El-skottkärra
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kanske inte det lättaste att få igång en motorsågsmotor som ligger under "flaket". Eller vart tänkte du montera den? Nånstans i närheten av hjulet är nog att föredra, men då blir den antingen gömd eller är i vägen vid lastning/tömning.
chrille112
Inlägg av chrille112 »
Slitvargen såg ju riktigt robust ut!
Någon som har idé om vart man kan hitta en lämplig elmotor till ett sånt här projekt?
Henry
Inlägg av Henry »
Motor för något sådant här till ett samtidigt bra pris så är det nog Ebay som gäller skulle jag tro.
Och angående motorsågsmotor så kan ev slungkopplingen slitas ut rätt snart om den skall segdras om det är mycket vikt på i tex en uppförsbacke.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jupp, en motorsågsmotor måste gå på höga varv så kopplingen inte slirar. Går det tungt i början så orkar den inte upp i varv utan slirar konstant.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
När amerikanarna byggde sådana här på 40-50talet,så använde de ofta gräsklipparmotorer eftersom de har betydligt mera vridmoment än små tvåtaktare.
goran.jon
Inlägg av goran.jon »
Henry skrev:har faktiskt haft samma funderingar fast med en motorsågsmotor
Så du hade tänkt att göra en skottkärra som går i typ 80 knyck? :)
varför inte ....... hehe....... då går det tråkiga i trädgårdarbetet hyfsat snabbt.....
på det glada 80talet fanns det ju någon som byggde om en spark......han satte ju världrekord i sparkstötting ....... tror det var 190km/h
goran.jon
jojje skrev:Kanske inte det lättaste att få igång en motorsågsmotor som ligger under "flaket". Eller vart tänkte du montera den? Nånstans i närheten av hjulet är nog att föredra, men då blir den antingen gömd eller är i vägen vid lastning/tömning.
där är det ju ett litet problem ...... man vill ju få undan motorn men samtidigt ska man ju komma åt startsnöret och tanklock
goran.jon
Gimbal skrev:Jupp, en motorsågsmotor måste gå på höga varv så kopplingen inte slirar. Går det tungt i början så orkar den inte upp i varv utan slirar konstant.
kanske kan ordas med att lätta vikterna lite så att den inte börjar dra så tidigt .....
chrille112
Känns nästan som att det blir billigare att köpa en begagnad trädgårdstraktor :P
AndLi
Inlägg av AndLi »
Chrille112: shhhh inte göra ännu fler intresserade av begagnade trädgårdstraktorer (ombyggda åkgräsklippare). De går åt tillräckligt fort på blocket redan... :)
