AVR Dragon Problem Attiny26 / ATmega16
cykze
Inlägg av cykze »
Prova att köra avrdude som programmerare istället. Kör igång med:
Mega16:
avrdude -c dragon_isp -p m16 -U flash:w:NÅGONHEXFIL.hex
Tiny26:
avrdude -c dragon_isp -p t26 -U flash:w:NÅGONHEXFIL.hex
exos
Inlägg av exos »
kanske dum fråga men var lägger jag min .hex fil för att det skall funka att flasha den men avrdude, verkar inte fungera att skriva hela sökvägen.
avrdude -c dragon_isp -p m16 -U flash:w:c:\nånting\nånting.hex
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
lägg " runt filsökvägen ", det ger annars problem med mellanslag i filsökvägen.
avrdude -c dragon_isp -p m16 -U flash:w:"c:\nånting\nånting.hex"
exos
Inlägg av exos »
Det fungerar inte så bra... om jag skriver
avrdude -c dragon_isp -p m16 -U flash:w:"c:\test.hex"
så står det
avrdude: invalid file format ´\test.hex´ in update specifier
avrdude: error parsing update operation ´flash:w:c:\test.hex´
verkar vara nåt hel mysko. Jag vill ju börja programera :cry:
exos
Inlägg av exos »
Nu har jag gjort en upptäckt, som jag har skrivit innan så kan jag läsa ut vad som finns i flash respektive eeprom men jag kan inte programera...
nu gjorde jag så att jag läste ut vad som fanns i flash till en hex fil...
sen så tog jag den filen som jag fick och valde att den skulle bränna den och då gick det, men det går bara med just den filen, alltså samma som redan finns i min uC. och då stod det:
Getting ISP frequency parameters.. SD=0x06 .. OKOK
Reading FLASH input file.. OK
Setting device parameters.. OK!
Entering programming mode.. OK!
Erasing device.. OK!
Programming FLASH ..      OK!
Reading FLASH ..      OK!
FLASH contents is equal to file.. OK
Leaving programming mode.. OK!
men som sagt, väljer jag en annan fil så säger den nej.
Jämför filerna (med avseende på format o.s.v.).
exos
Inlägg av exos »
vad menar du?
Det måste väl vara *någon* skillnad på HEX filerna...
exos
Inlägg av exos »
Asså...
Om jag går in i "program" i AVRStudio och trycker på Read(flash) så sparas en fil på min burk i hex format
trycker jag sen på "program" och väljer den filen som som läste ut ur min ATmega16 så programerar den kretsen och allt verkar funka. men det som finns i den hex filen är...
:1000000000000000000000000000000000000000F0
:1000100000000000000000000000000000000000E0
:1000200000000000000000000000000000000000D0
:1000300000000000000000000000000000000000C0
:1000400000000000000000000000000000000000B0
:1000500000000000000000000000000000000000A0
:100060000000000000000000000000000000000090
:100070000000000000000000000000000000000080
:100080000000000000000000000000000000000070
:100090000000000000000000000000000000000060
:1000A0000000000000000000000000000000000050
:1000B0000000000000000000000000000000000040
:1000C0000000000000000000000000000000000030
:1000D0000000000000000000000000000000000020
:1000E0000000000000000000000000000000000010
:1000F0000000000000000000000000000000000000
:1001000000000000000000000000000000000000EF
:1001100000000000000000000000000000000000DF
:1001200000000000000000000000000000000000CF
:1001300000000000000000000000000000000000BF
:1001400000000000000000000000000000000000AF
:10015000000000000000000000000000000000009F
:10016000000000000000000000000000000000008F
:10017000000000000000000000000000000000007F
:10018000000000000000000000000000000000006F
:10019000000000000000000000000000000000005F
:1001A000000000000000000000000000000000004F
:1001B000000000000000000000000000000000003F
:1001C000000000000000000000000000000000002F
:1001D000000000000000000000000000000000001F
:1001E000000000000000000000000000000000000F
:1001F00000000000000000000000000000000000FF
:1002000000000000000000000000000000000000EE
:1002100000000000000000000000000000000000DE
:1002200000000000000000000000000000000000CE
:1002300000000000000000000000000000000000BE
:1002400000000000000000000000000000000000AE
:10025000000000000000000000000000000000009E
:10026000000000000000000000000000000000008E
:10027000000000000000000000000000000000007E
:10028000000000000000000000000000000000006E
:10029000000000000000000000000000000000005E
:1002A000000000000000000000000000000000004E
:1002B000000000000000000000000000000000003E
:1002C000000000000000000000000000000000002E
:1002D000000000000000000000000000000000001E
:1002E000000000000000000000000000000000000E
:1002F00000000000000000000000000000000000FE
:1003000000000000000000000000000000000000ED
:1003100000000000000000000000000000000000DD
:1003200000000000000000000000000000000000CD
:1003300000000000000000000000000000000000BD
:1003400000000000000000000000000000000000AD
:10035000000000000000000000000000000000009D
:10036000000000000000000000000000000000008D
:10037000000000000000000000000000000000007D
:10038000000000000000000000000000000000006D
:10039000000000000000000000000000000000005D
:1003A000000000000000000000000000000000004D
:1003B000000000000000000000000000000000003D
:1003C000000000000000000000000000000000002D
:1003D000000000000000000000000000000000001D
:1003E000000000000000000000000000000000000D
:1003F00000000000000000000000000000000000FD
:1004000000000000000000000000000000000000EC
:1004100000000000000000000000000000000000DC
:1004200000000000000000000000000000000000CC
:1004300000000000000000000000000000000000BC
:1004400000000000000000000000000000000000AC
:10045000000000000000000000000000000000009C
:10046000000000000000000000000000000000008C
:10047000000000000000000000000000000000007C
:10048000000000000000000000000000000000006C
:10049000000000000000000000000000000000005C
:1004A000000000000000000000000000000000004C
:1004B000000000000000000000000000000000003C
:1004C000000000000000000000000000000000002C
:1004D000000000000000000000000000000000001C
:1004E000000000000000000000000000000000000C
:1004F00000000000000000000000000000000000FC
:1005000000000000000000000000000000000000EB
:1005100000000000000000000000000000000000DB
:1005200000000000000000000000000000000000CB
:1005300000000000000000000000000000000000BB
:1005400000000000000000000000000000000000AB
:10055000000000000000000000000000000000009B
:10056000000000000000000000000000000000008B
:10057000000000000000000000000000000000007B
:10058000000000000000000000000000000000006B
