diod
psynoise
Inlägg av psynoise »
Hoppar högtalaren in och ut borde det vara någon lågfrekvens på den, kanske 50 Hz från elnätet. Då misstänker jag att strömförsörjningen är kass och zenerdioden sitter just där. Tyvärr kan väl zenerdioden ha nästan vilket zenerspänningsvärde som helst. Jag hade kollat databladet för ic-kretsarna som sitter på de stora kylflänsarna för att få lite mer information om konstruktionen.
xxargs
Inlägg av xxargs »
brända dioden kan vara ett sekundärfel beroende på att annat är trasigt - har du kolla om dioden är trasig ala avbrott eller kortis - den kanske fortfarande fungerar trots dess svedda status och den vägen försöka liste ut diodens parametrar mha mätning.
cessna206
Inlägg av cessna206 »
Den hoppar inte i en jämn takt, utan lite random, dundrar och fräser lite random. 50hz från elnätet tror jag inte på då jag har en fullt fungerande nätadapter som gör om 230vac till 15v dc.
På kylflänsarna ser det ut som om det sitter spänningsregulatorer (en på var), men det är ju vad jag tycker att de liknar, så de kanske är nåt helt annat. Jag ska kolla vad jag kan hitta om de ic-kretsarna som sitter på kortet. Mm, så nu har jag kollat.
Hm, såhär står det på dem föressten:
TL074CN
W992E9640
TL074CN
W991J9735
på två av dem, ST
och
M9718AF
LM13600N
heter den tredje
med nån kumelur på som jag inte kan tyda.
edit: kollade just i en annan tråd här och hittade då vad det var för tillverkare: http://www.national.com/
umm, detta?
http://www.national.com/mpf/LM/LM136.html#Datasheet
kan det vara det här? Står ju A och B däri men den här hette ju CN? edit: jo det är den här:
http://www.st.com/stonline/products/lit ... /tl074.pdf
och det verkar va ännu svårare att hitta nåt om den andra.
hittade detta men vet ju inte vad det är för tillverkare
http://www.hkinventory.com/public/Offer ... &datecode=
de där på kylflänsarna heter också ST, TDA2005
http://www.st.com/stonline/products/lit ... da2005.pdf
W88CG740R heter den på "LABTEC BG MAIN BD REV 1.5" (det vänstra kortet i bilden)
och den på "BG JACK BD REV 1.5" (det högra kortet) heter W88CK744R.
På det lilla kortet som heter "LABTEC BG AUX BD REV 1.3" finns det två av dessa:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... TC386.html
"YW" i nån logo-form och 7K141 står det på dem, förutom UTC 386.
Hur kollar jag om dioden är trasig då? Jag har ju inget att mäta med...
Då skaffar du en multimeter att mäta med. :D
cessna206
räcker det inte med ett vanligt batteri i A4 storlek? isåfall kan jag ju göra det nu.
edit: Okej, jag "lånar" en multimeter i natt och testar. Tips på hur jag ska ställa in den?
OK, jag testade lite här och var men jag blev inge klokare av det. Det finns inget "10" som sidan nedan säger att jag ska välja. Valde 200, och det flimmrar till några siffror i ungefär 1 sek och sen visar den bara en "1" och en "." och en som den gör när den inte är kopplad till nåt. och det gäller alla tre dioder jag testade. Så vad ska jag ställa in den på?
edit igen: ställde den på 200k och testade igen och då fick jag stabila siffror. 3.21 för D3 och 3.27 för D2. Hoppas det säger något :S
http://www.acer.se/Pasar/pmulti.html PASAR 212
http://www.noahtec.com/testing-diode.htm
edit: okej jag ger väl upp och skrotar det då.
