Solcellslampa som laddar på dagen, och lyser på natten
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tänk bara på att en LED vill ha mera än 1,2v, så då får du använda step-up
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
Just sjutton! Lite beroende på färg så börjar de lysa vid typ 1.5V. Röd verkar börja funka vid 1.4-1.5V De flesta vill ha några tiondels volt mer tror jag...
Step up alltså! Ska googla och läsa om stepup :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
nja.. Om jag minns rätt brukar röda vilja ha ca. 2,5v och sen de blå'a samt vita vill ha ungefär 4v
mr.olle.norell
Det är nog mera riktigt!
Fast jag hittade små röda på conrad som kräver minst 1.6V :)
Det är inte så lämpligt att ladda parallellkopplade batterier. Inte seriekopplade heller va? 3.2V från panelen är bara lite för mycket för två batterier i serie...
Men jag antar att det är dumt!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Två i serie ska inte vara några problem tycker jag. På kjell har de R03 (AAA) NiMh på 1000mAh, ett 4-pack för 99kr. Om du kör så att du får 3,2v från solcellen så blir det C/10 där också.
mr.olle.norell
Aha! Det verkar kul! Då kan jag driva lite olika sorters lysdioder :)
Inte de mest spänningskrävande kanske, men jag har några färger att välja mellan 8)
mr.olle.norell
Funderade ut en koppling nyss:
Med rätt fototransistor, tror ni schemat funkar?
Har jag gjort några fel? Vänt komponenter åt fel håll?
Finns det några smarta förbättringar man kan göra? :P
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
En fototransistor klarar normalt sett inte den strömmen, så om du låter fototransitiorn driva en lite större NPN transistor istället (som i sin tur driver LED'na).
mr.olle.norell
FEL!
Jag postade ett felaktigt schema. Ritar om!
mr.olle.norell
Nytt schema!
Stämmer det någorlunda? Man kanske behöver sätta dit ett och annat motstånd kan jag tro...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
motstånd innan basen på NPN transistorn, och motstånd innan LED'na. Sen ska transistorn sitta efter LED'na så att den drar dem till jord.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
ett 1 kohm motstånd på basen skulle nog sitta bra
PeterH
Inlägg av PeterH »
Gärna ett motstånd från basen till jord också (typ 100K-1M beroendepå fototrissa) för att vara säker på att trissan stänger helt när fototrissan belyses. Sen behöver nog fototrissan bytas eftersom den nu öppnar när solen lyser och du vill väl att dioderna ska lysa på kvällen?
/PeterH
mr.olle.norell
Blev lite rörigt :? Jag borde köra elektronik-cad egentligen :)
Kommer jag närmare?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Prova att byta transistorn till en PNP och koppla 100K motståndet till basen på den istället för till kollektorn på fototrissan... Kanske funkar men koppla gärna upp på labbplatta, medans du labbar kan du ersätta solcellerna med ett labbagg :wink:
/PeterH
