32 utgångar,32 ingågar med pic proccesorer hjälp sökes.
$25 + frakt och enbart 3.3V.
Kanske inte det som Patrick letade efter...
bearing
Inlägg av bearing »
Jag upprepar tipset. =)
Varför inte skiftregister? Då klarar du dig kanske med en 8-pinnars PIC.
digitaliz
Re: 32 utgångar,32 ingågar med pic proccesorer hjälp sök
Inlägg av digitaliz »
Patrick skrev: Då funderar jag på om jag ska sätta dit 8x3 stycken spänningsregulatorer som drar när allt mellan 5-12 volt till 5 volt(kommer nog bli dyrt).
Vad tänkte du göra med spänningsregulatorerna egentligen?
För ingångarna - analoga så väl som digitala:
1. Sätt ett motstånd i serie med ingången
2. Sätt dit "clamping"-dioder - dvs en diod upp till matningen och en diod ner till jord - på så sätt begränsas spänningen mellan ungefär -0,5 och Vcc + 0,5 (skyddar PICen).
För digitala kan du annars med fördel använda optokopplare (dyrare).
