nytt projekt - vilken microprocessor (novis)?
sica06
Inlägg av sica06 »
Får nog hålla med om att kängor inte är så juste aven om jag inte direkt tror att du menade något illa med det.
Nej, jag menade inget illa. Tyckte mig bara tyda en underton som sa att personen inte var särskilt förtjust i mina inlägg, trots att jag precis har börjat här. Om jag tydde fel så ber jag om ursäkt.
Anledningen till att mina inlägg är ganska korta är att jag har märkt att om jag skriver allt som jag egentligen vill ha med och få svar på, så orkar inte folk bry sig om att läsa inläggen.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
sica06
Hmm, vi citerat/"quote" inte inläggen som ligger så nära, det är därför citera knappen är överkryssad.
sica06
Inlägg av sica06 »
tack, då vet jag
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Människa, nu gjorde du det igen
sica06
Inlägg av sica06 »
Trodde du bara menade via knappen, eftersom det blir så tydligt i texten.
Jag använda ">" för att jag såg att andra med längre bakgrund här använda det.
Ingen som kan hjälpa mig med MCU-frågan?
/Simon
Helt OK. Inget problem.
"16" och "88" har inget med något antal bitar att göra. Det är bara
två olika nummer som Atmel har valt. Båda är 8-bitars processorer
och hanterar "höga tal" (vad nu *det* är) på precis samma sätt.
För en 8-bitars processor är allt över 255 "högt"... :-)
Det är även helt OK med korta frågor/inlägg, *om* man är beredd
på att svara på de motfrågor som är ganska naturliga i det läget.
> Varför är Atmega16 till synes dyrare än 88:an om den är sämre än 88:an?
Jag tror inte någon av dom är sämre än den andra. Däremot har de
lite olika egenskaper vilket gör dom lämpliga för lite olika ändamål.
Ungefär som en stjärnmejsel och en vanlig skruvmejsel. Ungefär...
Tja, sannolikt finns det för lite fakta för att kunna peka med
säkerhet i den ena eller den andra riktningen.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
sica06
Vi citerar bara om det är längre upp i tråden eller bara små stycken, vill minnas att detta står i reglernasom du läste för att regga dig här, din stömförsörjingen borde går att köra på en 7805 till valfri MCU enhet.
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
>> Men för att svara på ditt påstående så håller jag klart med dig om att 88:an är vettig om realtidsdebuggning och stegning i koden inte är möjligt med Atmega16.
Atmega16 har JTAG så den kan du också debugga och stega.
>> - Var är egentligen skillnaden annars mellan de två? Siffrorna i MCU:ns namn syftar väl på antalet bitar processorn har, och därmed dess kapacitet i att hantera höga tal?
Nej siffrorna har inget med hur många bitar processorn är. Snarare har de ofta mer att göra med hur mycket programminne de har. atmega88 har 8 kByte och atmega16 har 16k. Alltså kan du köra större program på en atmega16.
>> - Varför är Atmega16 till synes dyrare än 88:an om den är sämre än 88:an?
Atmega16 är gammal och det finns nya som ersätter den (m164?). Atmega16 har också en större kapsel (fler ben).
>> - På lawicel.se finns det två 88:or, vilken bör jag välja och varför?
En är hålmonterad och en ytmonterad. Om du vill koppla på labplatta så är det den hålmonterade som gäller. Ska den direkt på kretskort så kan den ytmonterade vara trevlig då man inte behöver borra så många hål.
sica06
Inlägg av sica06 »
Tack Sodjan, skönt att ha rett ut det =)
Eftersom jag inte har tidigare erfarenhet av hårdvaruprogrammering vet jag inte riktigt hur stort mitt program är, men jag tror att det är väldigt litet.
Jag räknar med att en ATmega88 räcker.
Jag ringer lawicel imorgon och reder ut resten med strömförsörjning, plattor och dylikt
Tack för svaren och för att ni stod ut med mig. Vi hörs igen! =)
//Simon
sica06
Inlägg av sica06 »
Hej igen!
Jag har varit i kontakt med lawicel-shop.se nu. Jag planerar att köpa dessa prylar:
- ACDC/2
- AVR-PG2B
- AVR-P28
- ATMEGA88-20PU
Skriv in dessa i sökrutan på hemsidan så dyker de upp.
Utöver detta så planerar jag att köpa en
- PAR-LCD-2X16B, att experimentera med.
Mitt projekt:
http://www.2and2.net/files/48b58d4450b20.jpg
Behöver nu knappar och sladdar. Knappar kan jag nog hitta på:
http://www.sparkfun.com/ - fler förslag?
Men sladdar vet jag inte riktigt vart jag ska hitta, tips?
Mvh
Simon
Vad är "sladdar" ??
JPG'n fungerar inte...
sica06
Inlägg av sica06 »
Det verkar vara deras server som krånglar, för jag kommer in ibland. Hoppas det blir bättre.
Lägger upp en till här (samma bild, men ny länk):
http://www.2and2.net/files/48bd849681312.jpg
Med sladdar menar jag de sladdar som går från knapp->UMC, samt UMC->LCD.
//Simon
OK.
Vanlig kopplingsråd.
Eller flatkablar.
Det som du tycker är enklast.
ELFA, Clas Ohlsson, Kjell&Co. o.s.v o.s.v....
Bilderna fungear inte (jag tänker inte testa mer än en gång...)
nanopile
Inlägg av nanopile »
Kopplingstråd då kan jag rekomendera denna:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 178563.htm
Fungerar utmärkt i kopplingsdäck och att löda fast när man behöver det.
Köp för allt i världen inte multitrådat till kopplingsdäck för då måste du löda ändarna på kabeln för varenda kopplingspunkt.
Men multitrådat ger ju mjukare kabel när man ska göra något som ska andvändas.
Knappar då gillar iaf jag dessa:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2009887.htm
åtminstånde innuti, fungear utmärkt när man ska göra inställningar eller testmodes på någon microkontroller :)
Funkar också på kopplingsdäck, (jag kör mycket med kopplingsdäck :) )
sica06
Inlägg av sica06 »
Tack för länken, ska köpa det! =)
Vad gäller knappar är jag mer intresserad av knappar man kan trycka på, samt som lyser. Jag vill genom MCU:n kunde tända och släcka knapparna.
Mvh
Simon
