openASC
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
blueint: Jo, fast jag tror jag bara implementerar så att man enkelt kan aktivera en box att bli master. Det kommer ändå vara en av openASC-boxarna som är master och inte någon av de andra enheterna på bussen.
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Intressant projekt! Det är jag som är skyldig till antennstyrningsprojektet på ETA/SK6AB, CAN-buss blev det eftersom vi har ett annat litet projekt som var enkelt att bara fortsätta på.
Återstår att se också hur vår lösning står sig när vi börjar trycka ut 1kW på 2m :)
Du har inga planer på att bygga ut den med funktionalitet för VHF/UHF? Är väl visserligen bara mjukvaran som behöver fixas och då köra utan indikeringslamporna för de olika banden.
Det hade också varit trevligt att kunna använda den till sattelit-tracking, EME, välja fasning på antenner och allt annat man kan fördjupa sig i. En annan rolig feature är att kunna knappa in en lokator så ställer sig vald antenn in sig automagiskt.
PC-mjukvaran, vore också trevligt att se att det kan fungera på Linux.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
eqlazer: Den är främst framtagen för contesting på kortvåg så därför har jag inte brytt mig om VHF/UHF-banden. Däremot som du säger så är det bara mjukvara för att göra om det så den fungerar på högre frekvenser också så visst, det är fullt möjligt. Det går ju att göra en helt egen mjukvara för detta.
Programvaran för PC:n bör inte vara svår att få fungerande för linux. Klasserna jag använder för kommunikation med serieporten är gjorda för både windows och linux så det bör kunna fungera. Jag får testa senare :)
Foona
Inlägg av Foona »
Jag fattar inte vad detta handlar om men det ser riktigt coolt ut. :D
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Idag fick jag igång en bootloader för ATMEGA2560. Jag har sökt runt lite och hittade tillslut Avr-Osp II som fungerar utmärkt. Fick modda lite i asm-filen bara men sedan fungerade det prima. Jag ska framöver försöka fixa en bootloader som kan programmera alla moduler på min kommunikationsbuss men det ligger framåt i tiden.
Det jag funderar på att göra är att skicka ut ett broadcast över bussen som gör att alla enheter lägger sig passivt och lyssnar. Sedan skickar jag ut ett kommando till den enheten som ska programmeras om, den hoppar till bootloaderläge och tar sedan emot datat precis som om kommunikationsbussen var en vanlig serieport. Så egentligen borde en vanlig bootloader fungera, det enda jag måste göra är att man kan skicka ett kommando via bussen som gör att bara en enhet lägger sig i aktivt läge och att den hoppar till bootloadern. Blir intressant att prova framöver för det vore verkligen en fin sak att ha om man nu behöver uppdatera enheterna vill man ju gärna slippa springa runt med en programmerare.
To be continued... :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Har hittat en snygg Look and feel till konfigurationsprogrammet, tycker den är riktigt snygg.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Här har ni lite av mina nyinköpta grejor som denna boxen ska styra :) 60m roterbar mast :)
JockeE
Inlägg av JockeE »
Trevligt. Byggbilder förväntas! :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
JockE: Givet, när det där projektet drar igång på allvar blir det en egen projekttråd för det. Dock dröjer det då jag först måste hitta en stuga att sätta upp allt vid. Jag har just nu min station hos föräldrarna i Övik men jag bor i Luleå så jag försöker hitta något lite närmare.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jösses, det var inga små doningar du pysslar med. :shock:
Måste man ha någon form av tillstånd för att sätta upp sådana master?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Njao, lagen säger att "Mindre privat anläggning" men då är ju frågan vad mindre är. I normala fall om du är ute i skogen brukar folk inte söka bygglov så länge masten är under 60m. Den här är 62m så man får väl sätta den i en grop ;)
Det farliga när man söker bygglov är att komunerna ofta inte vet vad de ska göra då det är ovanliga ärenden vilket gör att de ofta ger avslag bara för att. Då måste man överklaga och det hela kan ta flera år innan man får igenom sitt bygglov.
Så det man bör göra är att skaffa ett ställe med mycket mark runtomkring, gärna skog och sedan få och snälla grannar. Då brukar det inte vara några problem.
Dock ska de förmodligen införa så att alla master över 24m (inte helt säker på höjden) behöver registreras och märkas med lampa. Då blir det lite struligare men som tur är kommer registreringen bli gratis för radioamatörer.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nu har jag fräst en panel till baksidan av openASC-boxen. Dock behöver jag göra lite större hål runt RCA-kontakterna tror jag.
Ojojoj vad jag älskar att ha tillgång till en CNC-fräs.
Jag förstår det. Det blev galet snyggt! :D
60 meter.. Då blir det alltså en liten lagom kloss på backen också. :)
Det här är tveklöst forumets högsta projekt.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nja, den är stagad på tre nivåer så faktiskt så behöver man inte en sådan rejäl klump i backen. Vi ska upp med en annan mast som är 30m som är fristående, den behöver dock en enorm klump. Skulle tippa på att vi gjuter en klump på runt 1-1.5m3 för 60m masten.
DjAlbert
Inlägg av DjAlbert »
Hehe Detta projektet gillar jag.
Hoppas på byggbilder när mastprojektet drar igång ^^
Synd bara att alla bilder efter första posten på Sida 1 inte funkar för mig.