:10059000000000000000000000000000000000005B
:1005A000000000000000000000000000000000004B
:1005B000000000000000000000000000000000003B
:1005C000000000000000000000000000000000002B
:1005D000000000000000000000000000000000001B
:1005E000000000000000000000000000000000000B
:1005F00000000000000000000000000000000000FB
:1006000000000000000000000000000000000000EA
:1006100000000000000000000000000000000000DA
:1006200000000000000000000000000000000000CA
:1006300000000000000000000000000000000000BA
:1006400000000000000000000000000000000000AA
:10065000000000000000000000000000000000009A
:10066000000000000000000000000000000000008A
:10067000000000000000000000000000000000007A
:10068000000000000000000000000000000000006A
:10069000000000000000000000000000000000005A
:1006A000000000000000000000000000000000004A
:1006B000000000000000000000000000000000003A
:1006C000000000000000000000000000000000002A
:1006D000000000000000000000000000000000001A
:1006E000000000000000000000000000000000000A
:1006F00000000000000000000000000000000000FA
:1007000000000000000000000000000000000000E9
:1007100000000000000000000000000000000000D9
:1007200000000000000000000000000000000000C9
:1007300000000000000000000000000000000000B9
:1007400000000000000000000000000000000000A9
:100750000000000000000000000000000000000099
:100760000000000000000000000000000000000089
:100770000000000000000000000000000000000079
:100780000000000000000000000000000000000069
:100790000000000000000000000000000000000059
:1007A0000000000000000000000000000000000049
:1007B0000000000000000000000000000000000039
:1007C0000000000000000000000000000000000029
:1007D0000000000000000000000000000000000019
:1007E0000000000000000000000000000000000009
:1007F00000000000000000000000000000000000F9
:1008000000000000000000000000000000000000E8
:1008100000000000000000000000000000000000D8
:1008200000000000000000000000000000000000C8
:1008300000000000000000000000000000000000B8
:1008400000000000000000000000000000000000A8
:100850000000000000000000000000000000000098
:100860000000000000000000000000000000000088
:100870000000000000000000000000000000000078
:100880000000000000000000000000000000000068
:100890000000000000000000000000000000000058
:1008A0000000000000000000000000000000000048
:1008B0000000000000000000000000000000000038
:1008C0000000000000000000000000000000000028
:1008D0000000000000000000000000000000000018
:1008E0000000000000000000000000000000000008
:1008F00000000000000000000000000000000000F8
:1009000000000000000000000000000000000000E7
:1009100000000000000000000000000000000000D7
:1009200000000000000000000000000000000000C7
:1009300000000000000000000000000000000000B7
:1009400000000000000000000000000000000000A7
:100950000000000000000000000000000000000097
:100960000000000000000000000000000000000087
:100970000000000000000000000000000000000077
:100980000000000000000000000000000000000067
:100990000000000000000000000000000000000057
:1009A0000000000000000000000000000000000047
:1009B0000000000000000000000000000000000037
:1009C0000000000000000000000000000000000027
:1009D0000000000000000000000000000000000017
:1009E0000000000000000000000000000000000007
:1009F00000000000000000000000000000000000F7
:100A000000000000000000000000000000000000E6
:100A100000000000000000000000000000000000D6
:100A200000000000000000000000000000000000C6
:100A300000000000000000000000000000000000B6
:100A400000000000000000000000000000000000A6
:100A50000000000000000000000000000000000096
:100A60000000000000000000000000000000000086
:100A70000000000000000000000000000000000076
:100A80000000000000000000000000000000000066
:100A90000000000000000000000000000000000056
:100AA0000000000000000000000000000000000046
:100AB0000000000000000000000000000000000036
:100AC0000000000000000000000000000000000026
:100AD0000000000000000000000000000000000016
:100AE0000000000000000000000000000000000006
:100AF00000000000000000000000000000000000F6
:100B000000000000000000000000000000000000E5
:100B100000000000000000000000000000000000D5
:100B200000000000000000000000000000000000C5
:100B300000000000000000000000000000000000B5
:100B400000000000000000000000000000000000A5
:100B50000000000000000000000000000000000095
:100B60000000000000000000000000000000000085
:100B70000000000000000000000000000000000075
:100B80000000000000000000000000000000000065
:100B90000000000000000000000000000000000055
:100BA0000000000000000000000000000000000045
:100BB0000000000000000000000000000000000035
:100BC0000000000000000000000000000000000025
:100BD0000000000000000000000000000000000015
:100BE0000000000000000000000000000000000005
:100BF00000000000000000000000000000000000F5
:100C000000000000000000000000000000000000E4
:100C100000000000000000000000000000000000D4
:100C200000000000000000000000000000000000C4
:100C300000000000000000000000000000000000B4
:100C400000000000000000000000000000000000A4
:100C50000000000000000000000000000000000094
:100C60000000000000000000000000000000000084
:100C70000000000000000000000000000000000074
:100C80000000000000000000000000000000000064
:100C90000000000000000000000000000000000054
:100CA0000000000000000000000000000000000044
:100CB0000000000000000000000000000000000034
:100CC0000000000000000000000000000000000024
:100CD0000000000000000000000000000000000014
:100CE0000000000000000000000000000000000004
:100CF00000000000000000000000000000000000F4
:100D000000000000000000000000000000000000E3
:100D100000000000000000000000000000000000D3
:100D200000000000000000000000000000000000C3
:100D300000000000000000000000000000000000B3
:100D400000000000000000000000000000000000A3
:100D50000000000000000000000000000000000093
:100D60000000000000000000000000000000000083
:100D70000000000000000000000000000000000073
:100D80000000000000000000000000000000000063
:100D90000000000000000000000000000000000053
:100DA0000000000000000000000000000000000043
:100DB0000000000000000000000000000000000033
:100DC0000000000000000000000000000000000023
:100DD0000000000000000000000000000000000013
:100DE0000000000000000000000000000000000003
:100DF00000000000000000000000000000000000F3
:100E000000000000000000000000000000000000E2
:100E100000000000000000000000000000000000D2
:100E200000000000000000000000000000000000C2
:100E300000000000000000000000000000000000B2
