Polskt CNC-"hemmabygge"
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Uttis, Det går nog, men det brukar vara svårt att helt slippa problem med banorna om de inte är gjorda i ett stycke, men det går kanske att komma runt. Resten borde nog inte vara några problems tycker man, om man gör en sådan kombination av stenmassa och metalldetaljer (och lägger armering innuti istället då borde det ge andra möjligheter att skrava om det, som sagt görs tjockare istället...). :humm:
Uttis
Inlägg av Uttis »
tjo det var en metod för att få allt att sitta rätt när en gejd senare monteras på dom färdiga bitarna jag var ute efter.
Mizzarrogh
Går nog till viss del att chimsa upp och bättra i efterhand, men underlättar att kunna planfräsa underlaget i ett stycke.
Enklast är nog i så fall om du har tillgång till ett gammalt riktbord (av de större modellerna som var i planskavt gjutgods, tex) och en liten kran eller liknande (tex vinch arrangemang upphängt i en bjälke... Vi byggde en gång en enkel travers hit av en bit I balk (skrot från ett bygge) och ett par bitar klenare balk svetsde i ändarna (sedan är arrangemanget fäst med plattjärn i ett par takbjälkar för att inte kanta men det är rätt små belastningar) som fungerar som ben för att ej kracha takbjälkarna sedan en vanlig kedjetalja på denna, funkar fint för "hemmbruk" och tar ledigt några hundra kilo utan problems, i och med att inga fogar då blir bärande så tål den mycket trots det enkla utförandet.)
så du kan tippa runt arrangemanget rellativt enkelt. Så får du en indikation på att alltsammans ligger i linje och så.
Är nästan omöjligt att få ämnet helt perfekt om man gör bulthål/gängning, etc för hand och sedan behöver ta isär det efter formslipning.
Men det går nog om man beväpnar sig med en duktigt stor mängd tålamod. :)
Kanske skulle gå att bygga en fixtur tex av klen balk eller U-profil, etc. som var indelad i sektioner som påverkas av tex billiga domkrafter från feltema eller något. Sedan pumpar man upp dem de sista millimetrarna så det stämmer vid monteringen.
:humm:
hh
Inlägg av hh »
Jag vet inte om den passar här, eller om den varit uppe redan, men kolla
http://www.anderswallin.net/category/cnc/ (en konverterad BF20). T ex filmen med ridgid tapping är lite imponerande.
