Har hittat följande ang ljus till plantorna:
Fotosyntesen utnyttjar enbart strålningen i det synliga spektrumet, 400-700 nm, i huvudsak blått (400-500 nm brukar kallas PAR Photosynthetic Active Radiation) och rött (600-700 nm) ljus, vilket motsvarar 40-45 % av instrålad solenergi. På grund av andra omständigheter tillgång på växttillgängligt vatten och växtnäring, växternas egen andning, växtperiod lagras ungefär 1 % av infallande ljus kemiskt i växter.
Ofta brukar man säga att rött(ej mörkrött), blått och grönt ljus ger kompakta plantor, En stor mängd mörkrött ljus skall ge långa och gängliga plantor.
Vore intressant att veta hur solljuset beter sig under dagen. Alltså om våg längderna som når jorden påverkas av solens position och om detta är något som är bra eller dåligt för växterna. Skulle man kanske kunna vinna på att programera dioderna på ett vis som får de att efterlikna solens position? Eller skulle man kanske kunna vinna på att inte göra det?
Man borde ju kunna skapa en växtsfär som ökar växternas tillväxt hastighet väldigt mycket. Det är ju så mycket som hindrar en växt från att växa. >Tillgången på näring, solljus, vatten, plats osv. Och alla dessa måste ju gå att ordna till riktigt bra. Aerogarden skall ju tydligen påskynda växterna rejält:)
Får man till det så att växterna får mer av allt de behöver så borde man inte få problemet som de konventionelle odlarna råkar ut för nämligen näringsfattiga ohyrsdrabbade växter. Utan starka bra växter lite bättre än de naturliga:)
Om man bara visste vad som behövdes:)
dar303:
inget problem med trådkapningen. Man måste ju ha växter i det här projektet annars är det ju meningslöst. Och det är ju just växter ni diskuterar:)
Aerogarden
- JimmyAndersson
Det var det "suspekta" forumet jag refererade till! )Det är rätt roligt att läsa, de är fruktansvärt insatta i olika odlingsmetoder, belysning, näringslära mm och många verkar halka över till komplex och laglig odling när de kommer till en viss kunskapsnivå!
Det är kaktusar, orkidéer, tropiska frukter och chili...typiska nördar fast med en aningen annan infallsvinkel... :)
Där finns det en väldigt bra guide till fattigmans ebb&flod med IKEA-lådor mm som jag funderar på att testa i vår.
