De samköpta labbaggregaten PS-305D
Här är manualsidorna för labbaggregatet LW PS-305D. Förhoppningsvis kanske någon med kunskaper i kinesiska kan översätta sidorna.
OBS! 1600x1200 jpeg ~1MB/styck för att all text ska synas tydligt.
Index
Edit: Fixat omväg via spamvertising så att länkarna fungerar ;)
Edit: Tripod lider av braindamage.. ignorera länken.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Fungerar inte... :)
Henry
Inlägg av Henry »
The page you are attempting to access has been removed because it violated Tripod's Terms of Service.
"Sorry, this account has been locked for suspected abuse. Please contact customer support at help.lycos.com"
Knepigt.. att några jpeg bilder ska vara "olovliga".
Borre
Inlägg av Borre »
Vore trevligt om du ladda upp dem nån annanstans, typ www.geting.se , eller maila dem till mig så skicka jag upp dem på min server.
Här är LW PS-305D manualsidorna:
01Bild 02Bild 03Bild
04Bild 05Bild 06Bild
07Bild 08Bild 09Bild
10Bild 11Bild 12Bild
Får vi se om bilderna stannar kvar denna gång. Tripod är skit.
Tripod gör nog bara som de måste med copyright skyddat material.
StaXico
Inlägg av StaXico »
Ville bara säga att även mitt agg startar fläkten så fort jag startar agget.
13th.Marine
Re: De samköpta labbaggregaten PS-305D
Inlägg av 13th.Marine »
Någon mer än jag som har märkt att strömbegränsningen slås av innan agget helt är av och således laddar ur kondningsbanken direkt i det man ev har inkopplat.
Märkte detta igenom att när jag testade LEDs så slutade de fungera när jag stängt labbagget med dioden inkopplad.
Rigga ett test som visar att det du anar stämmer?
Om labbagget laddar ur borde det flyta ström från (+) till (-), istället för som normalt från (+) till den inkopplade kretsen. Borde kunna verifieras med en amperemeter?
13th.Marine
Hur menar du nu?
Jag skulle kunna koppla in en shunt eller nått och sedan mäta med ett skop hur stor ström som går igenom... Man jag kan ju inte mäta hur agget gör internt?
Min idé var att göra ett experiment som fastställer felet. Så att man kan unvika att det ställer till problem när man använder det.
13th.Marine
Ska testa det med ett skop =)
Har tystat ner mina agg idag, bytte kylflänsen till en från en gammal P3a och stabbade ner fläkten till 12V. Nu hörs de knappt =)
Fick även lära mig att de kopplat in fläkten mellan gnd och -25V, inte konstigt att inget funkade när man sedan jordade "tabben" på en 7812...
vfr
Inlägg av vfr »
Hehe. Nää, kanske inte så konstigt. :)
v-g
Inlägg av v-g »
Jag har dödat dioder med mitt labbagg också :evil:
Verkar som det både startar och stannar helt utan begränsningar så jag kör numera alltid igång med sladden ur.
Har bara analogt scop så att kolla kan bli svårt.
