Köra vanlig slagborrmaskin på likström, vad gör avtrycka
Norpan
Inlägg av Norpan »
netrunner skrev:Får ja då inte också högre ström?
Jo.
Det är därför det vanligtvis är permanentmagneter i mindre dcmotorer.
Man slipper slösa energi på fältmatningen.
Å andra sidan tappar man lite funktioner som kan vara livsnödvändiga vid högre effekter, vilket är anledningen till att man vanligtvis inte har permanentmagneter i stora likströmsmotorer.
Är det den här borrmaskinen (17-020) på Biltema som du köpt?
Nu saknar vi bara närgången fotodokumentation som vanligt ;)
Är det en Induction, Brushed DC, Brushless DC, Stepper, Linear, Unipolar, eller en Reluctance typ av motor som sitter i ordinära borrmaskiner?
Hur skulle en "borrmaskins" motor fungera som generator?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Det blir väl en brushed dc med lindat fält, om man nu måste välja.
Annars skulle man ju kunna kalla den en allströmsmotor i serieutförande, alltså fält och ankare i serie.
Eller brushed ac.
Och visst går de att ha som generator, med lite starthjälp.
Problemet är att få den att börja generera, eftersom det måste till ett magnetfält i statorn för detta och det blir det inte förrns det går ström i lindningen.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är väl en
Induction, Brushed AC/DC, Unipolar (Unipolar= AC/DC= allströmsmotor)
Med separat DC matning (åtminstone till att börja med) på fältlindningen så levererar den likström från rotorn.
Med var väl redan klart, Protte
Tänkte man kunde ordna en motorgenerator med två borrmaskiner och en plastaxel emellan så man kan isolera sin server till 100% från elnätet. Riktigt billigt dessutom ;)
En IGBT som slår till en kondensator initialt vore tillräckligt?, samt att kretsen nyttjar dom få volt som avges annars till att ladda ev tom kondensator om enheten varit ur drift länge.
prototypen
Vilken verkningsgrad tror du att du kommer att uppnå??
Protte
Något mellan 64% - 81% vore väl lagom (helst 90%). Men eftersom du frågar finns dets äkert något jag missat.. ;)
prototypen
En switchmode kommer väl upp i en 95% eller så, en trefasmotor ganska stor ligger på runt 80 % och en generator lika så i bästa fall har du 64% En borrmaskin kanske har 50% och som generator ännu lägre men kanske skulle kunna bli 25% systemverkningsgrad.
Som alltid är det någon som måste offra sig och prova detta men det är inte jag.
Sedan hur LÄNGE kommer en borrmaskin att hålla, kolbyten och sådant.
Du har inte funderat på vattenhjul och stånggång?
Protte
Norpan
Inlägg av Norpan »
prototypen skrev:Det är väl en
Induction,...
Induktionsmotorer funkar bara på växelström och rotorn brukar kallas squirrelcage, eller ekorrhjul på svenska, beroende på konstruktionen.
Å andra sidan finns det induktionsmotorer som är konstruerade som en universalmotor, med kol, kollektor och lindat ankare men med flyttbar kolhållare.
Släpp på ac på fältlindningen och ha kolen kortslutna, så kan man variera hastigheten genom att flytta kolhållaren och därmed ändra läget på magnetfältet i ankaret i förhållande till matningsfältet.
Men detta funkar bara på ac för annars blir det inget inducerat till ankaret.
Och det var många år sen jag såg nån så det var kanske ingen bra lösning.
Å tredje sidan finns det ännu konstigare avarter på induktionsmotorer, t.ex. kommutatormotorn.
Ett lustigt bygge med både släpringar, kollektor och kol till förbannelse, mellan 30 och 100 brukar det vara, sittandes i två ringar som kan flyttas runt kollektorn.
Trefas matning på släpringarna, kommer ut växelström på de många kolen på kollektorn, denna växelström brukar vara flerfasig (4-8 faser) och kopplas till lindningen i statorn, som ser ut som en från en vanlig trefasmotor men med fler anslutningar.
Detta resulterar i en mekaniskt varvtalsreglerad trefasmotor med högt vridmoment.
Jag har försökt, men har aldrig lyckats begripa hur den fungerar då, men på nåt vis blir det en varierbar frekvens i rotorn som kopplat till statorn drar runt det hela.
Blue:
, det blir likspänning ut ur en borrmaskinsmotor om du nu tvunget ska motarbeta naturen med att använda en så olämplig motor som generator,
och du kommer nog inte vilja ha ditt bygge i sovrummet. :lurar:
Och så finns det ju de med motstånd för att mjukstarta. Ett externt motstånd kopplas i serie med rotor spolen.
netrunner
Inlägg av netrunner »
