Nu är moderkortet och ATX nätagget fastsatt i lådan. Hårddiskarna får jag göra ett fäste för sedan. Jag kan få plats med alla fyra diskar om jag vill, får se om jag sätter in 3 eller 4
Jag övergav planen att kapa som jag tänkte först, jag struntade i metallen mellan helt enkelt. En 250Gig får fungera som systemdisk för tillfället. Måste rota fram en CD-skiva eftersom det inte är så lätt att installera utan bränna en skiva.
Satte ochså power always on på moderkortet så jag slipper leta strömknappen typ skruvmejsel varje gång.
Bilder kommer.
Mini-itx bygge
Har fixat fast moderkortet och atx-nätagget.
Det som är kvar är att bygga ett interface för fronten till USB, sätta fast diskarna och flytta nätagget lite bakåt för göra mer plats ledig.
fler bilder.
Och ja det är ett visakort som håller ihop diskarna just nu.
Edit: 2 diskar till ska in, sedan har jag inte plats för en 200 och en 120gig som man får använda som backupdisk över usb...
Edit2: har märkt att google inte tar hänsyn till namnet i länken..
Edit3: Kabeldragningen är temporär, ska flytta nätagget.
Edit4: Har testat uTorrent och klarar av 4.5Mbit på 25% cpu ungefär, helt okej enligt mig.
fler bilder.
- Electricguy
Det går bra, ligger lite på is just nu.
Todo:
* Installera 3st stora fläktar precis under gallret för få den svalare och tystare.
* Fixa riktig fastsättning av diskar, förslagsvis med gummi mellan för undvika vibrationern.
* fixa en usb-styrning av frontpanelen.
* fixa en stegmotor och läsgaffel till radiokanals-nålen.
* montera nätagget lite smartare.
* Bygga in en amp 32 i skalet.
* Fixa kabeldragningen snyggare
Todo:
