Använda elsvets / svetsgenerator som DC-motor
bearing
Inlägg av bearing »
De moderna borstade motorerna som finns i min länk tycks ha samma verkningsgrad som de borstlösa, finns det då någon anledning att välja den borstlösa förutom att slippa byta borstar?
peter555
Inlägg av peter555 »
Är det inte så att de anger verkningsgraden för enbart den borstade motorn och för motor inklusive drivning för PMSM-motorn ?
Du behöver ju styrning för den borstade och då åker ju totalverkningsgraden ner.
Frolle
Inlägg av Frolle »
Ursprungsfrågan är ju egentligen avklard, och någon svetsgenerator blir det inte. Visste inte att det fanns så små och starka motorer, helt klart possitivt överraskad!
Hittade dröm-lösningen för fantasi-summor...
En vattenkyld PMS-156 (från Perm motor) 2120€ + moms
http://www.perm-motor.de/site/en/produc ... &linkid2=1
Men köper man fler än 50st så kostar dom "bara" 1500€
Någon här på forumet som är intresserade av övriga 49st :-)
Styrning:
15 kW / 30 kW 240 A / 450 A 48 – 96 V
http://www.perm-motor.de/site/pdf/Regle ... Prices.pdf
Pris: 1500€
Smakar det så kostar det...Ca:40.000SEK för motor och styrning är ju lite annan prisklass än en gammal elsvets och hemmabyggd PWM/MOSFET-styrning..
Men det skall nog gå att hitta någon kompromiss.
Andy
Inlägg av Andy »
För 40 000kr kan du få ett 80V 500Ah rörcellsbatteri och en begagnad el-truckmotor med styrning.
Frolle
Inlägg av Frolle »
Intressant, men gissar jag rätt om jag gissar att ett batteri i den storleken väger över 1 ton....!?
Andy
Inlägg av Andy »
Ja, ca 1250kg. :D Men det kan lagra 40kWh.
peter555
40kWh det är 4 l bensin, så det är en bit kvar inom batteritekniken.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Minus den fina verkningsgraden på bensinmotorer. :roll:
Andy
Inlägg av Andy »
Den ligger väl på ca 30% för bensin och 45% för diesel motorer.
Hur många liter diesel blir 40kWh?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Runt 8,5 eller så, lite lättare än 40kWh i ett blybatteri även med motor inräknad.
peter555
1 l diesel motsvarar oxå ca 10 kWh.
Frolle
Inlägg av Frolle »
Det blev ingen svetsgenerator utan råkade snubbla över ett komplett motorpaket ifrån en Berlingo Electrique.
Så det är väl snart dags att dra igång en elbils-tråd under "Projekt".
peter555
Spännande, vad kostar ett sånt paket ?