:100E400000000000000000000000000000000000A2
:100E50000000000000000000000000000000000092
:100E60000000000000000000000000000000000082
:100E70000000000000000000000000000000000072
:100E80000000000000000000000000000000000062
:100E90000000000000000000000000000000000052
:100EA0000000000000000000000000000000000042
:100EB0000000000000000000000000000000000032
:100EC0000000000000000000000000000000000022
:100ED0000000000000000000000000000000000012
:100EE0000000000000000000000000000000000002
:100EF00000000000000000000000000000000000F2
:100F000000000000000000000000000000000000E1
:100F100000000000000000000000000000000000D1
:100F200000000000000000000000000000000000C1
:100F300000000000000000000000000000000000B1
:100F400000000000000000000000000000000000A1
:100F50000000000000000000000000000000000091
:100F60000000000000000000000000000000000081
:100F70000000000000000000000000000000000071
:100F80000000000000000000000000000000000061
:100F90000000000000000000000000000000000051
:100FA0000000000000000000000000000000000041
:100FB0000000000000000000000000000000000031
:100FC0000000000000000000000000000000000021
:100FD0000000000000000000000000000000000011
:100FE0000000000000000000000000000000000001
:100FF00000000000000000000000000000000000F1
:1010000000000000000000000000000000000000E0
:1010100000000000000000000000000000000000D0
:1010200000000000000000000000000000000000C0
:1010300000000000000000000000000000000000B0
:1010400000000000000000000000000000000000A0
:101050000000000000000000000000000000000090
:101060000000000000000000000000000000000080
:101070000000000000000000000000000000000070
:101080000000000000000000000000000000000060
:101090000000000000000000000000000000000050
:1010A0000000000000000000000000000000000040
:1010B0000000000000000000000000000000000030
:1010C0000000000000000000000000000000000020
:1010D0000000000000000000000000000000000010
:1010E0000000000000000000000000000000000000
:1010F00000000000000000000000000000000000F0
:1011000000000000000000000000000000000000DF
:1011100000000000000000000000000000000000CF
:1011200000000000000000000000000000000000BF
:1011300000000000000000000000000000000000AF
:10114000000000000000000000000000000000009F
:10115000000000000000000000000000000000008F
:10116000000000000000000000000000000000007F
:10117000000000000000000000000000000000006F
:10118000000000000000000000000000000000005F
:10119000000000000000000000000000000000004F
:1011A000000000000000000000000000000000003F
:1011B000000000000000000000000000000000002F
:1011C000000000000000000000000000000000001F
:1011D000000000000000000000000000000000000F
:1011E00000000000000000000000000000000000FF
:1011F00000000000000000000000000000000000EF
:1012000000000000000000000000000000000000DE
:1012100000000000000000000000000000000000CE
:1012200000000000000000000000000000000000BE
:1012300000000000000000000000000000000000AE
:10124000000000000000000000000000000000009E
:10125000000000000000000000000000000000008E
:10126000000000000000000000000000000000007E
:10127000000000000000000000000000000000006E
:10128000000000000000000000000000000000005E
:10129000000000000000000000000000000000004E
:1012A000000000000000000000000000000000003E
:1012B000000000000000000000000000000000002E
:1012C000000000000000000000000000000000001E
:1012D000000000000000000000000000000000000E
:1012E00000000000000000000000000000000000FE
:1012F00000000000000000000000000000000000EE
:1013000000000000000000000000000000000000DD
:1013100000000000000000000000000000000000CD
:1013200000000000000000000000000000000000BD
:1013300000000000000000000000000000000000AD
:10134000000000000000000000000000000000009D
:10135000000000000000000000000000000000008D
:10136000000000000000000000000000000000007D
:10137000000000000000000000000000000000006D
:10138000000000000000000000000000000000005D
:10139000000000000000000000000000000000004D
:1013A000000000000000000000000000000000003D
:1013B000000000000000000000000000000000002D
:1013C000000000000000000000000000000000001D
:1013D000000000000000000000000000000000000D
:1013E00000000000000000000000000000000000FD
:1013F00000000000000000000000000000000000ED
:1014000000000000000000000000000000000000DC
:1014100000000000000000000000000000000000CC
:1014200000000000000000000000000000000000BC
:1014300000000000000000000000000000000000AC
:10144000000000000000000000000000000000009C
:10145000000000000000000000000000000000008C
:10146000000000000000000000000000000000007C
:10147000000000000000000000000000000000006C
:10148000000000000000000000000000000000005C
:10149000000000000000000000000000000000004C
:1014A000000000000000000000000000000000003C
:1014B000000000000000000000000000000000002C
:1014C000000000000000000000000000000000001C
:1014D000000000000000000000000000000000000C
:1014E00000000000000000000000000000000000FC
:1014F00000000000000000000000000000000000EC
:1015000000000000000000000000000000000000DB
:1015100000000000000000000000000000000000CB
:1015200000000000000000000000000000000000BB
:1015300000000000000000000000000000000000AB
:10154000000000000000000000000000000000009B
:10155000000000000000000000000000000000008B
:10156000000000000000000000000000000000007B
:10157000000000000000000000000000000000006B
:10158000000000000000000000000000000000005B
:10159000000000000000000000000000000000004B
:1015A000000000000000000000000000000000003B
:1015B000000000000000000000000000000000002B
:1015C000000000000000000000000000000000001B
:1015D000000000000000000000000000000000000B
:1015E00000000000000000000000000000000000FB
:1015F00000000000000000000000000000000000EB
:1016000000000000000000000000000000000000DA
:1016100000000000000000000000000000000000CA
:1016200000000000000000000000000000000000BA
:1016300000000000000000000000000000000000AA
:10164000000000000000000000000000000000009A
:10165000000000000000000000000000000000008A
:10166000000000000000000000000000000000007A
:10167000000000000000000000000000000000006A
:10168000000000000000000000000000000000005A
:10169000000000000000000000000000000000004A
:1016A000000000000000000000000000000000003A
:1016B000000000000000000000000000000000002A
:1016C000000000000000000000000000000000001A
:1016D000000000000000000000000000000000000A
:1016E00000000000000000000000000000000000FA
