råkade skicka iväg svaret innan jag hann skriva klart
Temp mätning
Det är analog ingång *nr* 12
Skall nog hålla mig ifrån denna kategori i fortsättningen tror jag.
Tyckte dock det lät helt logiskt med 12-bit upplösning, men så kan det gå.
Angående schemat sedan så kommer lysdiodens livlängd LED2 att bli baserat på vilken typ av relä som används då spolens resistans i princip helt kommer att begränsa strömmen genom den. Har den för låg resistans så kommer dioden att brinna upp eller kraftigt reducera sin livslängd som jag ser det.
jaha gubbs jag ska nog ta och satsa på denna lösning samt kan man lägga till en till knapp om man vill samt utgång.
Eftersom jag är osäker så frågar jag.
vad jag har förstått kan den jobba som en termostat samt kan man knappa in önskad temp/brytpunkt eller kan det vara ett värde som man skriver in i coden.
många frågor nu
foppa
många frågor nu
foppa
jag hittade en film på youtube som visar den temp modul.
http://www.youtube.com/watch?v=r_D0ORrxpMs
foppa
foppa
- Swech
- EF Sponsor
Relädrivningen är upp åt väggarna tokig....
Schemat har +5V matning som skall driva både 12V spole samt en lysdiod med spänningsfall på över en volt.. blir inte mer än 3-4V kvar till reläspolen
Med rätt relä så kanske det funkar men tar du "fel" relä så funkar det inte alls...
Sätt en NPN transistor istället. Mata reläet med 12V, jorda via transistorn.
frihjulsdiod över spolen.... så 1k i serie med led som är parallellkopplad med spolen... (helt reviderad koppling)
Swech
Swech
Jaha nu håller jag på att införskaffa lite prylar för detta bygge.
1 fråga när det gäller givaren.det ska ju vara en DS1820.
Men det jag lyckas hitta är en DS18S20
Duger denna
Samt är det Wisp648 som gäller eller ska jag satsa på nåt annat.
Och jag försöker få tag på gummi/silicon knappar små fina med möjligt till att belysas.
Nån som vet var det kan finnas
Duger denna
