Rörförstärkare med subminrör (5902)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Bara för att göra OlleBolle för virrad publiserar jag en schassi te. Dem här e en låda från Erick Hjälpen som innehållde en sårts smik sats där allt fattades.
Man får ijenkligen inte platts me så mykcet men dem små traffissarna kansje gå ner.
Idag är jag på ett lite lätt retligt humör.
Ed. Rättade ett stavfel.
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
Det förslaget dissar jag direkt :) Första förslaget ser coolast ut hittills!
HUGGBÄVERN
Testade lite - utgångsröret verkar inte dra ström, men det blev VARMT!!!
Den här varianten hittade jag av en slump. Gillar inte montagevinklarna:
mr.olle.norell
På tal om lådor. Jag gjorde världens fynd idag :)
Fyra små lådor i aluminium med små kylflänsar på sidorna :) Det var skrotat.
En av dem ska bli ett fint riaa-steg!
HUGGBÄVERN
Snygga! Hur stora är de? Det är sådana där racklådor?
Imorgon slänger jag upp BILDEN på hur jag vill att "lådan" ska se ut.
mr.olle.norell
Frontplåten är 5" alltså 13cm. De har varit rackmonterade innan jag tog dem :)
Du skriver "lådan"... Det kommer bli något man inte kunnat gissa. Ska du kanske sy en låda? :)
HUGGBÄVERN
Du anar inte ....
HUGGBÄVERN
Jag ska strax laga mat men jag kan avslöja att lådan troligen blir en ........BURKA.
Jag menar BURK. Blev ivrig av Ramadama-ding-dongs avslutande. (Förlåt min hänsyslöshet gentemot religioner.)
HUGGBÄVERN
När jag får igång skiten ska den monteras så här:
Nederst nättrafon - troligen fäst i en träplatta.
Därnest - utgpngstrafarna fästa i en alu- eller kopparplåt.
Överst - rören, fästa i en pertinasskiva. På den sitter även alla andra komponenter.
På ovan siden sitter in och utgångar, volymratt och så tittar rören upp.
Förstärkarhögen:
Så här ska grejjerna sitta:
HUGGBÄVERN
BURK - den blanka saken till höger (vänster om ni sitter inne i monitoren):
Nederst (jag repeterar) nättrafon:
Sedan utgångstrafarna:
Och ovanpå dessa rören (ingen bild).
Nu ska jag felsöka lite. :-x
mr.olle.norell
Ja, det var ju någon på hififorum som byggde en hörlursförstärkare i två små färgburkar :)
Är inte förslag ett bättre? :o
HUGGBÄVERN
Det finns bara ett förslag. 8)
mr.olle.norell
soundbrigade skrev:Nu ska jag felsöka lite. :-x
soundbrigade skrev:Det finns bara ett förslag. 8)
Det finns också bara en felsökare! Felsöker den duktigt? :)
evert2
Inlägg av evert2 »
Ja men chassi # 2 http://www.pastisch.se/tubes/images/5902-04.jpg är min favo. Med "ventilationsnät" i topp och botten...
Underhållande tråd hur som helst.
HUGGBÄVERN
Mmm funderade en hel del på den med. Skulle haft sträckmetall i aktern på den.
(Nu har inget hänt - varit i Riga tre dagar).
