Ännu en H-brygga
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är bara att fortsätta, du har fortfarande något fel någonstans, men med det skatboet så är det svårt att felsöka.
Protte
butthead
Inlägg av butthead »
Har du kört H-bryggans matning 12V och IC'n på 5V, så har du haft sönder IC'n p.g.a. dess inbyggda skyddsdioder som leder till IC'n Vcc. Byt till en ny IC.
Sätt en transistor som open-collector med pull-up till 12V mellan driver och H-brygga , så kan du köra med vilken matningsspänning som helst till motorerna utan att IC'n brinner upp.
prototypen
Sqiiz3r kör bara max 7 volt och han har bytt IC en gång men fortfarande är det något som drar ström.
Jag har rekommenderat att han ska byta till 4069 så är 12 V ingen omöjlighet.
Har även rekommenderat MOS transistorer då det inte drar så mycket ström på styret.
Protte
tgr
Inlägg av tgr »
Jag är inte riktigt med på vad varför du har den där ICn med men här kommer iaf en länk till den första h-brygga jag byggde för några år sen när jag byggde en legorobot.
Pic 5v ut till h-brygga som i sin tur ger motorerna i mitt fall 18v i 0-50% pwm.
Den använde 4st npn darlington. Men vilka npn som helst borde funka.
H-brygga
prototypen
Kul lösning med aktiv pullup, kanske lite stora förluster pga darlington och dioderna.
Protte
tgr
Inlägg av tgr »
Vad ska man säga. Fulhack av nybörjare men det funka :)
