EAGLE 5.0 Now available!
bos
Inlägg av bos »
Kör "./eagle" i ~/eagle-5.0.0/bin för att vara på säkra sidan att det är rätt version du kör. Alternativet är att du döper om /usr/bin/eagle till /usr/bin/eagle4, eller liknande.
BJ
Inlägg av BJ »
Jaa... Just det. Det fungerade bättre.
Döpa om...
Jag har ingen aning om var Eagle lägger saker. Om det stoppar in systemfiler nånstans,
eller om det håller sig i katalogen som man har lagt in det i.
Jag antar att det är olika för olika program, precis som i windows.
Och jag vet inte hur linux håller reda på var allt finns. Path, tydligen. Det får jag läsa lite om.
Tillägg:
Dom har tydligen inte fixat grafik-felet än. Eller också är det fel på nåt grafik-bibliotek.
Men det går ju att använda. Man får greja lite extra bara. :)
bos
Inlägg av bos »
Du visade ju nyss vad "type -path eagle" gav dig. Den sökväg du får där är var binären ligger. Döp om binären till nåt bra bara, så löser det sig.
BJ
Inlägg av BJ »
Jaha. Jag trodde att jag skulle döpa om katalogen. Om jag gör det så stämmer det ju inte med sökvägen i path...
Om jag döper om filen så antar jag att den bara inte hittar den där, och letar vidare tills den komer till katalogen som jag står i?
bos
Inlägg av bos »
Jag vet inte hur din PATH är satt så jag kan inte svara på det.
Men gör såhär:
1. mv /usr/bin/eagle /usr/bin/eagle4
2. mv ~/eagle-5.0.0/bin/eagle ~/eagle-5.0.0/bin/eagle5
3. export PATH=$PATH:~/eagle-5.0.0/bin
Nu startar du Eagle v4 med "eagle4" och Eagle v5 med "eagle5".
BJ
Inlägg av BJ »
Jaha. Jag trodde att hela "/usr/bin/eagle" var en katalog. Det är en fil på slutet.
Då är jag med... Jag ska prova det lite senare, när jag har tittat lite mer.
bos
Inlägg av bos »
Om du är osäker på vad en fil är för något så kan du använda "stat" eller "file".
BJ
Inlägg av BJ »
Bra kommandon. :) Dom visar ju allt möjligt. Tack för det. :tumupp:
I windows har man bara kataloger i path, har jag för mig. Jag trodde att det var likadant i linux.
speakman
Inlägg av speakman »
Det ÄR bara kataloger i PATH... 8)
BJ
Inlägg av BJ »
Då trodde jag ju rätt. :)
~$ help type
type: type [-afptP] name [name ...]
    For each NAME, indicate how it would be interpreted if used as a
    command name.
    If the -t option is used, `type' outputs a single word which is one of
    `alias', `keyword', `function', `builtin', `file' or `', if NAME is an
    alias, shell reserved word, shell function, shell builtin, disk file,
    or unfound, respectively.
    If the -p flag is used, `type' either returns the name of the disk
    file that would be executed, or nothing if `type -t NAME' would not
    return `file'.
    The -P flag forces a PATH search for each NAME, even if it is an alias,
    builtin, or function, and returns the name of the disk file that would
    be executed.
Det som type -path gör är alltså samma som type -p eller type -P.
Den tittar igenom alla sökvägarna tills den hittar filen, och skriver hela sökvägen + filnamnet.
Gissade jag rätt nu? :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Har hittat en bugg..
Eagle till windows kan krasha ibland när man flippar på med att visa och dölja lager.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Är det värt att köpa uppgraderingen? Ni som använt programmet...
björn
Inlägg av björn »
Jag har inte använt det så mycket men det lutar nog åt att jag köper uppgraderingen då den nya har en hel del funktioner jag saknade tidigare.
strombom
Inlägg av strombom »
:shock:
Kan man inte längre flytta/rotera/spegla grupper bara genom att högerklicka? Det kommer fram en jobbig meny istället :(
björn
Inlägg av björn »
Nej, inte på samma s'tt. man måste ändra någon inställning om man vill ha det likadant som i 4.x, annars skall man numera trycka ner någon knapp för att få det likadant som det var. Det står mer om det i UPDATE_EN.txt som följde med eagle.
