Bygge av labbhörna/rum! [Update på gång!]
mri
Inlägg av mri »
Jag delar nog inte åsikterna som blandar in eventuell framtida tjej. Jag tycker du ska planera rummet precis som du vill ha det, inte som du tror att nån framtida tjej skulle vilja ha det. Om du är passionerad över något; go for it! Då blir det i allmänhet bäst. För inte är det väl en ytlig tjej som bara bryr sig om hur ditt rum ser ut, som du vill träffa.... :)
Det här är kanske inte riktigt samma sak, men min fru har berättat åt mig att hon (bl.a. hoppas jag :) ) attraherades av att jag var passionerad över en speciell hobby, och att jag var bra på den också, även om hon inte direkt förstod eller var intresserad av hobbyn i sig.
Att kunna stänga undan för grejerna handlar ju också om att slippa en massa damm som samlas och tillhörande svår städning. (Och att få mamma att låta bli att tjata om att städa! :-) )
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Ser ju tjusigt ut det där.
Kolla om du inte kan fixa kanal runt om i rummet oxå.
En med mellanvägg i så du kan separera 230 och signalkablar.
Kanske lite overkill men.....
Flexibelt med kanal, då kan man lätt placera ut förbrukare utan att behöva
dra massa kabel härs å tvärs på golv och väggar.
/ Tompa
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Måste tacka för alla kommentarer! :)
Jimmy A:
Tapeterna blir nog kvar ett tag till tror jag :(
I taket har jag 2st 60W lampor men det är på gnällen att det räcker, får se om jag skaffar mig en annan lampa, eller några fler.
> ....labb-agget ser ut att sitta lite för högt.
Jag stoppade bara agget där på ritningen, på riktigt kommer den nog att vara framför mig. 8)
MicaelKarlsson:
> Skall du verkligen ha datorn där den står på skisserna?
Som sagt, jag stoppade bara datorn där i skissen. Jag tror också att det blir på vänster sida den ska få sin plats.
mri:
> Själv skulle jag skippat hurtsarna under bordet, de blir bara i vägen om du vill sitt vid sidan om datorplatsen och jobba.
Dom har hjul :D
laban12
1. Nej :D
2. Det bir nog nåt sånt nu!
3. NEJ!!! :twisted:
4. Man kan sälja också :D
5. Jag har nyss köpt sängben till den :lol:
:wink:
> Ljusa väggar och ytor är bra för syn och humör, Speciellt i Norrbotten.
Det är väl så...
> Ordna ledningssamlare så att dom inte samlar damm på golvet och hindrar sopkvasten.
Japp, det har jag planerat att göra :)
> Förflytta servrar, bra-att-ha, och det där plåtskåpet till något förråd &serverrum.
Gillar du inte mitt plåtskåp?? Servern ska jag nog stoppa i klädkammaren om jag får... :)
Och till alla som snackade om tjejer...
Jag gillar elektronik, (det har ni inte märkt va? :D ) gillar inte tjejen min hobby kan hon dra åt h-vete! Samma sak om hon inte tycker om hur det ser ut. :twisted:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Tyvärr fungerar inte fruntimmer så. De har en tendens att vara väldigt förlåtande till saker från början men sedan blir det annat, det kan jag lova. Men jag har lite samma inställning som du, kanske därför man är singel :)
Inte alla fruntimmer som förstår att man kan köpa ett hus enbart för sin hobby...så man har en plats att ha alla master mm.
sm2wmv: För varje fruntimmer vet ju att meningen med livet (män) är att följa deras nyckfulla vilja..
electric_man:
Plåtskåp gör att det ser ut som möbelmagasin. Om den var slät och lackad i t.ex. vit så kan det funka.
Och server i garderob innebär att du måste ordna ventilation eller kylning om du inte vill steka servern eller huset. I vilket fall som helst inred garderoben med gipsskivor som inte kan ta eld.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"...kanske därför man är singel :)"
Det är vad jag har kommit framm till också :oops:
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
hmm jag har varit med min (snart fru) i nio år och hon har aldrig lagt sig i mina projekt som ligger över mitt skrivbord.. nu bor vi i hus och där har jag egen verkstad.... muhahaha
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nej jag hade ett fruntimmer i sex år också som lät mig göra som jag ville så alla är inte sådana men jag har hört och upplevt ett flertal som fått ta ner sina master mm. pga fruntimret. Men sedan kan man ju fråga sig varför de (männen) accepterar dessa krav.
Electric man, tänk som någon nämnde på att inte försöka ha så mycket saker framme på hyllor då det är ett h-vete att städa.
laban12
Inlägg av laban12 »
electric_man skrev: Jag gillar elektronik, (det har ni inte märkt va? :D ) gillar inte tjejen min hobby kan hon dra åt h-vete! Samma sak om hon inte tycker om hur det ser ut. :twisted:
Jaja... vi vet nog hur det låter egentligen...
"javisst älskling, du har rätt älskling, ja jag ska städa, förlåt älskling, givetvis älskling".... ;)
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
man brukar visserligen ha den inställningen när man är 16 :) Men han lär ju göra som 95% av alla andra, dvs ändra sig:P
ElectricMan
Uppdaterad bild:
Blir mindre hyllor, mindre lagerkänska i det hela.
Nu har jag tagit bort nästan allt från skrivbordet, bara datorn kvar :D
EDIT: Vad tycker ni, ska jag stoppa hyllorna mitt på väggen eller som nu, mellan bordsskivan?
Hänger inte med på frågan i din edit.
Du menar hyllorna på den blå/lila väggen?
Om de ska gå från väggen till vänster och ända fram till dörren eller om de ska vara som i bilden?
För att slippa att man springer in i dem så är mitt förslag att de börjar längst åt vänster och slutar där de gör nu i senaste bilden.
ElectricMan
Som på bilden, bara 4st "hyllor"
EDIT: Frågan är då: Ska jag ha som på bilden (hyllorna slutar mellan bordsskivan, eller exakt mitt på väggen?
ElectricMan
Nu har jag monterat nästan hela dagen, några småändringar blev det, men det gjorde bara att det blev snyggare. :D
Den "svarta" bänkskivan var inte så snygg som jag trodde, så det blev ek istället.
Hyllan som skulle vara ovanför byttes ut mot en bred istället, den jag tänkte ha var av så dålig kvalla.... Men den har jag inte orkat montera i dag :P
Bild kanske kommer senare i kväll om jag ids 8)
