Labbaggregat
Om du ska ha negativa spännningar också kan du väl inte koppla ihop lindningarna sådär.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Nej då ska väl varje lindning likriktas o glättas var för sig. Men för 5volts utgången så hade jag gärna valt en lägre ingångsspänning för att hålla nere förlusterna. 24V växel blir ca 34volt efter likriktning o glättning. 29volt x10A i förluster är ju 290w i värme.
Jag tror nog mera på att nyttja en trafo med flera lindningar eller 2st trafos. En med 2x7V (hittade ingen med lägre spänning) och 80VA för 5volten. Och en med 2x18Volt 300VA för 20V och den justerbara utspänningen. Då kan man få ut ca 8A ur varje lindning.
Men då kommer en fast utgång att få dela strömmen med den justerbara.
Det finns switchregulatorer för ca 150kr/st (kanske billigare) som kan lämna 10A med ca 90% verkningsgrad. Jag misstänker att de betalar sig då man inte behöver en lika kraftig kylning och klarar sig bättre med 1st trafo.
Ska man samtidigt kunna lasta alla utgångar med 10A så blir det 700watt ut. 2st x 5V x 10A =100W 2st x 20V x 10A=400W 1st 0-20V (20V) x 10A =200W. Räknar man sedan på 90% i verkningsgrad så bör det ju vara en 800VA trafo. (riktigt kloss).
Ska man inte lasta dom samtidigt så kan det finnas lösningar där man kan välja 5V, 20V eller justerbar utgång i positiv och negativ spänning. Då räcker det med 500VA (inklusive förluster) trafo för att kunna plocka ut 2x20V 10A. 2st regulatorer räcker också då.
Mikael
Grip
Inlägg av Grip »
Satt igår och tänkte på samma sak. Hitta en del bra transformatorer men ingen som riktigt passa mina behov.
Någon som vet en bra butik som har många transformatorer till salu?
Tycker att elfa har inte så stort sortiment av dom precis :?
Och hur fungerar de där switchregulatorerna? Har aldrig använt sådana innan.
Micke_71
Dom switchar stömmen av och på i en drossel som sedan låter energin urladdas till en reservoarkonding på utgången. Spänningsregleringen styrs oftast med PWM (pulsviddsmodulering), vissa kan dock ha fast pulstid o styra med frekvensen.
Det är betydligt svårare att reglera med switchning men det finns tack o lov kretsar som tar han om den biten effektivt idag utan att man behöver sätta sig in så mycket i hur det egentligen funkar. Alla moderna sk "elektroniska" transformatorer nyttjar denna princip för att driva halogenlampor, mobiltelefonladdare, nätaggregatet i datorn osv. Det finns dom som kan switcha direkt från nätspänningen men en sådan ska du INTE ha.
Tack vare att transistorerna antingen leder för fullt eller inte alls så blir förlusterna små.
Men man måste se till att utgången blir väl filtrerad. Annars kan man få högfrekventa störningar ut vilket inte är önskvärt.
Mikael
Grip
Inlägg av Grip »
Låter svårt. Ska se om jag inte kan hitta nån bra sida på nätet om just detta.
Fick Allt om elektronik idag och fick se att i nummer 9-10 årgång 2001 fanns första delen av ett Digitalt nätaggregat för arbetsbänken. Ska se om jag inte kan få tag på de nummer där den "guiden" finns med. Kan aldrig få för lite tips :)
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Grip
Denna artikel finner vi faktist i Matsengs underbara AOE-samling
Fagge
Inlägg av Fagge »
På tal om labbagregat, så kommer nästa AOE att ha ett switchat bygge på 0-50V & 0-5A!.
Ska bli mycke intresant!.
