H-brygga
TobbeSwe
Inlägg av TobbeSwe »
Har jag fattat rätt? Om jag har det, hur får man en ström att gå från gult E till gult B så att den transistorn öppnar?
evert2
Inlägg av evert2 »
Nja, Gult C kopplas till plusspänning........å när en ström kommer in i rött B så går det en liten ström från Gult C.....genom transistorn till Gult B.....detta medför att en större ström kan gå melllan Gult C och Gult E !
Hedis
Inlägg av Hedis »
Den transistorn med gul benämning har du råkat shifta C och E på.
Den med pilen är alltid Emitter oavsett vad den är kopplad till.
TobbeSwe
Hedis skrev:Den med pilen är alltid Emitter oavsett vad den är kopplad till.
Tack, det ska jag komma ihåg
TobbeSwe
Nu har jag nog vänt det gula Eet och Cet rätt. Om man matar på den vänstra transistorn (röd linje) Går strömmen som jag ritat då? orkar den öppna den andra transistorn också? Nu när den "röda" transistorn är öppen, vad hindrar den blå strömmen från att gå som jag har ritat den?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det tycker jag ser korrekt ut. Vi får vell se vad H-brygge experterna säger :)
strömen går den vägen. 27ohm resistorn begränsar den.
Men en ännu större ström går via motorn. genom de två öppna transistorerna.
Gelvin
Inlägg av Gelvin »
här kommer en liten uppdatering... ser det bättre ut ?
hittade ingen tre-läges switch... är jag på rätt väg ?
Om du kopplar ihop -5V och -12V så funkar det
EDIT: sen måste du har resistorer som bergränsar strömen på basen på transitorerna.
Gelvin
Inlägg av Gelvin »
hmm jag råkade lägga upp fel bild... har ändrat nu... är den bättre ?
mm jag förstår att det kan behövas resistorer men jag har inte kommit så långt än =)
men är själva upplägget rätt, än så länge ? och behövs dioderna ?
TobbeSwe
Nått sånthär borde det bli va?
Jag har inte ritat dit de dioderna Gelvin har på sin, för jag förstår inte riktigt hur de skyddar transistorerna mot strömspikar. Nån som kan förklara?
Vad är dem högra transitorn till?
Du behöver resistorer för att bergänsa bas strömen.
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> TobbeSwe
Som Danei sa, lägg till basresistorer på de yttersta transistorerna så är din H-bryga klar! Du löste det bra med switchen, eftersom du då aldrig kan komma åt den förbjudna kombinationen då båda sidorna aktiveras samtidigt; då blir det direkt kortis och det kommer börja lukta illa.
Gelvin
Inlägg av Gelvin »
hur ska man switcha om man vill att motorn ska stå still... på ett snyggt sätt ? på tobbeswes bild...
strombom
Inlägg av strombom »
en switch till efter, men ni borde nog ha pull-down-motstånd eller nåt på ingångarna...
vill man ha broms kan man ha en switch för att korstluta motorns poler också
/Johan
