Kinesisk vindsnurra
Barry_Lyndon
Inlägg av Barry_Lyndon »
Eller har du tänkt dig att mäta vindhastighet vid att mäta varvtalet på ett stationärt objekt?
Nä, det är sant, ingen idé att starta om man inte har nån vind... Då får man ha fingertoppen som vindmätare, inte så praktiskt, lite tankevurpa där :oops:
Har kollat lite mer på windside's koncept nu, den går ju att göra mindre så klart...
edit: citat
/Andreas
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Tobe83 skrev:Standardregel för vindkraftverks tornhöjd för att slippa bygglov är att det inte får vara högre än avståndet till tomtgränsen
Aha :wink: 800m :doh: 8)
whynot
Inlägg av whynot »
Men vingarna får inte ha större diameter än 2m men 800 m högt kan Du ha om tomten är 1600 m men passa flygplanen.
Tobe83
Inlägg av Tobe83 »
Om du ska upp på de höjderna är det en annan sak. Om jag inte minns fel så är det någonstans runt 30 meter som det börjar bli problem...
DW
Inlägg av DW »
-----japp, priset går till Dennis_F Det var fasligt vad snurror det finns!
Det var denna notis i GP som gjorde mej nyfuiken.
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=360&a=442650
till: tecno, projekt är som en utombordare. Man drar igång de, för att sedan ro hem... några :shock: -nä den var dålig. -en Göteborgs vits.
Då går frågan vidare till generator. Vad det kan finnas på insidan där för typ, axiell är ju klart men vart hittar man en sådan som är effektiv.
Ursäkta men jag har inte hunnit läsa alla svaren än! Visste inte att det satt så många o bara väntade på frågor.... :)
DW
Inlägg av DW »
Toppen Dennis_F, jag såg att det fanns all fakta på dina länkar
http://www.greenmasterinc.com/
och på http://www.ecoprofile.com/2450_1104_Ska ... ftverk.htm
Är det någon som har erfarenhet av de generatorer som Jula tidigare sålde på 5 kwa för en 3-4000:-
Tackar allra ödmjukast, från en greve från västkusten eller hur tecno?
Tobe83
Inlägg av Tobe83 »
Då detta är ett elktronikforum ska du naturligtvis bygga generatorn själv. Om du ska ha den direktdriven, vilket rekommenderas, så blir det nog svårt att hitta en generator som är optimal för de varvtal just ditt vindkraftverk har.
Börja med aerodynamiken och räkna lite på vilka varvtal din snurra kommer att ha och vilken effekt den kan leverera. Efter det så är det inte så svårt att räkna fram en generator och bygga den.
http://www.otherpower.com/
har en del intressanta articklar om hur en enkel generator kan byggas hemma.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Man kan göra roliga vindsnurror av två halva oljefat m.m. men alla av den typen har det problemet att dom måste vara mycket större än en vanligt propeller generator för samma effekt.
elotto
Inlägg av elotto »
Hej!
Om ni sitter och Googlar i ämnet så lägg till "lenz" i sökkritet så tror jag att hitraten ökar./J
