Ladda 96V batteribank
lhogberg
Inlägg av lhogberg »
Jo, det är dom väl med en transformator. Och i t.ex. solcellssystem laddar man väl medans man urladdar. Så det går säkert så. Men är det något speciellt man ska tänka på då?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Köp laddare som tar hand om batterierna bra, köp dyrare laddare helt enkelt.
lhogberg
OK, funderar på en ctek-laddare, dom ska ju vara bra.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
CTEQ MULTI XT 14000 kanske.
lhogberg
Står att den är för batterier med kapacitet 28-300Ah. Mina är på 20 Ah för två stycken 12-voltare. Vad kommer den undre gränsen på 28 Ah ifrån tro?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Deras laddsteg antar jag, de har 8st.
lhogberg
OK, nån som vet en bra 24-volts batteriladdare som klarar 20Ah batterier?
Och vad tror ni kan vara en lämplig tid att ladda varje batteri under varje varv? Jag tänker mig att en kvart vore lagomt. Då hinner alla batterier laddas lite under en entimmescykel med en 24 volts laddare.
Eller är det bättre att ha en längre tid så att varje batteri hinner laddas färdigt under en cykel?
Andy
Inlägg av Andy »
Du kan tjäna ganska mycket i livslängd om du inte tar ut 24V över två batterier! En bättre lösning är att belasta hela kedjan (96V) och ta ut 24V genom en DC-DC konverter (96 till 24V), verkningsgraden på en sådan ligger på ca 95 %.
Konstantströms laddning förebygger sulfatering vilket är det samma som längre livslängd.
Jag skulle köpa 8st XS800: http://www.ctek.com/SV/XS-800.aspx?p=characteristics
Och en DC-DC konverter för 24V ”uttaget”.
Andy
Inlägg av Andy »
Lite väl höga strömstyrkor för laddning av 20Ah batterier! :D
lhogberg
Andy skrev:Du kan tjäna ganska mycket i livslängd om du inte tar ut 24V över två batterier! En bättre lösning är att belasta hela kedjan (96V) och ta ut 24V genom en DC-DC konverter (96 till 24V), verkningsgraden på en sådan ligger på ca 95 %.
En god idé med DC-DC steg. Verkar dock svårt att hitta DC-DC omvandlare som kan ta 96 volt in för vettiga priser. 75 volt verkar vara nån magisk gräns.
8 st laddare känns krångligt och dyrt. Batterierna kostade trots allt bara ett par hundra per styck.
:) läste inte på 'djupet' i tråden
netrunner
Inlägg av netrunner »
Även om det inte låter så lätt, överväg att lära dig microdatorer.
Sodjan här på forumet säljer bra saker. Maila och be att få ett nybörjar-kitt, troligen kostar det ca 250-300kr. "Brännaren" är den dyra saken och den har om inte annat ett andrahandsvärde. Microdatorerna kostar bara 20kr - 50kr, beroende på storlek.
Troligen tar det 3-4timmar att lärasig att skriva ett enkelt program som kan göra det du vill. Nästa gång går det mycket snabbare och utrustningen har du redan. Bara fantasin sätter gränser för vad du kan göra för kul...
bearing
Inlägg av bearing »
lhogberg
Ojojoj, en färdig 96V laddare! Precis vad jag behöver! Synd bara att dom slashasarna har stängt till 4:e augusti. Men tusen tack för det tipset, jag får ringa dem då.
