Insektsdödare
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Hmm en snabb tanke som funkar i teorin....
4,39/0,1=44ggr två trafosar i serie med tre volt in....
3*44*44=5808V :twisted:
sen att de nog inte håller för det skitsamma
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag tycker det är mycket enklare att sätta en spännings-dubblare efter trafon, eller -triplare kanske....
PeterH
Inlägg av PeterH »
rehnmaak skrev:>>> mina noteringar på kortet (ECB) är spegelvända
Även transistorn på schemat är spegelvänt.
EDIT: Eller så har du ritat en PNP istället för en NPN. 2SD1616 är NPN...
Hmm... jag har valt fel symbol bara, kopplingen ska stämma ändå (tänk bara att pilen pekar neråt, ändrat i schemat nu) :oops:
/PeterH
digitaliz
Inlägg av digitaliz »
Blev lite inspirerad, så jag har nu dissekerat min insektsdödare!
Min verkar ha en lite annorlunda konstruktion... har inte undersökt schemat i detalj.
Lödde bort racketnätet och "bleeder"-resistorns ena sida och kopplade in ett par trådar för vidare laborationer...
Spänningsdelare för att mäta spänningen. Av någon underlig anledning hade min oscillioscop-prob försvunnit, så jag improviserade lite...
Toppspänningen var ca 25V. Omräknat för inspänning till spänningsdelaren blir det lite drygt 400V. Dvs nu ska jag sätta dit lite extra kapacitans som tål 500V... ska se vad jag kan hitta i mina skrotlådor :)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag ska modda min lite och stoppa i en kamerablixt :twisted:
digitaliz
Lite tafflig fastsättning, men jag var ivrig att testa effekten... ;)
Inte en enda mygga eller annan insekt syntes till dock. Kanske kondingarna helt enkelt har en avskräckande effekt? :P
Det är 2 st 2uF/400V i serie för att tåla spänningen. Jag testade köra parallellt först, men då började det knastra oroväckande i dem...
Det tar ca 15 sekunder att nå full laddning nu, vilket förmodligen beror på att jag laddar via ett 470 ohms motstånd. Det behövdes dock någon resistans, eftersom oscillatorn inte orkade starta alls utan den. Har inte orkat testa med olika värden...
Ta en pyttebit hushållspapper och tugga på så det blir blött av saliv, det fungerar utmärkt som simulerad mygga.
Electricguy
brutalt och snyggt :twisted:
Zlim00
Inlägg av Zlim00 »
Kollade in konstruktionen på min trasiga myggjagare, den var byggd på en sk "flyback-transformator" följt av en spänningsmultiplikator. Den totala spänningen uppmättes till 650 VDC, men tyvärr råkade jag bränna transistorn när jag laddade upp en kondensator under för lång tid. En ny, bättre transistor är på väg, jag undrar om den kommer att ge ett bättre resultat än den tidigare.
Edit: om jag inte ser helt tokigt är digitaliz myggracket uppbyggt på samma sätt men med flera spänningsmultiplikatorer efter varandra
digitaliz
Jag tror det är två spänningsdubblare efter varandra. Kondensatorerna i den är seriekopplade två och två.
Zlim00
Inlägg av Zlim00 »
Nu har jag fått mina transistorer och det verkar fungera bra... men nu kan jag inte mäta spänningen :-x utlånad multimeter
Silverwulf
Inlägg av Silverwulf »
digitaliz:
Vart har du fått tag på dessa kondingar? :wink:
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
[ren chansning] Från lysrörs armaturer [/ren chansning]
Electricguy
ja, det ser ut som lysrörskondingar.
Silverwulf
Ok och vart kan man köpa lysrörskondensatorer då? Har tittat hos Clasohlson, Jula och Kjell men hittar inget dära.
