Batterimonitor till segelbåten (Strömmätare över shunt)
ankan
Inlägg av ankan »
Då är jag med dig. Då är vi ute efter att göra samma sak fast på lite olika sätt.
Låter onödigt avancerat att köra igenom en LM331 för att få till ett pulståg. Det blir ju tyvärr en del extra yttre komponenter då dessutom.
Har du kollat på någon av shunt-förstärkarna jag skrev om från maxim, ti och analog? Med någon av dem får man ut riktning och strömmen anpassad för PICens ADC.
Har du hittat någon mer sida på nätet som gör just vad vi ska göra?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, jag har kollat olika alternativ. V/F metoden har den fördelen att du inte är låst till PICens DAC som bara har 10 bitars upplösning, men nackdelen är att det behövs mera komponenter. Jag testar den modellen först helt enkelt.
ankan
Inlägg av ankan »
Kodningen blir lite jobbigare däremot eftersom man ska ta redan på frekvensen på pulståget i stället för att bara se vad DAC-en har för värde.
Vill man mäta över fler shuntar behövs bara en till shuntförstärkare för varje shunt och sedan en ingång till PICen.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nej, inte alls! Det är just det som är det fina i kråksången. För en batterimätare är det mindre intressant att mäta den ögonblickliga strömmen, däremot vill man veta ström per tidsenhet. Det betyder att du behöver integrera strömmen över en tidsenhet.
Om du vill göra det med bara den inbyggda DACen så måste du sampla strömmen, addera och sedan dividera.
Om du i stället förvandlar strömmen till puls så gehöver du bara räkna pulser, en puls motsvarar sedan en del av en Ah. Om du laddar så räknar du upp och laddar du ur, räknar du ned. Jag hade tänkt använda en interrupt som styr en 40-bitars räknare. Det ger 80 gänger högre upplöning än om du använder DACen direkt.
Nu kanske detta är en pipa snus rent praktiskt sett, men som mitt elsystem ser ut så har jag rätt stir variation på både laddning och urladdning. Laddningen är en solcell och förbrukare är allt från 1W läslampor, VHF etc till Kylboken som tar några A momentant då den drar igång till 1 A setadystate då kompressorn går.
Du frågade efter mera info: Kolla följande Appnotes på Microchips sajt: AN1156, 939,626, 592
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det här ska bli intressant att följa :P Jag har ett liknande behov för ett planerat 12V-systemet i en sommarstuga. Bra att kunna se laddning (via elverk och solceller) samt urladdning via förbrukare (kyl, lampor och konverter). Liknar ju ett båtsystem ganska mycket så om detta blir ett öppet projekt så kanske man kan "låna" rakt av :D
/PeterH
ankan
Inlägg av ankan »
Det ligger något i det du säger., Inte dumt alls. Det är bara om man vill veta förbrukningen momentant som man måste kolla frekvensen.
Ska kolla de där noterna.
Vad är det för shunt du tänkte använda förresten?
Jag funderar på 50A 50mV som finns på conrad.
Tänkte du mäta spänningen ockspå över batteriet för att kunna presentera det och ev omvandla till effekt?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Egentligen inte, man kan nu mäta den spänningen som man matar in i V/F omvandlaren med PICens DAC och på det sättet få den momentana trömmen.
Ej bestämt ännu. Använder bara vanliga effektmotstånd då jag labbar
Ja, med DACen, dessutom tänkte jag mäta ackumulatorns temperatur[/quote]
ankan
Inlägg av ankan »
Nu förstår jag hur du tänker. V/F omvandlaren underlättar att hålla koll på förbrukningen och hjälper antagligen till vid ev transienter och vill man ha momentanvärdet så kopplar man förbi V/F omvandlaren skulle man kunna säga.
Tänkte du köra vanlig spänningsdelning med motstånd för att anpassa batteriets spänning till DAC-en?
