Ska va så jobbig nu.
Är det inte bättre att köpa en billig trafo på kjell o co. Linda av sekundärlindningen eller bara ovanpå sekundärlindningen linda på med egen tråd rätt antal varv så du får ut korrekt spänning?
Du får ha lite högre spänining med tanke på spänningfallet i likriktarbryggan. Ha en stor kondensatorbank.
Sen är det bara att koppla in ett motstånd motsvarande rätt belastning så du kan testa så du får ut rätt spänning.
Möjligt du får sätta in ett skydd så att om spänningen stiger pga en spänningstopp eller liknande att det inte förstör spelaren ???
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,353500000
Transformatorns spänning är för hög
Epilog
Tycker att jag måste rapportera hur det gick till alla som var hyggliga och hjälpte till.
Jag hittade en 4700 µF-kondensator och fick då ihop en koppling som
gav 1,55 V obelastat och 1,30 V vid 30 ohms belastning. Så jag kopplade
in mp3-spelaren och försökte sätta igång den. Den drog då ström så att
spänningen pendlade från 1,15-1,40 V men den ville inte starta.
Så jag bytte en diod från typen 0,62 V till 0,72 V och fick då 1,65-1,70 V
obelastat. Så försökte jag igen, flera gånger, spänningen pendlade
från 1,20-1,40 V men den gick inte igång. Men plötsligt så verkade
det som den dog, det hände ingenting med spänningen när man
höll nere startknappen och den fungerar inte längre med ett
AAA-batteri.
Men jag ger inte upp! Jag ska köpa en annan modell och prova igen.
Som tur var hade jag inte betalat mer än 3-400 kr för den.
citizendildo, blir det inte samma problem med en hemlindad transformator, att det är svårt att hålla spänningen tillräckligt konstant?
Vad för skydd mot en spänningstopp skulle du föreslå?
En glasrörssäkring?
Ett annat problem är vad jag skulle bygga in det i. Med 230 V in så vill
man ju ha lite rejälare saker.
Erik
AAA-batteri.
En glasrörssäkring?
Erik
- MadModder
- Co Admin
För att bespara dig ytterligare nederlag och hål i plånboken kan den här vara en bra idé: http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,354500000
MadModder,
tack för länken! Det är förstås ett pålitligt alternativ.
Får se hur jag gör.
Det är också en icke obetydlig tillfredsställelse i att bygga något
själv, av delar man har liggande. Det tror jag inte minst folk på detta
forum kan relatera till.
Har man kul och lär sig något medan man håller på så kompenserar
ju det i viss mån eventuella "hål i plånboken".
Erik
Får se hur jag gör.
Erik
