Verkstadsutbildning på video från MIT
Andax,
Den är ju inte 'kraftig' precis men bör kunna klara av mindre bitar även i alijumjum mefd rätt sorts blad
Andax
Inlägg av Andax »
Tecno, att det inte är någon kraftig maskin är ju klart men frågan är om den duger till rent hobbybruk, där det inte gör något om det tar 1 minut istället för 1 sekund att kapa en alu-plåt.
Anderst
Inlägg av Anderst »
Själv så har jag har jag sedan jag var liten en räddsla för bandsågar just för att folk sågar av sig tummen. Kommer nog från träslöjden där en lärare visade ärret. Men är säkert inte farligare än nån annan såg. Brukar använda både kap-ger och klyvsåg. Det jag tyckte så mest användbart ut var bandslipen. Den stora verkar vara riktigt bastant, själv så använder jag bänkslip och vinkelslip med slipskiva nu för att jämna till kanter, Även fräsen ser riktigt användbar ut men, känns som om det dröjer innan jag skulle kunna motivera att köpa en sån. Att använda en sak för kanske 50kkr 2-3h om året känns inte rätt.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Är du rädd för bandsågar skall du nog hålla dig från metallbearbetning helt och hållet. Bandsågen är den enda maskin i verkstaden jag är nonchalant när jag hanterar, alla de andra maskinerna har jag största, största respekt för.
Om vi ser till vad olika maskintyper har på sitt samvete:
Bandsåg - ett och annat finger.
Vinkelslip - en dödsolycka i Sverige bara under senaste året.
Små pelarborrmaskiner - Ögon, fingrar, armar, skalperingar m.m.
Stora pelarborrmaskiner och arborrverk - Dödsolyckor
Verktgsslip - Inte roligt när en sådan skiva sprängs. Många ögon.
Svarv och fräs - Allt upp till att man har fått skrapa av resterna av operatören från maskin och väggar.
Kör ni i material som ger långa spånor, försök att bryta dessa (ibland funkar det att öka matningen, annars stå still i matningen ett varv). Rensa aldrig bort spånor med handen när maskinen är igång. En kollega drogs in i en pelarborrmaskin av den spåna som fastnade på hans handske. Han var lycklig över att ha armen kvar och bli sjukskriven i "bara" sex veckor.
[/u]
MadModder
Inlägg av MadModder »
Starta maskinen och gå ut ur rummet, och kom inte tillbaks förrän allt stannat. :lol:
Anderst
Inlägg av Anderst »
Jaja :shock: Dem andra har jag inga problem med att använda. Har tyvärr ingen fräs dock :(. Skulle nog inte vara nåt problem att använda en bandsåg.. har bara aldrig gjort det. . jag gör aldrig som din kompis.. inga handskar runt maskiner med roterande delar. hellre ett sår än en att bli inryckt i svarven. Lika så verkligen tänka på kläderna
DeVille
Re: Verkstadsutbildning på video från MIT
Inlägg av DeVille »
Tyvärr fungerar inte länkarna längre.
Någon som kan lägga upp dem på en server några dagar så de som missat dem kan ladda ner igen?
/DeVille
Beast
Inlägg av Beast »
Viper
Inlägg av Viper »
Tjenis penis!
På tal om olyckor vid maskiner så har jag en liten länk som är ganska rå och vidrig så är det inte absolut nödvändigt och ni har svårt för obehagliga bilder så kan ni ju gärna undvika att ens titta på grejerna!
Så nu har jag varnat er!
BORTTAGEN LÄNK
Sen jag såg den där bilden så är jag nervig varje gång jag ställer mig vid en svarv och tar god tid på mig att göra alla moment ordentligt, speciellt när man ställer sig i stora svarven som har en chuck på cirkus 450mm i diameter och en bädd på någonstans närmare 2 meter. Svarvade en lång stång här om veckan som var 50mm i diameter och 1 meter lång till en polare. När man drog igång 2000 varv på den så blev man lite rädd om händer, armar och annat som kan komma i vägen. Tack och lov för cnc-maskiner med dörrar och annat.
Om någon inte anser länken vara lämplig så får väl en moderator eller jag ta bort den!
Mvh,
Viper
Borttagen. Det är självklart att såna grejjer inte är direkt lämpliga på forumet....
//Jimmy
MB300E
Inlägg av MB300E »
HUGA :shock: :shock: :doh: :doh:
Troligen så behövde han inte lida många tioondelssekunder i alla fall
Viper
Inlägg av Viper »
Nej det får man verkligen hoppas, undrar dock hur lång tid det dröjde innan någon slog av nödstopet samt vem som var framme med kameran i högsta hugg. Konstiga människor om skall fota allt vidrigt, iof är vi väl lika skumma som tittar på det.
Mvh,
Viper
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Det var verkligen hemska bilder. Sådana som gör att man sover dåligt på natten.
MEN det kan verkligen vara nyttigt att få se något sådant ibland. Så att man blir omruskad och kommer ihåg att det inte är leksaker vi pysslar med, utan livsfarliga maskiner.
Bilderna kan ju faktiskt vara avsedda för en polisutredning eller liknande. Vi får verkligen hoppas att de inte är tagna för "nöjes skull".
Samma länk har varit uppe tidigare och då togs den bort, så även denna gång efter ett tips.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Beast: Jodå så långt kom jag också, men hur får ni hem dom till datorn?
Är kanske lite borta.. men jag ser inte hur det ska gå till
/DeVille
