Bygge av elektronik/data - rum/verkstad (#2)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
>"så risken för min del minskar en hel del mot att köra med hyvel/kniv."
Man brukar inte använda hyvel/kniv för att raka ett får.. :)
>>"men inte är det väl tänkt att man ska klippa i skinnet ändå?"
>"Sånt som händer med andra ord... "
Nja.. I benet brukar man inte klippa fåren.. Dock händer det ibland att man klipper dem i svansen. J**ligt dålig klippare med andra ord..
Men nu handlade nog inte denna tråden om får?? :oops:
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Sålänge du inte ska knalla omkring med kä'nsliga kort och jonglera med dom så tycker jag att det räcker med en matta på arbetsbänken. Då är det bara att lägga handflatorna där en liten stund så har du samma potential. Tar du ett varv så är det bara att upprepa proceduren. Och som sagt så tycker jag att plastmatta är shysst. Lägg sedan en fluffig mysig matta på golvet som man kan skaka bort alla kabelbitar och frässpån från. Eller som du sopar alla frässpån under...
Tony
Inlägg av Tony »
Jag skulle nöja mig med plastmatta.
I mitt pojkrum hade jag parkett och en kontorsstol med hjul, resultat: Under skrivbordet har golvet hundratals gropar och korta spår av alla överkörda trådsnuttar och tenndroppar.
Vad du än gör så köp INTE Rustas klickgolv.
På jobbet har vi ett pentry med detta golv, det räcker att man går in och ut ur det rumet så får man en stöt av första bästa metallföremål.
idiotdea
Inlägg av idiotdea »
Oavsett golvtyp kan det också vara värt att fundera på färg/mönster. Tappar man någonting litet är det lättare att hitta det igen om golvet inte är spräckligt, utan har samma färg överallt. Det kan förstås se lite tråkigare ut också...
Inte blir vi grannar heller. Själv (över)lever man i Skutnäs.
AndLi
Inlägg av AndLi »
mri skrev: Inte för att jag vet nåt om att klippa får, men inte är det väl tänkt att man ska klippa i skinnet ändå?
Man ska inte heller bara klippa halva fåret :) Görs det rätt har man all ull i en stor bit..
Småsår är ganska lätt hänt, de är rätt sladriga i skinnet. Tyvärr verkar större sår vanligt med.. OT? Jag? nä :)
mri
Inlägg av mri »
Lite OT igen.
Vet ni föresten vilken sida av fåret ullen växer bäst? (Går att bevisa vetenskapligt)
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Utsidan?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Precis vad jag tänkte när jag såg frågan :lol:
/PeterH
mri
Inlägg av mri »
OK, här är två bilder på huset som vi fick nycklarna till idag:
Det röda huset till vänster är ett vedlider med ett isolerat loft ovanpå. Där får jag väl sova över om frugan och jag har nåt riktigt storgräl. :)
Och här är förådsrummet som skall bli min verkstad. Fönstren var rätt stora ändå. Jag kommer inte att se ut så bra med det kommer nog in tillräckligt med soljus:
En dörr rätt ut och en till garaget:
Takhöjden är bara 2,30 m så det blir nog inte att sätta in så jättettjock isoldering i golvet. Sockeln (oisolerad antar jag) är ganska högt på väggen på insidan så där blir det nog att sätta på en extra skiva och lite isolering. Väggarna och eventuellt taket också skall målas vita.
Purre
Inlägg av Purre »
Du skrev att det inte var så högt i tak. Kom då att tänka på senaste batman filmen (The Dark Knight) och trailern som finns på den officiella hemsidan. Där har dom lampor i hela taket och sen ser hela rummet väldigt platt ut (lågt i tak). Jag gillar utseendet iaf, kanske vore något att satsa på? :D
EDIT:
Finns det förresten något namn på låten som är i slutet av trailern där det står The Dark Knight samt senare är på hemsidan?
Snyggt hus. :) Det verkar vara ganska nära till havet?
Bra läge på verkstadsrummet. Som jag förstår det så går ena dörren ut till baksidan. Perfekt om man behöver gå ut med något projekt för test eller målning och liknande.
Vatten och avlopp dessutom... Vilken lyx! Hmm.. ska se om det går att ordna i mitt blivande verkstadsrum. Det är ju smidigt när man gör kretskort. :)
Den höga tröskeln ser däremot lite farligt hög ut, trots pallen där. Montera in en shock-sensor i tröskeln som blixtsnabbt fäller ut en madrass på golvet ifall du snubblar. :D
Men det kanske blir en trappa på insidan istället när golvet är klart?
Det ska bli mycket kul att följa detta och inhämta lite inspiration tills det är min tur att börja inreda verkstaden, om några månader. Nu är det 20 dagar kvar tills vi har planerat att börja packa. :)
mri
Inlägg av mri »
Tack!
Enligt kartan är det ca 150 m till vatten, men det är egentligen inte hav utan en uppdämd sjö mha slussar. Det finns en cellulosafabrik här i stan som åtminstone tidigare konsumerade stora mängder sötvatten. Därav sötvattenuppdämningen. Man ser inte ner till vattnet nu på sommaren åtminstone men det är möjligt att det syns vintertid när löven trillat av träden.
Yepp, ena dörren är ut på baksidan. Också trevligt att man lätt kommer in i garaget, dvs "grovverkstaden". Det finns plats för bilen och arbetsbänkar på sidorna.
Fräsen och diverse datorer har jag flyttat idag. I morgon blir det flytt-talko (det är väl inte ett svenskt ord? :) ), dvs våra vänner kommer med sina släpvangar och hjälper till att flytta resten. Det är bara 2 km att köra.
maha
Inlägg av maha »
Va fint det är! Jag är riktigt glad för er skull! :)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Ja, ser ju riktigt mysigt ut, verkar ju som gjort för elverkstad där med. :)
(OT, vad gäller fåren, dessa Mufflon behöver man ju i allafall inte klippa. :) I gengäld flyger de runt värre än pingisbollar jämfört med de vanliga ulliga sakerna... :D Gutefåren behöver man inte heller klippa (men det varierar från individ till individ) gutebaggen är nog tyverr inte ESD märkt... :D /OT)
mri
Inlägg av mri »
Phew! Landat efter en hektiskt dag. Vi började flytten kl 9:00 och var klara 11:30. En traktor med släp, 4 bilsläpvagnar och en pickup plus många starka bärare. Nu är det "bara" att packa upp allt. Konstaterade just att ADSL blivit inkopplat och att fulla 8 Mbps når ända hit. :D
