Idiotsäker 5 volt matning i bilen
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Ja jag är kanske överdrivet försiktig. Skruvar jag sönder en Cigarettuttagsadaper är det nog inte så mycket bevänt med säkerheten. Samtidigt är det litet kul att göra en spänningsmatning som är helt säker (som ett kärnkraftverk :) ). Däremot på cykeln (ja jag har självklart ett 12 volts elsystem på cykeln) blir det enklare för där har jag ju ingen laddning under färd. Ska fixa en hållare till cykeln också.
"Schnegelwerfer" var kopplar jag in transientskyddsdioden och PTC säkringen?
och vad är en common-modedrossel. Kan säkert googla om det men eftersom du redan vet.........
Håkan
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Common mode-drosslar är mycket effektiva på att ta bort störningar som har gemensam mod, dvs störningar som kommer samtidigt både på + och minusmatningen (vilket är den vanligaste formen av störning). De är idealt helt transparenta för signaler i differentiell mod... så som datasignaler, spänningsmatning osv.
Se mer info: http://www.murata.com/emc/knowhow/pdfs/ ... 6to28e.pdf
PTC-säkringen hade jag kopplat in först av allt... sedan hade jag kopplat en 1,5KE33A transienskyddsdiod backspänd mellan utgången från PTC-säkringen och (-)... denna skyddar också mot polvändning eftersom PTC-säkringen då kommer att lösa ut.
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
OK då har jag gjort ett preliminärt schema. En sådan drossel kan man väl linda själv. Jag har en tom liten ringkärna. Ser det här idiotsäkert ut nu?
Du menar du en sådan här drossel eller hur
http://www.elfa.se/elfa-bin/inforuta.pl ... d=5871009#
Håkan[/url]
Andy
Inlägg av Andy »
Du kan sätta en diod över L200's in och utgång oxå
den är lätt att "döda" med backspänning.
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
OK Andy dioden är där. Nu har jag hängslen, livrem, flytväst och fallskärm :)
Men om L200 skulle gå sönder och ge 12 volt ut och överspänningsskyddet runt de två trissorna skulle gå sönder. Kan man skydda sig mot det också? :roll: Vad tror ni om en zenerdiod på utgången som klarar strömmen L200 är inställd på och som kortsluter utgången om spänningen stiger över typ 5.1 volt?
Håkan
Tony
Inlägg av Tony »
12V på utgången dödar ju inte klippkretsen runt Q1, Q2 möjligen att en spik från lasten skulle göra det.
Jag skulle nog nöja mig med klippkretsen eller en zener på typ ett par W som skydd efter stabben.
Zenern funkar ju dessutom som skydd mot back-EMK (fast här har vi ju ingen induktiv last).
Du har säkert tänkt på det, men i schemat saknas smältsäkringar.
En flatstiftsäkring närmast batteriet som ledningsskydd är ju givet.
En snabb glasrörssäkring i applikation kan vara bra men troligtvis räcker det med PTC-motståndet.
Ser bra ut tycker jag.
jag föredrar en crowbar av en tyristor driven av en zenerdiod och med ett motstånd
aktiveras den så kortsluter man utgående spänning
men i en sådan här krets med relativt låg ström räcker en kraftig zenerdiod tvärs över utgående spänning
snart börjar den här kretsen bli vandalsäker :P
Andy
Inlägg av Andy »
Jag är ganska nöjd nu, L200 är fantastiskt tålig nästan odödlig om den bara är skyddad mot backspänning!
Jag är övertygad om att du oxå kan vara lugn nu! :D
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Då får jag tacka för alla svar. Nu ska jag fixa till ett par sådana här kretsar. Enda frågetecknet är drosseln om jag ska köpa en ELFA 58-710-41 typ eller på känn försöka linda en på en liten ringkärna......enligt Schnegelwerfers pdf länk.
Intressant diskussion om säker elektronik. Men det kan väl inte bli bättre än så här. Om rymdfärjans aktivering av bromsraketerna skulle hänga på de här 5 volten skulle NASA då använda samma koppling som vi gjort här? :)
Kan återkomma med litet bilder sen.
Håkan
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Har du testat den ännu?
Bäst att testa alla skyddsfunktioner innan du bygger ihop det.
Man lyckas alltid missa något.
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Nej saknas div. komponenter. Återkommer när jag kollat att allt fungerar...
Håkan
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Det finns säkert någon idiot som skulle kunna ta död på den.
Ingenting är idiotsäkert, ibland krävs det bara en lite mer "idiotidiot" :lol: :roll:
Porto
Inlägg av Porto »
Sätt ett motstånd mellan ovansidan på R4 och gnd så att inte basen på Q1 triggas sporadiskt. När utspänningen är 5v och D3 inte leder så värst mycket så kommer basen på Q1 att hänga i luften.
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Tack. Självklart måste jag ha ett motstånd som håller trissan strypt när inte zenern leder. Fast det borde ju gå lika bra att sätta ett stort (i förhållande till R4) motstånd direkt från basen till "jord"
En sak till. tror ni jag behöver en bleeder parallellt med ellyten eller laddar den ur hyfsat snabbt genom L200 även utan gps:en inkopplad?
håkan
Porto
Inlägg av Porto »
Du kan ju alltid montera en lysdiod med tillhörande motstånd på 5v sidan. Då ser man att det är spänning ut samt att kondingen laddas ur på några sekunder.
