T:Skriva programkod till PIC processor "Analog in ->
Swech
Inlägg av Swech »
Kul att du kom tillbaka.
Ok.. vad är det du skall styra?
Är det fläktar?
Om så är fallet så lär du inte behöva alls den noggranhet som
angavs i början.
Beskriv problemet för oss istället för hur du vill ha
lösningen gjord, så skall nog en rimlig lösning dyka upp
Swech
HenkiBoy
Inlägg av HenkiBoy »
Jag har kommit över en joystick som har en ganska "udda" utsignal från potentio metrarna.
Vilket gör det lättare om man vill styra ex magnetventiler/dc motorer/you name it med pwm
så länge man har nåt som omvandlar analog 5v signal -> PWM.
Så i mitten läge ger joysticken ut 0v på alla axlar och när du drar den åt nåt håll så ger den ut
upp till 5v på den pinnen så det är 1 pinne för varje håll höger/vänster, upp/ner och så en
separat potentiometer som man kan reglera med tummen.
Det är mest tänkt till laboration/test/lek så därför vill jag inte det ska kosta för mycket och med den lösningen så bör det inte göra det.
