Projektarbete - Styra externa växelströmsenheter med paral
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Ok jag jag måste erkänna att jag inte läst data bladet och inte heller läst Elfas angivna spec på den särskilt noga. :oops: En isolationsspänning på 4kV liksom berättar det utan att man måste ange att den är opto isolerad.
Mikael
MadModder
Inlägg av MadModder »
Och eftersom ingen påpekat det: reläerna slår naturligtvis ifrån då man stänger av datorn. ;)
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jo, o dom kommer troligtvis o dra o släppa några gånger när man startar datorn.
Så man får nästan sätta en logikkrets som ngn säkerhet (så man kan bygga ngt villkor) annars kanske det blir dumt.
Cod
Inlägg av Cod »
Tack så mkt för alla råd! Har fått hem grejerna nu, så imorrn blir det till att löda...
Edit: Lödde ihop det igår, funkade prima!
Hedis: Det är tänkt som ett projektarbete där jag ska kunna styra diverse hemelektronik(lampor, element etc) från en server, ska skriva dll etc för att styra detta via nätet och WAP. Den står på jämt, så det är inget problem.