:1016F00000000000000000000000000000000000EA
:1017000000000000000000000000000000000000D9
:1017100000000000000000000000000000000000C9
:1017200000000000000000000000000000000000B9
:1017300000000000000000000000000000000000A9
:101740000000000000000000000000000000000099
:101750000000000000000000000000000000000089
:101760000000000000000000000000000000000079
:101770000000000000000000000000000000000069
:101780000000000000000000000000000000000059
:101790000000000000000000000000000000000049
:1017A0000000000000000000000000000000000039
:1017B0000000000000000000000000000000000029
:1017C0000000000000000000000000000000000019
:1017D0000000000000000000000000000000000009
:1017E00000000000000000000000000000000000F9
:1017F00000000000000000000000000000000000E9
:1018000000000000000000000000000000000000D8
:1018100000000000000000000000000000000000C8
:1018200000000000000000000000000000000000B8
:1018300000000000000000000000000000000000A8
:101840000000000000000000000000000000000098
:101850000000000000000000000000000000000088
:101860000000000000000000000000000000000078
:101870000000000000000000000000000000000068
:101880000000000000000000000000000000000058
:101890000000000000000000000000000000000048
:1018A0000000000000000000000000000000000038
:1018B0000000000000000000000000000000000028
:1018C0000000000000000000000000000000000018
:1018D0000000000000000000000000000000000008
:1018E00000000000000000000000000000000000F8
:1018F00000000000000000000000000000000000E8
:1019000000000000000000000000000000000000D7
:1019100000000000000000000000000000000000C7
:1019200000000000000000000000000000000000B7
:1019300000000000000000000000000000000000A7
:101940000000000000000000000000000000000097
:101950000000000000000000000000000000000087
:101960000000000000000000000000000000000077
:101970000000000000000000000000000000000067
:101980000000000000000000000000000000000057
:101990000000000000000000000000000000000047
:1019A0000000000000000000000000000000000037
:1019B0000000000000000000000000000000000027
:1019C0000000000000000000000000000000000017
:1019D0000000000000000000000000000000000007
:1019E00000000000000000000000000000000000F7
:1019F00000000000000000000000000000000000E7
:101A000000000000000000000000000000000000D6
:101A100000000000000000000000000000000000C6
:101A200000000000000000000000000000000000B6
:101A300000000000000000000000000000000000A6
:101A40000000000000000000000000000000000096
:101A50000000000000000000000000000000000086
:101A60000000000000000000000000000000000076
:101A70000000000000000000000000000000000066
:101A80000000000000000000000000000000000056
:101A90000000000000000000000000000000000046
:101AA0000000000000000000000000000000000036
:101AB0000000000000000000000000000000000026
:101AC0000000000000000000000000000000000016
:101AD0000000000000000000000000000000000006
:101AE00000000000000000000000000000000000F6
:101AF00000000000000000000000000000000000E6
:101B000000000000000000000000000000000000D5
:101B100000000000000000000000000000000000C5
:101B200000000000000000000000000000000000B5
:101B300000000000000000000000000000000000A5
:101B40000000000000000000000000000000000095
:101B50000000000000000000000000000000000085
:101B60000000000000000000000000000000000075
:101B70000000000000000000000000000000000065
:101B80000000000000000000000000000000000055
:101B90000000000000000000000000000000000045
:101BA0000000000000000000000000000000000035
:101BB0000000000000000000000000000000000025
:101BC0000000000000000000000000000000000015
:101BD0000000000000000000000000000000000005
:101BE00000000000000000000000000000000000F5
:101BF00000000000000000000000000000000000E5
:101C000000000000000000000000000000000000D4
:101C100000000000000000000000000000000000C4
:101C200000000000000000000000000000000000B4
:101C300000000000000000000000000000000000A4
:101C40000000000000000000000000000000000094
:101C50000000000000000000000000000000000084
:101C60000000000000000000000000000000000074
:101C70000000000000000000000000000000000064
:101C80000000000000000000000000000000000054
:101C90000000000000000000000000000000000044
:101CA0000000000000000000000000000000000034
:101CB0000000000000000000000000000000000024
:101CC0000000000000000000000000000000000014
:101CD0000000000000000000000000000000000004
:101CE00000000000000000000000000000000000F4
:101CF00000000000000000000000000000000000E4
:101D000000000000000000000000000000000000D3
:101D100000000000000000000000000000000000C3
:101D200000000000000000000000000000000000B3
:101D300000000000000000000000000000000000A3
:101D40000000000000000000000000000000000093
:101D50000000000000000000000000000000000083
:101D60000000000000000000000000000000000073
:101D70000000000000000000000000000000000063
:101D80000000000000000000000000000000000053
:101D90000000000000000000000000000000000043
:101DA0000000000000000000000000000000000033
:101DB0000000000000000000000000000000000023
:101DC0000000000000000000000000000000000013
:101DD0000000000000000000000000000000000003
:101DE00000000000000000000000000000000000F3
:101DF00000000000000000000000000000000000E3
:101E000000000000000000000000000000000000D2
:101E100000000000000000000000000000000000C2
:101E200000000000000000000000000000000000B2
:101E300000000000000000000000000000000000A2
:101E40000000000000000000000000000000000092
:101E50000000000000000000000000000000000082
:101E60000000000000000000000000000000000072
:101E70000000000000000000000000000000000062
:101E80000000000000000000000000000000000052
:101E90000000000000000000000000000000000042
:101EA0000000000000000000000000000000000032
:101EB0000000000000000000000000000000000022
:101EC0000000000000000000000000000000000012
:101ED0000000000000000000000000000000000002
:101EE00000000000000000000000000000000000F2
:101EF00000000000000000000000000000000000E2
:101F000000000000000000000000000000000000D1
:101F100000000000000000000000000000000000C1
:101F200000000000000000000000000000000000B1
:101F300000000000000000000000000000000000A1
:101F40000000000000000000000000000000000091
:101F50000000000000000000000000000000000081
:101F60000000000000000000000000000000000071
:101F70000000000000000000000000000000000061
:101F80000000000000000000000000000000000051
:101F90000000000000000000000000000000000041
