Hjälp. min h-brygga funkar inte
- EagleSpirit
- EagleSpirit
Hej allihop!
Nu skall jag göra en bulldeg:
1 Mjöl
1/2 mjölk
8 vatten
4 kakao
2 ägg
24 salt
Virr3, hänger du med på vad jag menar?
Ingen kan vet aom det är L, dl, cl ml, kg, hg, g, mg som jag mäter.
Du måste ange om det är Resistans (ohm), Spänning (volt,V) Ström (Ampere,A) som du mäter.
Dessutom så mäter man oftast mellan kretsens jord och punkter när man anger spänningar. Ibland även över motstånd för att få fram spänningsfall, och i ett fall här även Bas->Emitter på transistorn för att se om den leder då spänningsfallet måste vara >0,65v för att den skall böra leda.
1 Mjöl
1/2 mjölk
8 vatten
4 kakao
2 ägg
24 salt
- EagleSpirit
- EagleSpirit
Om jag ska vara helt ärlig så tror jag att du har kopplat fel.... men jag kan ha fel...
Om du har diod test på multimetern så kan du mäta upp "dioderna" du ska ha en diod från b till c och e till b, och den ska bara leda åt ett håll
men som sagt tror jag att det är en fel kopling Eska vara ansluten till jorden och c till motor och b till 2N2222
1 B
2 C
3 E
Visst skiljer TIP31 och TIP31C åt men det är bara i prinsip Beta som skiljer så här ska det fungera ut märkt
1 B
2 C
3 E
