PaNiCs nixieklocka
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Ja det ska in minutrör i mitten. Fick slut på hylslist att göra socklar av.
Jag har visserligen några rör över. Men jag hade tänkt att göra en mer kompakt version av dem.
eBay är annars ett bra ställe att köpa rör. Du kan säkert få fatt i Ryska IN-18 t.ex. De har blivit relativt vanliga. Brukar finnas några Burroughs-varianter också.
Ta det lugnt med att köpa Nationals rör. Har några ur NL840-serien. De är helt värdelösa att arbeta med. De är helt gjorda i glas, även botten där kontaktstiften sitter, vilket betyder att om ett ben är bara lite grann böjt när du sätter röret i sockeln så spricker röret efter ett tag. Har dödat säkert 5st på det sättet. Det blir inte bättre av att stiften sitter i ett helskumt mönster. En yttre cirkel och tre eller fyra i en kvadrat i mitten (som dessutom är något snedställd) beroende på modell.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Nu är hårdvaran helt klar!
Finns lite saker till att fila på i programmet men den visar tid iallafall :).
Här är den färdigmonterad, programvaran är igång och klockan går.
Översikt på kortet.
Rören lyser så fint så fint.
Film där tiden går: http://www.techprob.com/bilder/Nixie/tidengar.mp4
Saker att programmera:
Stoppur
Timer
Kod för att ställa tiden med knappar
Alarmfunktion
Sekundblink
Om ni kommer på några fler funktioner är ni välkomna att föreslå :).
Earendil
Inlägg av Earendil »
Mycket snyggt!
Hur länge håller sådana där rör egentligen?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
De håller ganska länge. Finns de som har tickat på fortfarande efter 20 år.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Snyggt bygge - tydligen fler än jag som har fastnat för NIXIE's...
Vore intressant att se hur schemat ser ut - framförallt inkopplingen av rördrivarna till AVR'en. Eftersom ingen multiplex används antar jag att en hel del portar går åt i din design (närmare bestämt 4 per rör).
Några planer på hur den skall byggas in?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Tack :).
Schemat finns här: http://www.techprob.com/bilder/Nixie/nixieschema.jpg
Lite svårt att följa. Har hittat BUS-funktionen nu ;).
Ja jag har fyllt alla IOs på 8515. Fick välja mellan en summer för alarmet och att kunna kontrollera ljusstyrkan på rören i mjukvara. Egentligen hade jag kunnat få plats med båda iochmed att alla bitar inte krävs till drivkretsarna.
Men men. Någon kanske kommer på något som man kan använda alla siffror till.
Jag ska montera den på en platta av ädelträ och sätta en /plexi/glaskupa över.
cl3mens
Inlägg av cl3mens »
Nästa grej skulle kanske vara att pula ihop en sån här?
http://www.amug.org/~jthomas/watch.html
Riktigt häftigt bygge av dig i alla fall! :)
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Speciellt med det batteriet :D
Batteriettiketten fanns att skriva ut längst ner på sidan.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Hur kör man mp4 fil format?
MicaelKarlsson
Testa VLC på www.videolan.org
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Quicktime kan du använda annars. Men det är sista utvägen :).
Tyvärr måste jag meddela att något har gått sönder. Det verkar inte som att MCUn får rätt tid (eller någon tid alls) från RTCn. Har inte orkat utföra någon seriösare felsökning. Förhoppningsvis i jul.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Nu har jag lagt många timmar på felsökning och förstår mindre och mindre.
I en tidigare tråd tyckte någon att det verkade som att IO-pinnen på RTCn stod och kämpade mot något som verkar vilja lägga etta där när RTCn vill lägga nolla. Det finns inte en möjlighet att så är fallet, men det verkar onekligen så. Har testat med både pullup och pulldown, med resultatet att värdet ideligen blir antingen 1 eller 0 med viss deviation.
Jag vädjar därför till någon som begriper bättre än mig att ta itu med detta. Viss ersättning finns att hämta. Scheman, kod och allt annat finns tillgängligt för personen som vill ge det ett försök.
Det är förresten testat med två olika klockor, varav en nybyggd. Samma kort och hårdvara i övrigt. Som ni ser på filmerna har det fungerat.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Efter att ha gett RTCn extra gott om tid att ändra nivån på IO-pinnen får jag 0x80 tillbaka från vad som ska vara sekundregistret. Det tycker jag är märkligt.