:101FA0000000000000000000000000000000000031
:101FB0000000000000000000000000000000000021
:101FC0000000000000000000000000000000000011
:101FD0000000000000000000000000000000000001
:101FE00000000000000000000000000000000000F1
:101FF00000000000000000000000000000000000E1
:1020000000000000000000000000000000000000D0
:1020100000000000000000000000000000000000C0
:1020200000000000000000000000000000000000B0
:1020300000000000000000000000000000000000A0
:102040000000000000000000000000000000000090
:102050000000000000000000000000000000000080
:102060000000000000000000000000000000000070
:102070000000000000000000000000000000000060
:102080000000000000000000000000000000000050
:102090000000000000000000000000000000000040
:1020A0000000000000000000000000000000000030
:1020B0000000000000000000000000000000000020
:1020C0000000000000000000000000000000000010
:1020D0000000000000000000000000000000000000
:1020E00000000000000000000000000000000000F0
:1020F00000000000000000000000000000000000E0
:1021000000000000000000000000000000000000CF
:1021100000000000000000000000000000000000BF
:1021200000000000000000000000000000000000AF
:10213000000000000000000000000000000000009F
:10214000000000000000000000000000000000008F
:10215000000000000000000000000000000000007F
:10216000000000000000000000000000000000006F
:10217000000000000000000000000000000000005F
:10218000000000000000000000000000000000004F
:10219000000000000000000000000000000000003F
:1021A000000000000000000000000000000000002F
:1021B000000000000000000000000000000000001F
:1021C000000000000000000000000000000000000F
:1021D00000000000000000000000000000000000FF
:1021E00000000000000000000000000000000000EF
:1021F00000000000000000000000000000000000DF
:1022000000000000000000000000000000000000CE
:1022100000000000000000000000000000000000BE
:1022200000000000000000000000000000000000AE
:10223000000000000000000000000000000000009E
:10224000000000000000000000000000000000008E
:10225000000000000000000000000000000000007E
:10226000000000000000000000000000000000006E
:10227000000000000000000000000000000000005E
:10228000000000000000000000000000000000004E
:10229000000000000000000000000000000000003E
:1022A000000000000000000000000000000000002E
:1022B000000000000000000000000000000000001E
:1022C000000000000000000000000000000000000E
:1022D00000000000000000000000000000000000FE
:1022E00000000000000000000000000000000000EE
:1022F00000000000000000000000000000000000DE
:1023000000000000000000000000000000000000CD
:1023100000000000000000000000000000000000BD
:1023200000000000000000000000000000000000AD
:10233000000000000000000000000000000000009D
:10234000000000000000000000000000000000008D
:10235000000000000000000000000000000000007D
:10236000000000000000000000000000000000006D
:10237000000000000000000000000000000000005D
:10238000000000000000000000000000000000004D
:10239000000000000000000000000000000000003D
:1023A000000000000000000000000000000000002D
:1023B000000000000000000000000000000000001D
:1023C000000000000000000000000000000000000D
:1023D00000000000000000000000000000000000FD
:1023E00000000000000000000000000000000000ED
:1023F00000000000000000000000000000000000DD
:1024000000000000000000000000000000000000CC
:1024100000000000000000000000000000000000BC
:1024200000000000000000000000000000000000AC
:10243000000000000000000000000000000000009C
:10244000000000000000000000000000000000008C
:10245000000000000000000000000000000000007C
:10246000000000000000000000000000000000006C
:10247000000000000000000000000000000000005C
:10248000000000000000000000000000000000004C
:10249000000000000000000000000000000000003C
:1024A000000000000000000000000000000000002C
:1024B000000000000000000000000000000000001C
:1024C000000000000000000000000000000000000C
:1024D00000000000000000000000000000000000FC
:1024E00000000000000000000000000000000000EC
:1024F00000000000000000000000000000000000DC
:1025000000000000000000000000000000000000CB
:1025100000000000000000000000000000000000BB
:1025200000000000000000000000000000000000AB
:10253000000000000000000000000000000000009B
:10254000000000000000000000000000000000008B
:10255000000000000000000000000000000000007B
:10256000000000000000000000000000000000006B
:10257000000000000000000000000000000000005B
:10258000000000000000000000000000000000004B
:10259000000000000000000000000000000000003B
:1025A000000000000000000000000000000000002B
:1025B000000000000000000000000000000000001B
:1025C000000000000000000000000000000000000B
:1025D00000000000000000000000000000000000FB
:1025E00000000000000000000000000000000000EB
:1025F00000000000000000000000000000000000DB
:1026000000000000000000000000000000000000CA
:1026100000000000000000000000000000000000BA
:1026200000000000000000000000000000000000AA
:10263000000000000000000000000000000000009A
:10264000000000000000000000000000000000008A
:10265000000000000000000000000000000000007A
:10266000000000000000000000000000000000006A
:10267000000000000000000000000000000000005A
:10268000000000000000000000000000000000004A
:10269000000000000000000000000000000000003A
:1026A000000000000000000000000000000000002A
:1026B000000000000000000000000000000000001A
:1026C000000000000000000000000000000000000A
:1026D00000000000000000000000000000000000FA
:1026E00000000000000000000000000000000000EA
:1026F00000000000000000000000000000000000DA
:1027000000000000000000000000000000000000C9
:1027100000000000000000000000000000000000B9
:1027200000000000000000000000000000000000A9
:102730000000000000000000000000000000000099
:102740000000000000000000000000000000000089
:102750000000000000000000000000000000000079
:102760000000000000000000000000000000000069
:102770000000000000000000000000000000000059
:102780000000000000000000000000000000000049
:102790000000000000000000000000000000000039
:1027A0000000000000000000000000000000000029
:1027B0000000000000000000000000000000000019
:1027C0000000000000000000000000000000000009
:1027D00000000000000000000000000000000000F9
:1027E00000000000000000000000000000000000E9
:1027F00000000000000000000000000000000000D9
:1028000000000000000000000000000000000000C8
:1028100000000000000000000000000000000000B8
:1028200000000000000000000000000000000000A8
:102830000000000000000000000000000000000098
:102840000000000000000000000000000000000088
:102850000000000000000000000000000000000078
