Projekt Garagelarm *nerlagt tills vidare*
peter555
Inlägg av peter555 »
Nja, de enklaste som är husdjursimmuna har inga fält som går ner till golvet, sas. Sedan finns det mer avancerade med bildbehandling som känner av geometrin på objektet
PeterH
Inlägg av PeterH »
Djur har iofs en tendens att klättra/hoppa också, speciellt katter, så det kan bli lite falsklarm ändå om man bara planerar att montera sensorn så att dom "kan gå under"...
/PeterH
Katter kan hoppa enormt högt.
När jag precis skaffat katt(unge) så byggde jag en dörr av plywood som var ca 50cm hög. Det tog inte många minuter innan hon hade hoppat över. Jag byggde vidare på dörren. 140cm hög. Inga problem där heller. Byggde vidare så det bara var ett mellanrum på 15-20cm mellan dörrens överkant och dörrkarmen.
När jag sedan kom hem från jobbet så satt katten och väntade på mig, på andra sidan dörren. :D
Är man en viljestark katt så verkar inget vara omöjligt. :)
