TFT-skärm som fått sig en rejäl smäll...
bearing
Inlägg av bearing »
På en skärm till en bärbar som jag tog isär var ljuskällan ett tunt lysrör som satt längs övre kanten på en glasskiva i panelens storlek. Det satt ungefär fem lager av olika diffusa filterfolier (typ sandpapprade overheadpapper) över glasskivan som gjorde att strålningen blev jämn.
Tillägg: Ett tips när du tar sådana här bilder med systemkameran är att använda en så liten bländare som möjligt så större del av bilden blir skarp.
Henry
Inlägg av Henry »
Och då det finns två HV utgångar så finns det även 2 lysrör.
pepzi
Inlägg av pepzi »
Henry: Hm, jag vet inte om det är jag som har bristande kunskaper om CCFL nu, men jag hänger inte med på att det är 2 lysrör...
Det som gör mig osäker är att det ju sitter fyra kontakter på PSU/inverter-kortet. Borde det då inte vara 4 lysrör i skärmen? Jag vill inte börja dra ur lysrören innan jag lyckats bestämma om det är kretskortet eller ett eller flera lysrör det är fel på.
Är det lugnt att dra ur alla kablar (från de där vita kontakterna på bilden) utom en, och starta skärmen? Isåfall skulle jag kunna testa varje lysrör ett och ett i varje kontakt tänkte jag... Backlighten lyser ju upp i några sekunder när skärmen startar, så om ett lysrör är trasigt skulle jag ju isåfall hinna se det.
Två trådar till varje ända av lysröret.
pepzi
Inlägg av pepzi »
Ahaaa, tack så mycket blueint! Den gamla skärmen jag skruvade isär för att inspektera hade bara en tråd i varje ända av lysrören, därför blev jag ganska fundersam när det gick totalt 8 trådar i den här :)
Henry
Inlägg av Henry »
Du har nog rätt, tittade nämnligen även på en helt annan bild där det handlade om ungefär samma driving och denna hade dock 2 kontakter så jag blandade nog ihop dessa för jag hade annars sagt att det nog varit var 4 rör.
Det kan dock mycket väl vara som blueint säger men jag har däremot aldrig själv sett CCFL rör med två trådar på varje ände vilket kanske skulle kunna indikera glödtrådar i dessa men det behövs normalt inte användas tilll CCFL rör pga av den höga späningen de matas med som tänder röret utan problem utan glödtrådar.
Du skulle kunna testa att dra ut alla kontakter och testa ett rör för sig men beroende på vilken typ och hur pass avancerad styrkretsen för dessa rör är så kan den ev ta avsaknad av rör som att de är sönder. Då kan det hända att den direkt stänger av sig så att det inte går att testa på detta vis då den inte går igång alls.
pepzi
Inlägg av pepzi »
Tänkte bara berätta lite om hur det går för mig om någon är intresserad. Det var fyra lysrör som jag trodde. Jag trodde dock att det skulle sitta ett i varje hörn, men så var det inte.. Dubbla rör uppe, och dubbla nere.
Jag provade att testa rören ett och ett först, men inget rör lyste riktigt normalt då. Insåg sen att man var tvungen att koppla in parvis. Plockade ur alla rör och såg att ett av de övre rören hade gått av i det hörn på skärmen som tog emot den hårdaste smällen mot golvet. Testade de andra tre rören på alla möjliga sätt (dels för att se så rören funkade, men även för att kolla så alla HV-utgångar fungerar. Inga problem!
Har precis beställt nya rör från http://www.lcdparts.net/.. För säkerhetsskulle beställde jag två rör (utifall ett till skulle råka gå sönder. Hela kalaset inklusive frakt blev ca 260 kronor. Ganska billigt för en 2 veckor gammal 19"-skärm bara jag får allt att fungera...