:102860000000000000000000000000000000000068
:102870000000000000000000000000000000000058
:102880000000000000000000000000000000000048
:102890000000000000000000000000000000000038
:1028A0000000000000000000000000000000000028
:1028B0000000000000000000000000000000000018
:1028C0000000000000000000000000000000000008
:1028D00000000000000000000000000000000000F8
:1028E00000000000000000000000000000000000E8
:1028F00000000000000000000000000000000000D8
:1029000000000000000000000000000000000000C7
:1029100000000000000000000000000000000000B7
:1029200000000000000000000000000000000000A7
:102930000000000000000000000000000000000097
:102940000000000000000000000000000000000087
:102950000000000000000000000000000000000077
:102960000000000000000000000000000000000067
:102970000000000000000000000000000000000057
:102980000000000000000000000000000000000047
:102990000000000000000000000000000000000037
:1029A0000000000000000000000000000000000027
:1029B0000000000000000000000000000000000017
:1029C0000000000000000000000000000000000007
:1029D00000000000000000000000000000000000F7
:1029E00000000000000000000000000000000000E7
:1029F00000000000000000000000000000000000D7
:102A000000000000000000000000000000000000C6
:102A100000000000000000000000000000000000B6
:102A200000000000000000000000000000000000A6
:102A30000000000000000000000000000000000096
:102A40000000000000000000000000000000000086
:102A50000000000000000000000000000000000076
:102A60000000000000000000000000000000000066
:102A70000000000000000000000000000000000056
:102A80000000000000000000000000000000000046
:102A90000000000000000000000000000000000036
:102AA0000000000000000000000000000000000026
:102AB0000000000000000000000000000000000016
:102AC0000000000000000000000000000000000006
:102AD00000000000000000000000000000000000F6
:102AE00000000000000000000000000000000000E6
:102AF00000000000000000000000000000000000D6
:102B000000000000000000000000000000000000C5
:102B100000000000000000000000000000000000B5
:102B200000000000000000000000000000000000A5
:102B30000000000000000000000000000000000095
:102B40000000000000000000000000000000000085
:102B50000000000000000000000000000000000075
:102B60000000000000000000000000000000000065
:102B70000000000000000000000000000000000055
:102B80000000000000000000000000000000000045
:102B90000000000000000000000000000000000035
:102BA0000000000000000000000000000000000025
:102BB0000000000000000000000000000000000015
:102BC0000000000000000000000000000000000005
:102BD00000000000000000000000000000000000F5
:102BE00000000000000000000000000000000000E5
:102BF00000000000000000000000000000000000D5
:102C000000000000000000000000000000000000C4
:102C100000000000000000000000000000000000B4
:102C200000000000000000000000000000000000A4
:102C30000000000000000000000000000000000094
:102C40000000000000000000000000000000000084
:102C50000000000000000000000000000000000074
:102C60000000000000000000000000000000000064
:102C70000000000000000000000000000000000054
:102C80000000000000000000000000000000000044
:102C90000000000000000000000000000000000034
:102CA0000000000000000000000000000000000024
:102CB0000000000000000000000000000000000014
:102CC0000000000000000000000000000000000004
:102CD00000000000000000000000000000000000F4
:102CE00000000000000000000000000000000000E4
:102CF00000000000000000000000000000000000D4
:102D000000000000000000000000000000000000C3
:102D100000000000000000000000000000000000B3
:102D200000000000000000000000000000000000A3
:102D30000000000000000000000000000000000093
:102D40000000000000000000000000000000000083
:102D50000000000000000000000000000000000073
:102D60000000000000000000000000000000000063
:102D70000000000000000000000000000000000053
:102D80000000000000000000000000000000000043
:102D90000000000000000000000000000000000033
:102DA0000000000000000000000000000000000023
:102DB0000000000000000000000000000000000013
:102DC0000000000000000000000000000000000003
:102DD00000000000000000000000000000000000F3
:102DE00000000000000000000000000000000000E3
:102DF00000000000000000000000000000000000D3
:102E000000000000000000000000000000000000C2
:102E100000000000000000000000000000000000B2
:102E200000000000000000000000000000000000A2
:102E30000000000000000000000000000000000092
:102E40000000000000000000000000000000000082
:102E50000000000000000000000000000000000072
:102E60000000000000000000000000000000000062
:102E70000000000000000000000000000000000052
:102E80000000000000000000000000000000000042
:102E90000000000000000000000000000000000032
:102EA0000000000000000000000000000000000022
:102EB0000000000000000000000000000000000012
:102EC0000000000000000000000000000000000002
:102ED00000000000000000000000000000000000F2
:102EE00000000000000000000000000000000000E2
:102EF00000000000000000000000000000000000D2
:102F000000000000000000000000000000000000C1
:102F100000000000000000000000000000000000B1
:102F200000000000000000000000000000000000A1
:102F30000000000000000000000000000000000091
:102F40000000000000000000000000000000000081
:102F50000000000000000000000000000000000071
:102F60000000000000000000000000000000000061
:102F70000000000000000000000000000000000051
:102F80000000000000000000000000000000000041
:102F90000000000000000000000000000000000031
:102FA0000000000000000000000000000000000021
:102FB0000000000000000000000000000000000011
:102FC0000000000000000000000000000000000001
:102FD00000000000000000000000000000000000F1
:102FE00000000000000000000000000000000000E1
:102FF00000000000000000000000000000000000D1
:1030000000000000000000000000000000000000C0
:1030100000000000000000000000000000000000B0
:1030200000000000000000000000000000000000A0
:103030000000000000000000000000000000000090
:103040000000000000000000000000000000000080
:103050000000000000000000000000000000000070
:103060000000000000000000000000000000000060
:103070000000000000000000000000000000000050
:103080000000000000000000000000000000000040
:103090000000000000000000000000000000000030
:1030A0000000000000000000000000000000000020
:1030B0000000000000000000000000000000000010
:1030C0000000000000000000000000000000000000
:1030D00000000000000000000000000000000000F0
:1030E00000000000000000000000000000000000E0
:1030F00000000000000000000000000000000000D0
:1031000000000000000000000000000000000000BF
