T: Kretskort och program till AVR projekt med IP gränssnitt
Inte för att vara taskig eller ta jobb från någon men varför uppfinna hjulet igen?
http://www.riyalasers.com/
http://www.pangolin.com/LD2000/QM2000NET.htm
Pangolin är industristandard men Riya är billiga och har fått bra rykte för sina produkter.
Riyan har 12 bitars DA och QM2000 vet jag faktiskt inte, 16 troligen.
DeeJay_Bamse
dar303:
Nja...... Taskigt är det la inte..
Men de system som finns nu är dyra och programmen till dem är dyra...
Och med tanke på att jag byggt resten så hade jag velat göra resten med..
Har ju gjort eget program och kör via USB enhet.. Men behöver mer kort nu till fler nya lasrar och då står jag i valet att köpa usb eller något annat..
Ethernet är bättre i slutändan..
Och med tanke på att Pangolins billigaste progam ligger en bra bit över 10kkr (antagligen en bra bit till över om man vill ha fulprogram) och sedan skall man ha ett par ethernetkort till det....
Därför är det iten så intressant med ett devkort...
blueint:
Har kollat på den sidan... Verkar vara bra prylar...
Kollat på de enheter som både finns som lan och wlan med samma kretskortslayot.... Men de är lite i underkant med komunikationen till microprocessorn...
Just nu har jag beställt en tuxgraphics webserver och skall testa lite med den och se vad det klara.. Går det bra så får jag lösa ett eget kort...
blueint:
- Schnegelwerfer
DeeJay_Bamse
Mindmapper
Vet ej om du sett den här sidan. Lite grann att börja med i alla fall.
http://tuxgraphics.org/electronics/2006 ... 6061.shtml
Söker du på avr ethernet så får du upp många fler men sidan jag länkade till är en använd lösning i många sammanhang. Om den är nog snabb för laser har jag kanske tvivel om.
Men tux använder enc-kretsen och den har tyvärr som nämnts tidigare "lite" buggar som man sällan kan bygga sig från, tom så att hela fördelen med den kretsen går förlorad iom att den inte funkar som det är tänkt
För väldigt basic lösningar funkar den om man inte behöver kolla CRC, men behöver man en bättre/säkrare lösning behöver man beräkna crc i uc och då rat det för mycket tid/kraft och då kan man lika gärna gå upp ett snäpp med kraftigare uc.
DeeJay_Bamse
