Lysdiodsguide
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
Seroster
Re: Lysdiods guide
Inlägg av Seroster »
Har 7 dioder i serie med ett spänningsfall på 3.5v stycket, sammanlagt 24.5v.
Matar jag dessa med 24v bör jag väl inte behöva en resistor?
Alternativt, hur stor resistor behöver jag?
Walle
Moderator
Re: Lysdiods guide
Inlägg av Walle »
Det kan funka, men brukar anses som "bad practice" eftersom det inte finns någon strömbegränsande/strömbestämmande komponent.
Mer korrekt vore då t.ex. 6 stycken i serie med ett motstånd på 150-300 ohm (150 för 20 mA, 300 för 10 mA), eller 7 stycken i serie med 75-150 ohm och 26 V matningsspänning.
Edit: Ska man vara lustig så kan man säga att ditt motstånd skulle behöva vara på -25 till -50 ohm ;)
Re: Lysdiods guide
Seroster: Med den kopplingen har du ingen som helst kontroll på vilken ström det blir.
Seroster
Re: Lysdiods guide
Minus 50 ohm låter perfekt! =D
Tror nog att mitt spänningsstabiliserade agg från Weidmuller klarar av 26v då det är ett 24v agg med justerskruv. och ett 100ohm motstånd i serie med det?
Måste man ha ett motstånd per slinga, eller kan jag få fyra slingor om sju dioder att dela på ett motstånd?
LaRdA
Re: Lysdiods guide
Inlägg av LaRdA »
Ett motstånd per slinga är det man bör ha, då risken annars är att strömen fördelar ojämt mellan slingorna.
