Komponent för att känna av när strömmen bryts
Tobe83
Inlägg av Tobe83 »
Nu vet jag inte hur mac fungerar men vanliga pc datorer startas genom ett tryck på strömknappen. Denna kortsluter två pinnar på moderkortet och datorn går i gång. Sen går systemen oftast att ställa in så att datorn gör en normal avstängning om startknappen på chassit trycks in. Det du behöver med den här lösningen är något som ger en puls vid förändringar i tändningslåset kopplat till ett relä som kortsluter pinnarna på moderkortet.
kebabpizza
Inlägg av kebabpizza »
Har också tänkt på detta... Kom dock fram till en ny problemställning:
Om man vider tändningsnyckeln till läge 2, så ger den ju spänning och datorn startar, men när man sedan startar bilen (läge 3), så bryts ju spänningen någon sekund, och då stängs ju datorn av igen. Tänkte på att ha min PIC så att den känner att tändningen har varit av 5 sek innan den skickar avst.signal till datorn, och samma sak när tändningen varit på 5 sek. Inte tidigare eftersom det kan bli många "dubbelsignaler" annars...
Angående Macen så har den en knapp på baksidan för på- och avstängning. Tror att standardinställning när man trycker på knappen och datorn är igång blir att datorn går i vänteläge. KAnske går att ställa om...
Vissa PC-datorer har väl nåt läge som heter "Suspend to Disk", vilket innebär att den stänger av sig helt, men har "RAM-minnet" lagrat på hårddisken, eller?
Någon som vet om detta funkar på en Mac?
