Nätmodul ?
GiK
Inlägg av GiK »
en konding så skapar man en reaktiv spänningdelare
Är det frekvensen som skapar "spännings delningen"?
Är det detta som menas med "reaktiv spänningsdelare"?
Vad kallar man en vanlig spänningsdelare med motstånd?
vfr
Inlägg av vfr »
Ja, det kan man säga. En konding eller induktans har olika impedans beroende på frekvensen. Så det är beroende på en kombination av värdet och frekvensen.
Motsatsen till reaktiv i det här fallet blir resistiv.
Nja... motsatsen till reaktiv borde väl vara induktiv. Grejen är att i en kondensator är ström och spänning förskjuten 90°, detta betyder att den effekt som avsätts i kondensator är försumbar [cos(90) = 0].
Man kan uppnå samma effekt med en induktans (spole) men den blir så hemsk stor rent fysisk vilket ger en fet kostnad = inte önskvärd. Man kunde dock spara seriemotståndet ;-)
JockeE
Inlägg av JockeE »
Reaktiv och induktiv är inte motsatser. Motsatsen till induktans är väl kapacitans.
Reaktans är benämning på kapacitiva och/eller induktiva egenskaper.
Ja... är lite trött just nu pga. sjuk lill-tös.
Men just det "reaktiv" betyder att fasförskjutning finns mellan ström och spänning.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Notera att impedansen (kondensator) är frekvensberoende och minskar med ökad frekvens. Om man har en växelriktare och kör på 230V fyrkantvåg fungerar den här lösningen inte alls eftersom de högre deltonerna möter en lägre impedans och därmed slipper igenom i större utsträckning.
GiK
Inlägg av GiK »
8)
soundbrigade
Detta var mycket bra skrivet av Dig. Beräkningarna är mycket pedagogiska.
Skulle Ni inte kunna lägga deta till Wiki på ett smart och återsöknings bart sätt?
Att kondingar är frekvensberoende visste jag. Men att se den som en "spänningsdelare" var en "aha grej".
Tusen tack för det.
:D
Charliesnor
Inlägg av Charliesnor »
Kan man använda en sån här krets för att få 8volt 2watt för att driva en datorfläkt?
HUGGBÄVERN
Räkna på!
prototypen
Inlägg av prototypen »
< Kan man använda en sån här krets för att få 8volt 2watt för att driva en datorfläkt? >
Är fläkten isolerad för 230 Volt AC mot omgivningen så går det.
Protte
Charliesnor
Det betyder?
Det betyder att du måste räkna hela fläkten som nätspänningsförande. Den visade kretsen har ju ingen isolation, så fläkten måste ur elsäkerhetssynpunkt ses som farlig och vara isolerad därefter.
Charliesnor
Tyckte väl de lät lite för bra för att va sant:( fläkten ligger löst på akvariet för att ventilera bort fuktig luft så tror jag står över.
vfr
Inlägg av vfr »
Nää, då låter det definitivt inte bra!
