Lyfter upp denna gamla tråden i gen.
Är det någon som lyckats få fram rätt parametrar genom mätning?
Jag har försökt med programmet LIMP men får det inte att stämma. Där används mono line out från ljudkortet och stereo line in och en 10Ohms resistor som den mäter över.
Tipps mottages tacksamt!
Uppmätning av okända högtalarelement ?
Re: Uppmätning av okända högtalarelement ?
Jag försöker minnas hur jag gjorde till slut, jag minns tyvärr inte vilket program vi använde till slut.
Vi använde oss av en bra snabb mikrofon och tyngd i elementet. Typ häftmassa med blytyngder(sådana man använder vid balansering av hjulen på bilen) de som är till för att limmas i fälgen.
Man knappade in värde som impedans och känd vikt sedan mätte programmet med en serie toner med och utan vikt.
De värde vi fick fram fungerade fint att bygga efter sedan. Om de var korrekta vet jag inte.
Det var inte heller några svindyra hifielement, utan överblivna element från produktion av andra apparater, typ TV, datorhögtalare samt en hel del bilelement.
Utmaningen låg i att tillverka högtalare som lät OK med prylar som annars skulle gå till återvinnigen.
Jag skulle dock vilja komma igång med det igen, håller på att sakta bygga upp mitt lager av prylar igen. Mycket instrument och prylar blev stulet eller förstört efter inbrott i garaget/hobbyrummet för några år sedan. Värst är nog att datorn med all dokumentation försvann samt att försäkringbolaget inte ersatte utrusntningen.
Okej, men fundera lite, kommer du på hur du gick tillväga så är jag intresserad!
Tråkigt när klåfingriga inte kan låta bli andras saker...
Jag har samma problem som du. Har lite okända element jag vill kunna återanvända. Bla, basar med enorm magnet och dubbla spolar, de är väldigt fina och det hade varit kul att använda dem.
- Retroperra
