Hemgjord boombox/ghettoblaster/bergssprängare
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har funderat på billiga class D steg från sureelectronics på ebay (typ detta: http://shorl.com/gysymynitrama ) för quick & dirty-boomboxar.
Säkert inte lika bra som 41hz men billiga och säkerligen högljudda nog.
Motormannen
Inlägg av Motormannen »
Har fastnat för Fostex FE127E på www.hifikit.se
Och AMP32-PS på www.41hz.com
Koppla ihop utgångarna på förstärkaren och köra allt i mono.
Då kan man kräma in ca 20W vid 0.05% THD+N vad jag förstår...
Bra val?
Lorenz
Inlägg av Lorenz »
Haha, vad roligt. Du ska bygga precis samma sak som jag och min kompis har byggt:
http://sweclockers.com/album/?id=2238
http://sweclockers.com/album/?id=2428
Ska bli intressant att se dina lösningar på alla problem, och kanske få lite ideér till mitt bygge.
kifkroker
Inlägg av kifkroker »
minhembio har en långkörar tråd med festival-stereo byggen, för den som behöver inspiration
idiotdea
Inlägg av idiotdea »
Okay, det verkar som att mitt förslag inte var så bra. Men jag kollar vidare (tack för länkarna/länktipsen), så får vi se om jag hittar något jag gillar. Själva förstärkaren är egentligen inget problem, antagligen blir det något från www.41hz.com då jag inte just nu skulle orka börja pilla med att fixa egna kretskort och sånt.
Fostex FE127E ser väl inte helt dum ut. Såg några lådrekommendationer för den också och volymen på en sådan var ungefär 10 l, vilket skulle passa ganska bra. Men kommer det att höras någonting utomhur, elementets fysiska storlek är ju trots allt ganska liten?
Nåja, jag funderar vidare...
Själv har jag tittat på Eminence Alpha 8, ser ut som ett scysst element för mobilstereo...?
Motormannen
Lorenz: Ja typ :). Iaf. samma förstärkare men jag tror inte bygget blir av...
Meduza: Det elementet är väl bara upp till 5kHz?
idiotdea
Jag hittade en landsfrände som har gjort någonting liknande:
http://tuner.bdb.fi/supaghettoblaster.php
Han har använt ett Peerless CDC165C (finsk sida) element. Det har ganska bra "data" jämfört med de flesta andra jag har sett i samma prisklass. Med någonting som spelar lite högre frekvenser också kunde det ju gå bra att använda detta element.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Det där bygget du länkade till var riktigt snyggt och dessutom seriöst genomfört. Det är så man blir sugen på att göra något liknande själv (om inte projekt-cachen var så full redan...).
Edit: lägg till en gitarringång så har man dessutom en smidig amp för lite jam i det gröna. Göra två flugor på smällen så att säga...
Motormannen, ja man får ju komplettera med ett diskanthorn...
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag har varit med och byggt ett par portabla partyhögtalare vars resultat få har skådat (eller hört).
* Två bärbara lådor om ~30 liter. En passiv och en bestyckad med signalbehandling, batteri och slutsteg.
* Simulerade och någerlunda genomtänkta basreflexlådor med lutande baffel.
* Bestyckade med skumfront och metallgaller för att tåla livet utomhus ("teknologsäker").
* Element: Eminence Beta 8 som midbas och Eminence APT150 som diskant.
* Energikälla: Två blyackumulatorer, 12 V, 7,2 Ah.
* Slutsteg: AMP9 från 41 Hz Audio.
* Signalbehandling: Hemmasnickrat 2-pol (12 dB/oktav) Linkwitz Riley-stereofilter (aktiv delning för elementen).
Spelar skiten ur det mesta, åtminstone så länge man har några väggar att studsa ljudet mot.
Jag rekommenderar absolut att använda klass D/T-slutsteg, skillnaden i batteritid märks verkligen! I mitt fall, med AMP9, så märks det knappt skillnad på 12 V och 24 V matning, trots att baselementen ligger på 8 nominella Ohm.
$tiff, intressant, funderade själv på ungefär samma storlek o bestyckning... har du ngra bilder man kan få få inspiration av ? :)
Tar AMP9 skada av att köras utan något inkopplat på utgången eller har den skydd?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
den här blev jag kär i från första ögonkastet :razz:
