Testpanel med PWM Controller
??? Vad är "batteriets ström" ???
Om en NiMH ackumulator har ett visst energiinnehåll (t.ex. 1500mAh, kallas C) kan man (oftast) ladda med 10% av C i "evighet" utan någon annan regulator än en strömbegränsare (ett motstånd).
JoakimCreutzer
Inlägg av JoakimCreutzer »
Sorry jag menade spänning.
okey så tex ett batteri på 9,6V/170mAh så ska man ladda med9,6V/ 17mAh?
vfr
Inlägg av vfr »
Ja, du laddar med 17mA. Antingen styr man spänning eller ström. Till NiMH-batterier brukar man köra strömstyrning. Och visst får du då 9,6V över acken, men det är inte det du styr på.
JoakimCreutzer: ta inte illa upp men nomenklatur är viktigt i elektronikens värld.
Skriver du "ström" men menar spänning eller vice-versa blir det oftast mycket fel. Är man osäker skriver man det och får svar.
Ofta är det en bra idé att skriva VAD man vill uppnå, vilka steg man har tagit och vad man vill ha hjälp med, helhetsbilden brukar vara ovärderligt.
En del skriver "mhz" när de ska ange frekvens, hertz förkortas "Hz" och milli (alltså 1/1000) 'm', så långt allt bra. Men Mega förkortas 'M' så vad menas?
Millihertz eller Megahertz? Skillnaden är 1.000.000.000 gg, ganska avsevärd eller hur?
Personligt kan jag irritera mig på ditt sätt MEN det är jag det, JAG anser ju att JAG vet bäst och det är svårt att acceptera andras sätt och idéer ibland men du tar till dig och det är hedersvärd och vad det handlar om: överföra information på ett vettigt sätt.
Och för min del ska jag komma ihåg att inte vara så mycket messerschmitt...
Men batterier och deras laddning: när man laddar en NiMH-cell kan spänningen stiga upp emot 1,55V per cell och då ett 9,6V måste bestå av 7 celler blir det 10,85V som mest. Men det DU ska se till är att spänningen kan bli "hög nog" samt att det bara kan flöda en viss ström (max. C/10), sedan fungerar resten.
peter555
Inlägg av peter555 »
Icecap skrev:??? Vad är "batteriets ström" ???
Hmm, som sagt viktigt med nomenklaturen, Ah är inte en enhet för energi.
JoakimCreutzer
Okey. Har inte hunnit nått längre än pga. Resor inom jobbet men i kväll ska dom få cellerna mellan öronen få bekänna färg...
så förhoppningsvis så kommer jag fram till en lösning i kväll.
Tack för all hjälp och självkar suger jag åt mig all nödvändig information. Ibalnd bir det "fel" när man skriver men det viktigast är att man reder ut det och kan komma vidare.
JoakimCreutzer
vad sägs om denna lösning på laddkretsen?
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Fast man bygger den bara med en utgång.
Jooo... det duger nog bra... men är det något fel på ett motstånd och en vanlig diod?
Ett exempel:
En 9,6V 1500mAh ackumulator paket, en 12V nätdel. GND och ackumulator - kopplas ihop, inget konstigt.
Ackumulator kopplas till anod på diod1, nätdel + kopplas till anod på diod2, katoderna kopplas ihop och matas till brytaren för avstängning av instrumenten.
Laddning: Nätdel + kopplas till anod på diod3, katod kopplas till ett motstånd på ((12V - 9,6V - 0,7V)/0,15A =) 12Ω (som lägst). Motståndet bränner av ung. 0,26W.
Klart.
JoakimCreutzer
Hum.. nej det är det ju inte =)
tack för tipset..
ska till och beställa prylar nu, bara jag kommer överens med eflas nya sida.
Om ´jag kör med en 220AC till 24VDC omvandlare istället är det bara att byta ut motståndet till ca 90Ω då? alltså (24-9,6-0,7)/0,15=91,33
Nja... 91,33Ω blir då LÄGSTA värdet motståndet får ha!
Alltså är 100Ω närmsta högre standardvärde.
Sedan kommer det att avsättas ((24-9,6-0,7)^2/100Ω = 1,88W i det motstånd, motståndet bör klarar minst det dubbla och ett 5W motstånd är nog rätt grej.
JoakimCreutzer
ja precis, Jag har ett par 100Ω motstånd liggande HS modellen från elfa som pallar med 50W det måste ju bli prima. kan ju inte spela någon roll om det klarar mer W än nödvändigt
Hel rätt.
