mysql och asp
pern: jag har lagt in två rader manuellt med phpMyAdmin.
Sodjan: Jag har bytt ut textstringarna till fält med char. Samma problem kvarstår..
Jag börjar få lite idé torka nu, finns inte mycket kvar jag kan komma på att testa.. Får googla mera och hoppas på det bästa.
"Who cares..."
Mja.. Tänkte att någon kankse uppsakattade att veta att jag kommer vara lite inaktiv några dagar.
"Who cares..."
Normalt skriver man typ såhär:
Dim Conn '// ADODB Connection
Dim Rs '// Recordset
Dim sSQL '// SQL Sats
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
' // --- Välj DB type ---
Conn.Open "Provider=SQLOLEDB;Data Source=localhost;database=va;uid=reb;pwd=rudarna;" ' // MS SQL Server
'// Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("MinAccessDB.mdb") ' // MS Access
'// Conn.Open "DSN=minDsn; User Id=jag; Password=losen;" ' // MySQL Etc
sSQL = "SELECT * FROM test"
Rs.Open sSQL, Conn
While NOT Rs.EOF
Response.Write(Rs("Name").Value)
Response.Write(Rs("Adress").Value)
Wend
Set Rs = Nothing
Set Conn = Nothing
Pröva
Men sätt rätt lösenord bara.
Conn.Open "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=db-3.crystone.se;DATABASE=crazycasemod_se;USER=ei3ujaffen;PASSWORD=....;OPTION=3;"
Ok.. Nu har jag lite problem igen, med ASP delen den här gången.
Om jag skriver koden såhär så får jag felmedelandet "Unexpected 'Next'"
Om jag plockar bort IF-satsen, såhär tex. så fungerar det.
// Read content from the 'komihag' table.
sSql="SELECT DISTINCT in_man FROM komihag where in_ar='2008' ORDER BY in_man"
rs.Open sSql, conn
do until rs.EOF
for each x in rs.Fields
%><a href="komihag.asp?manad=<%
Response.Write(x.value & "&" & "ar=" & "2008")
IF (x.value = 1) then
manad_meny = "JAN"
ELSE IF (x.value = 2) then
manad_meny = "FEB"
ELSE IF (x.value = 3) then
manad_meny = "MAR"
ELSE IF (x.value = 4) then
manad_meny = "APR"
ELSE IF (x.value = 5) then
manad_meny = "MAJ"
ELSE IF (x.value = 6) then
manad_meny = "JUN"
ELSE IF (x.value = 7) then
manad_meny = "JUL"
ELSE IF (x.value = 8) then
manad_meny = "AUG"
ELSE IF (x.value = 9) then
manad_meny = "SEP"
ELSE IF (x.value = 10) then
manad_meny = "OKT"
ELSE IF (x.value = 11) then
manad_meny = "NOV"
ELSE IF (x.value = 12) then
manad_meny = "DEC"
END IF
Response.write(manad_meny & "</a> <br>")
next
rs.MoveNext
loop
rs.close
rs.Open sSql, conn
do until rs.EOF
manad_meny = "JAN"
next
rs.MoveNext
loop
rs.close
- JimmyAndersson
Det enda som jag kan tänka mig är att varje IF ska avslutas med en END IF.
Det är ju snabbt att testa :
eller något liknande...
Men en CASE blir snyggare.
IF (...) then
ELSE IF (...) then
ELSE IF (...) then
ELSE IF (...) then
END IF
END IF
END IF
END IFMen en CASE blir snyggare.
sodjan: aha, Det ser välldigt konstigt ut, men det fungerade
Nu har jag bytt till en CASE istället.
Tack!
Mvh. Daniel
rs.Open sSql, conn
do until rs.EOF
Select Case x.value
Case 1
Response.Write("JAN")
Case 2
Response.Write("FEB")
Case 3
Response.Write("MAR")
Case 4
Response.Write("APR")
Case 5
Response.Write("MAJ")
Case 6
Response.Write("JUN")
Case 7
Response.Write("JUL")
Case 8
Response.Write("AUG")
Case 9
Response.Write("SEP")
Case 10
Response.Write("OKT")
Case 11
Response.Write("NOV")
Case 12
Response.Write("DEC")
Case Else
Response.Write("ERROR!")
End Select
Response.write("</a> <br>")
next
rs.MoveNext
loop
rs.close
%>Mvh. Daniel
kan även vara typ detta;
Dim sMonth
Dim sHref
Rs.Open sSQL, Conn
While NOT Rs.EOF
Select Case Rs("in_man").Value
case 1
sMonth = "Jan"
case 2
sMonth = "Feb"
case 3
sMonth = "Mar"
case 4
sMonth = "Apr
case 5
sMonth = "Maj"
case 6
sMonth = "Jun"
case 7
sMonth = "Jul"
case 8
sMonth = "Aug"
case 9
sMonth = "Sept"
case 11
sMonth = "Okt"
case 11
sMonth = "Nov"
case 12
sMonth = "Dec"
End Select
sHref = "<a href=""komihag.asp?ar=2008+manad=" & Rs("in_man").Value & """>" & sMonth & "</a> <br/>"
Response.Write(sHref)
Rs.MoveNext
Wend
Set Rs = Nothing
Set Conn = Nothing
