Kontrollpanel till gammal husvagn
PHermansson
Re: Kontrollpanel till gammal husvagn
Inlägg av PHermansson »
Nu har jag experimenterat vidare med min strömsensor. Målet var att få en spänning på 2,305V ut vid 1 ampere, något som jag lyckades hyfsat med. Tanken är att få en bit/100mA med en 8-bitars DAC.
Noterade att toleranserna är mycket små. Trodde först att jag skulle behöva ändra kabelns längd, men de justeringar som behövdes var så små att det räckte att flytta kabeln någon millimeter fram och tillbaka på lödpunkten. Känsligt som tusan alltså, och inser att noggrannheten inte kan bli perfekt (mäter ju på sista decimalen på DVM:en). I samband med detta märkte jag också det som skrivs ovan om temperaturpåverkan, fick vara noga med att låta lödningen svalna innan jag kollade resultatet.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Den absoluta noggrannheten är ju inte så viktig, däremot repeterbarheten, tex om du konstant laddar vid en temp och laddar ur vid en annan blir det fel.
PHermansson
Jo det är sant. Den här konstruktionen kommer att sitta relativt ppet i en husvagn som enbart används sommartid, temperaturen kommer att variera mellan typ 10-30 grader. Hade den suttit i motorrummet på bilen däremot hade jag nog fått välja en annan lösning (eller kompensera i mjukvaran).