Tänkte du mäta ackumulatorns temperatur bara för att visa den informationen eller tänkte du försöka kompensera det enligt diagramen för kretsarna? När båten används brukar oftast temperaturen bara röra sig mellan 15-25 grader och det påverkar väll inte mätvärdet nämnvärt.
Har du börjat fundera på vilken PIC du tänkte använda eller ska du stripa ner till minsta möjliga när projektet är klart?
Jag tycker att mastervolts meny skulle kunna vara en vägledning till hur man skulle vilja att displayen skulle reagera.
http://www.masternav.se/mastervolt/imag ... e_btm3.pdf
AndersG
Inlägg av AndersG »
Eller mäter båda helt enkelt
Antagligen jo.
Framtida behov/funktioner. Kretsarna behöver inte kompenseras, men ackuns tomgångsspänning är direkt beroende av temp
Börjar väl med den 16F690 som sitter i PICkit2 ;)
[/quote]
AndersG
Inlägg av AndersG »
Hittade denna hall-baserade som byggsats:
http://www.mtmscientific.com/ampkit.html
Och en design från NASA som använder "min" metod. Har beställt artikeln på fjärrlån.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Har inget vettigt att tillägga, ville bara säga att det är intressant detta då jag själv borde bygga något liknande till min lilla båt, (har dock inte tid för tillfället) . Och det är just mätmetoden som är det luriga...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Har inte kommet så himla långt:
Mjukvaran som räknar pulser med en 40-bitars räknare och visar den som en sträng. Har även byggt I/F-delen, men ej hunnit koppla ihop dessa ännu.
ankan
Inlägg av ankan »
AndersG skrev:Hittade denna hall-baserade som byggsats:
Intressant. Verkar vara lite veka ledare för att mäta 80A men den fungerar säkert bra.
Hur nogranna är hall effekt sensorerna egentligen och varför använda ella batteri monitorer shunt-motstånd?
Hur som helst är det spännande att se hur det går för dig med din utveckling. Själv har jag inte haft tid att börja ens. Tänkte köpa ett shunt-motstånd från conrad men frakten är på 85:- eller hur det nu var så jag avvaktar. Kommer antagligen inte ha användning för den, förän nästa sommar.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Man får inte glömma bort att man kan använda befintlig kabel ett stycke som shunt och helt enkelt mäta spänningsfall över inkopplingspunkterna.
När man bygger intergrerade räknare och även hall-element så finns det alltid offsetfel i givarna (även i hallelement om det har magnetisk kärna + jordmagnetism) som gör att det sakta räknar fram även vid nollström och man måste i programmet kunna korrigera för detta.
Hallelement med hjälpjärnkärna är ännu knepigare då kärnan kan magnetiseras om lite olika beroende på strömstötars (tex ladda ingångskonding) riktning och styrka och den vägen få ett antal mA 'läckström' olika mycket gång till gång fast det inte är någon ström.
just att hantera drift pga. offsetfel är den största utmaningen när man bygger Ah-mätare, just för att även om beloppen är små så blir felresultatet väldigt stort efter tillräkligt lång tid. Även 10 mA läckström kan tömma ett stort batteri... och sådan litet offetfel som 10 mA ger 1.68 Ah fel i veckan
sedan vill man säkert föra in batteriets självurladdningskaraktäristik och peikert effekt (tillängliga Ah vid rådande strömuttag)
gunne
Inlägg av gunne »
Jag håller oxå på att planera en batteriövervakare till mitt båtelmotorprojekt. Min tanke var att bara använda en bit av kabeln som shunt och sen mäta spänningsfallet över denna med en AVR. T.ex. med en Atmega16 (TQFP44) kan man väl mäta "differential gain channels" med ADn och få 7 resp 8 bitars upplösning vid 200x resp 10x förstärkning. Sen får man ju riktningen på strömmen på köpet. Detta kräver ju i princip inga ytterligare komponenter än AVRen. Borde inte det funka?