:1031100000000000000000000000000000000000AF
:10312000000000000000000000000000000000009F
:10313000000000000000000000000000000000008F
:10314000000000000000000000000000000000007F
:10315000000000000000000000000000000000006F
:10316000000000000000000000000000000000005F
:10317000000000000000000000000000000000004F
:10318000000000000000000000000000000000003F
:10319000000000000000000000000000000000002F
:1031A000000000000000000000000000000000001F
:1031B000000000000000000000000000000000000F
:1031C00000000000000000000000000000000000FF
:1031D00000000000000000000000000000000000EF
:1031E00000000000000000000000000000000000DF
:1031F00000000000000000000000000000000000CF
:1032000000000000000000000000000000000000BE
:1032100000000000000000000000000000000000AE
:10322000000000000000000000000000000000009E
:10323000000000000000000000000000000000008E
:10324000000000000000000000000000000000007E
:10325000000000000000000000000000000000006E
:10326000000000000000000000000000000000005E
:10327000000000000000000000000000000000004E
:10328000000000000000000000000000000000003E
:10329000000000000000000000000000000000002E
:1032A000000000000000000000000000000000001E
:1032B000000000000000000000000000000000000E
:1032C00000000000000000000000000000000000FE
:1032D00000000000000000000000000000000000EE
:1032E00000000000000000000000000000000000DE
:1032F00000000000000000000000000000000000CE
:1033000000000000000000000000000000000000BD
:1033100000000000000000000000000000000000AD
:10332000000000000000000000000000000000009D
:10333000000000000000000000000000000000008D
:10334000000000000000000000000000000000007D
:10335000000000000000000000000000000000006D
:10336000000000000000000000000000000000005D
:10337000000000000000000000000000000000004D
:10338000000000000000000000000000000000003D
:10339000000000000000000000000000000000002D
:1033A000000000000000000000000000000000001D
:1033B000000000000000000000000000000000000D
:1033C00000000000000000000000000000000000FD
:1033D00000000000000000000000000000000000ED
:1033E00000000000000000000000000000000000DD
:1033F00000000000000000000000000000000000CD
:1034000000000000000000000000000000000000BC
:1034100000000000000000000000000000000000AC
:10342000000000000000000000000000000000009C
:10343000000000000000000000000000000000008C
:10344000000000000000000000000000000000007C
:10345000000000000000000000000000000000006C
:10346000000000000000000000000000000000005C
:10347000000000000000000000000000000000004C
:10348000000000000000000000000000000000003C
:10349000000000000000000000000000000000002C
:1034A000000000000000000000000000000000001C
:1034B000000000000000000000000000000000000C
:1034C00000000000000000000000000000000000FC
:1034D00000000000000000000000000000000000EC
:1034E00000000000000000000000000000000000DC
:1034F00000000000000000000000000000000000CC
:1035000000000000000000000000000000000000BB
:1035100000000000000000000000000000000000AB
:10352000000000000000000000000000000000009B
:10353000000000000000000000000000000000008B
:10354000000000000000000000000000000000007B
:10355000000000000000000000000000000000006B
:10356000000000000000000000000000000000005B
:10357000000000000000000000000000000000004B
:10358000000000000000000000000000000000003B
:10359000000000000000000000000000000000002B
:1035A000000000000000000000000000000000001B
:1035B000000000000000000000000000000000000B
:1035C00000000000000000000000000000000000FB
:1035D00000000000000000000000000000000000EB
:1035E00000000000000000000000000000000000DB
:1035F00000000000000000000000000000000000CB
:1036000000000000000000000000000000000000BA
:1036100000000000000000000000000000000000AA
:10362000000000000000000000000000000000009A
:10363000000000000000000000000000000000008A
:10364000000000000000000000000000000000007A
:10365000000000000000000000000000000000006A
:10366000000000000000000000000000000000005A
:10367000000000000000000000000000000000004A
:10368000000000000000000000000000000000003A
:10369000000000000000000000000000000000002A
:1036A000000000000000000000000000000000001A
:1036B000000000000000000000000000000000000A
:1036C00000000000000000000000000000000000FA
:1036D00000000000000000000000000000000000EA
:1036E00000000000000000000000000000000000DA
:1036F00000000000000000000000000000000000CA
:1037000000000000000000000000000000000000B9
:1037100000000000000000000000000000000000A9
:103720000000000000000000000000000000000099
:103730000000000000000000000000000000000089
:103740000000000000000000000000000000000079
:103750000000000000000000000000000000000069
:103760000000000000000000000000000000000059
:103770000000000000000000000000000000000049
:103780000000000000000000000000000000000039
:103790000000000000000000000000000000000029
:1037A0000000000000000000000000000000000019
:1037B0000000000000000000000000000000000009
:1037C00000000000000000000000000000000000F9
:1037D00000000000000000000000000000000000E9
:1037E00000000000000000000000000000000000D9
:1037F00000000000000000000000000000000000C9
:1038000000000000000000000000000000000000B8
:1038100000000000000000000000000000000000A8
:103820000000000000000000000000000000000098
:103830000000000000000000000000000000000088
:103840000000000000000000000000000000000078
:103850000000000000000000000000000000000068
:103860000000000000000000000000000000000058
:103870000000000000000000000000000000000048
:103880000000000000000000000000000000000038
:103890000000000000000000000000000000000028
:1038A0000000000000000000000000000000000018
:1038B0000000000000000000000000000000000008
:1038C00000000000000000000000000000000000F8
:1038D00000000000000000000000000000000000E8
:1038E00000000000000000000000000000000000D8
:1038F00000000000000000000000000000000000C8
:1039000000000000000000000000000000000000B7
:1039100000000000000000000000000000000000A7
:103920000000000000000000000000000000000097
:103930000000000000000000000000000000000087
:103940000000000000000000000000000000000077
:103950000000000000000000000000000000000067
:103960000000000000000000000000000000000057
:103970000000000000000000000000000000000047
:103980000000000000000000000000000000000037
:103990000000000000000000000000000000000027
:1039A0000000000000000000000000000000000017
:1039B0000000000000000000000000000000000007
