Osynlig data tar plats på C:
Jo du kan flytta swapfilen helt och hållet.
Passa på att flytta temp också.
Samma gäller MyDocuments/Mina Dokument
Sedan kanske du skulle läst på om systemkraven lite först, XP behöver en systempartition om minst 15GB eller så för att funka bra.
Edit:
Om du kör NTFS så finns det en massa Metadata i gömda filer och foldrar, dessa filer och foldrar kan du inte göra nånting åt, ej heller se dem.
Och swapfilen ska vara på en annan FYSISK disk för att det ska snabba upp något.
speakman
Inlägg av speakman »
Förr var det en idé att ha en helt egen partition för swapfilen, så den inte kunde orsaka fragmentering av andra vanliga filer. Det snabbade upp en hel del. Men det har väl hänt en hel del de senaste åren kanske.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Kolla systemåterställningen också, den kan äta upp en del plats.
Tottish
Inlägg av Tottish »
TomasL:
Jo jag borde läst på bättre...
Icecap:
OK, jag gav den 3Gb på den andra fysiska disken och gav den 0 på C:
Funkar mycket bättre nu!
Trodde att dar303 erbjöd sig att sälja mer RAM till mig i den här tråden men nu när jag kollade igenom den så insåg jag att det bara var en dröm från inatt. :P
Tack för hjälpen gossar!
MVH
/Tottish
