslang krymper bara till halva diametern. Är kabeln 5mm, och du inte får över en 10mm-slang över kontakten är det kört. Krympslang med extra hög krympförmåga är svindyrt.
Det finns en annan variant av Partex-märkningen, där man trär upp texten på en plastbit, som man sedan sätter fast på kabeln med buntband. Vi använder det på jobbet, och det är skitbra. Sitter lätt i 15 år om man inte trampar eller sliter (läs: sliter som en hungrig varg) i kabeln ovanligt mycket.
36-830-18
36-820-02
Det finns bokstäver också, men inte hos Elfa tydligen. Ahlsells kanske har...
Angående de färgade buntbanden så skulle man ju kunna köra efter motståndsfärgerna, om alla finns. :)
Ytterligare en variant vissa kör med, är en platt genomskinlig PVC-slang. Den är precis lagom bred för att kunna sticka in en märktejp, och sen klipper man halva hål på varje sida mot ändarna med en håltång, och trär genom buntband. Fleximark tror jag det heter.
johanpet
Inlägg av johanpet »
Har ni sett de här?
Krympslang med text på, http://www.deltaco.se/article.aspx?ItemID=18056 .
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Nu kommer de bilder jag lovade. Bättre sent än aldrig :roll:
Ble en lite film oxå.
Det här är ett smidigt system tycker jag.
Hade dock inga kabelhylsor kvar.
Nåja, så här ser det ut:
Nål.
Hållare & märkningar.
Färdigträdd hylsa. ( Finns med vingar oxå för kabelmärkning )
Bokstäver, siffror och tecken.
Slutligen en liten film
/ Tompa
Re: Märkning av kablar?
Jag hade missat ditt inlägg och nu verkar filmen inte finnas kvar. :verysad:
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Skuuuuuumt, den är borta från min server!
Jag tar aldrig bort något från delamappen juuu...
Jaja, måste fischlat till det på något vis. Ska se om den finns kvar på labdatorn.
/ Tompa
Drar upp tråden igen. :)
Som jag skrev tidigare så köpte jag en Dymo LetraTag.
Etiketterna fäste jag tvärs över sladden, dvs så ändarna på etiketten fäste i varandra.
Efter ca ett halvår hade flertalet av etiketterna lossnat.
(Lyckligtvis testade jag bara med en handfull kablar. Lät dem ligga lite här och där på hyllor och golv.)
Men igår fick jag en idé som verkar lovande: Byggfolietejp! :)
Den är ju gjord för permanent skarvning. Den är UV-resistent. Gjord av polyeten och har "häftämne" av akryl.
Så nu ska jag sätta etiketterna längs med kablarna och sätta ca 1½ varv byggfolietejp ovanpå det.
Får se om jag får anledning att dra upp tråden igen, eller om det visar sig fungera. :)
Jag rycker liv i denna tråd igen.
Hur ser marknaden ut numera för krympslang avsedd för Dymo-maskner och motsvarande?
Funkar de här krympslangarna bra?
Var köper man sådant till bra priser?
Då tråden är 5 år gammal vore det ju intressant att veta om byggfolietejpen fungerade bra...? :)
säter skrev:Jag rycker liv i denna tråd igen.
Ska du bara märka enstaka kablar och inte gå i 'produktion' så undvik såna 'specialare = dyrt!
Jag ska leta fram min dispenser för kabelmärknings etiketter som man skriver för hand och lägger på kabel rullar över med transparant tape.
Kommer inte ihåg vad dessa heter > återkommer
Det rör sig om enstaka kablar bara.
Det verkar ju jäkligt smidigt med krympslang.
Nu har ju även maskinerna blivit billiga.
Är det gammalt kablage med kontaktdon så är krympslang inte direkt någon höjdare, dvs gäller att ha slang som passar över kontakter och har tillräcklig krympmån.
Bortkastade pengar om du frågar mig.
Det gäller lösa kablar.
Med och utan kabelskor.
DW
Inlägg av DW »
Läste för någon vecka sedan i antingen Biltema, Clas i sjön eller Kjell om en dymotejp som tålde allt?
Men var? Lite dyrare... Nja, industrityp i polyester.
Detta då? http://www.texit.se/produkter/markning/
Nu hittade jag min etikett dispenser.
Bara att skriva med fin spetsig permanent penna.