:1039C00000000000000000000000000000000000F7
:1039D00000000000000000000000000000000000E7
:1039E00000000000000000000000000000000000D7
:1039F00000000000000000000000000000000000C7
:103A000000000000000000000000000000000000B6
:103A100000000000000000000000000000000000A6
:103A20000000000000000000000000000000000096
:103A30000000000000000000000000000000000086
:103A40000000000000000000000000000000000076
:103A50000000000000000000000000000000000066
:103A60000000000000000000000000000000000056
:103A70000000000000000000000000000000000046
:103A80000000000000000000000000000000000036
:103A90000000000000000000000000000000000026
:103AA0000000000000000000000000000000000016
:103AB0000000000000000000000000000000000006
:103AC00000000000000000000000000000000000F6
:103AD00000000000000000000000000000000000E6
:103AE00000000000000000000000000000000000D6
:103AF00000000000000000000000000000000000C6
:103B000000000000000000000000000000000000B5
:103B100000000000000000000000000000000000A5
:103B20000000000000000000000000000000000095
:103B30000000000000000000000000000000000085
:103B40000000000000000000000000000000000075
:103B50000000000000000000000000000000000065
:103B60000000000000000000000000000000000055
:103B70000000000000000000000000000000000045
:103B80000000000000000000000000000000000035
:103B90000000000000000000000000000000000025
:103BA0000000000000000000000000000000000015
:103BB0000000000000000000000000000000000005
:103BC00000000000000000000000000000000000F5
:103BD00000000000000000000000000000000000E5
:103BE00000000000000000000000000000000000D5
:103BF00000000000000000000000000000000000C5
:103C000000000000000000000000000000000000B4
:103C100000000000000000000000000000000000A4
:103C20000000000000000000000000000000000094
:103C30000000000000000000000000000000000084
:103C40000000000000000000000000000000000074
:103C50000000000000000000000000000000000064
:103C60000000000000000000000000000000000054
:103C70000000000000000000000000000000000044
:103C80000000000000000000000000000000000034
:103C90000000000000000000000000000000000024
:103CA0000000000000000000000000000000000014
:103CB0000000000000000000000000000000000004
:103CC00000000000000000000000000000000000F4
:103CD00000000000000000000000000000000000E4
:103CE00000000000000000000000000000000000D4
:103CF00000000000000000000000000000000000C4
:103D000000000000000000000000000000000000B3
:103D100000000000000000000000000000000000A3
:103D20000000000000000000000000000000000093
:103D30000000000000000000000000000000000083
:103D40000000000000000000000000000000000073
:103D50000000000000000000000000000000000063
:103D60000000000000000000000000000000000053
:103D70000000000000000000000000000000000043
:103D80000000000000000000000000000000000033
:103D90000000000000000000000000000000000023
:103DA0000000000000000000000000000000000013
:103DB0000000000000000000000000000000000003
:103DC00000000000000000000000000000000000F3
:103DD00000000000000000000000000000000000E3
:103DE00000000000000000000000000000000000D3
:103DF00000000000000000000000000000000000C3
:103E000000000000000000000000000000000000B2
:103E100000000000000000000000000000000000A2
:103E20000000000000000000000000000000000092
:103E30000000000000000000000000000000000082
:103E40000000000000000000000000000000000072
:103E50000000000000000000000000000000000062
:103E60000000000000000000000000000000000052
:103E70000000000000000000000000000000000042
:103E80000000000000000000000000000000000032
:103E90000000000000000000000000000000000022
:103EA0000000000000000000000000000000000012
:103EB0000000000000000000000000000000000002
:103EC00000000000000000000000000000000000F2
:103ED00000000000000000000000000000000000E2
:103EE00000000000000000000000000000000000D2
:103EF00000000000000000000000000000000000C2
:103F000000000000000000000000000000000000B1
:103F100000000000000000000000000000000000A1
:103F20000000000000000000000000000000000091
:103F30000000000000000000000000000000000081
:103F40000000000000000000000000000000000071
:103F50000000000000000000000000000000000061
:103F60000000000000000000000000000000000051
:103F70000000000000000000000000000000000041
:103F80000000000000000000000000000000000031
:103F90000000000000000000000000000000000021
:103FA0000000000000000000000000000000000011
:103FB0000000000000000000000000000000000001
:103FC00000000000000000000000000000000000F1
:103FD00000000000000000000000000000000000E1
:103FE00000000000000000000000000000000000D1
:103FF00000000000000000000000000000000000C1
:00000001FF
Men skriver jag egen kod typ att en led skall lysa sen försöker att programera in den i kretsen så går det inte... och den hexen ser ut såhär:
:020000020000FC
:0E00000000C00FE50DBF0FEF07BBC09AFECF8B
:00000001FF
Och hur ser din **HEX** fil ut som du provar med ???
Ungefär likadan, hoppas jag...
Och kom inte och säg att du försöker ladda källkod eller något sådant... :-) :-)
exos
Inlägg av exos »
kolla ovanför...;) inte speciellt lik ;)
alltså skrivit i asm i avrstudio, det e en gammal kod som jag har använt innan.
Nja, *så* olik är den väl inte. :-)
Jag kan dock inte på rak arm avgöra om det är en korrekt HEX fil...
Förresten, den där stora HEX filen verkar bara innehålla nollor.
Hur fungerar verifieringen om den t.ex inte kan läsa och ändå
bara får nollor tillbaka ?
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Att det fungerar beror nog på att du proggar med en "blank" fil och när du läser får du bara "nollor", därför får du "FLASH contents is equal to file".
Jag tror du har nåt probs med kommunikationen mellan kretsen och programmeraren. Har du senaste firmware i Dragonen? Om inte, kan det ju vara värt att testa att uppgradera.
exos
Inlägg av exos »
ja, jag blir tokig....
nåt mer jag skall ha inkopplat på min labbplatta? har en kondensator mellan GNG och VCC på kretsen. men inget annat?`(förutom isp kablarna då) skall jag sätta dit nåt annat?
thepirateboy
Spänning till VCC och AVCC ska räcka. Jord till de två GND. MISO till MISO. MOSI till MOSI osv. Stabil 5-voltsmatning avkopplad med 100nF.
Har du provat att flytta kretsen på labbplattan? Sänka ISP-frekvensen till nåt lågt? Senaste AVR-studio?
Kom på en sak. Har du en Atmega16 är det mycket bättre att använda JTAG. Testa det istället!
