UPPDTERAD: Min SID synth är färdig!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Låten är riktigt bra! Var tvungen att starta ljudanläggningen och lyssna där istället för i lurarna. :D
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
foona: den tracken var helt jättebra!!!! älskar den :wink:
edit: jättehäftig synt 8)
För att sammanfatta utseendet och låten:
:tumupp: 8) :tumupp: 8) :tumupp: 8) :tumupp: 8) :tumupp: 8) :tumupp: 8) :tumupp: 8)
Rysligt härlig låt! Tung, svängig, melodiös godis. :)
SayIt är en kul liten plug. Jag använder ganska mycket pluggar från AnalogX.
Vad har du använt för reverb?
Foona
Inlägg av Foona »
Oj! :oops:
Tack så mycket!
Som sagt det var några år sedan jag producerade den typen av musik,
men verkar som om det blev bra ändå. :)
Madmodder: Hur var ljudtrycket?
JimmyAndersson, för att svara på din fråga.
Reverbet heter MasterVerb och är helt digitalt =)
Det är ett reverb som följer med Scope Fusion Platform
(Vilket nu heter Sonic Core Platform).
Jag använder ett Masterverb som send effekt.
Alla 16 kanaler i projektet får detta reverb, inkl trummor.
Jag filtrerar bort alla frekvenser under 400 Hz på reverbet först.
Sen kan jag lätt använda det på baskagge och bas utan "rumble" effekt.
Sen lägger jag två likadana reverb på mixerns main utgång..
Det första reverbet ställer jag in på litet rum med kort respons tid.
Sen drar jag ner "dry/wet" till bara nått klick över "dry"
Även detta reverbet är filtrat att ta bort allt under 400 Hz.
Det andra reverbet filterar jag bort allt under 1000 Hz på.
Detta för att fylla ut de högre registrerna och få en bredare djupare och fullare ljudbild.
Mixern jag valt är skön att jobba med.
Det finns en uppsjö av olika mixrar att välja ifrån,
men denna brukar funka bra när jag jobbar med techno och dyligt.
Just denna mixern har 16 ingångar + 4 stycken effekt sendar.
Varje kanal kan köras som mono eller stereo.
Man gör valen på varje kanal med en knapp.
Hur jag gjorde:
(M)= Mono (S)=Stereo
ch 1 (M): BD (Kickme från Adern, Sonic Core 3'dje parts tillverkare, trummaskin dedikerad för kaggar.)
ch 2 (M): SD (sampling från 909)
ch 3 (M): HH (samplingar från 909 öppen och stängd)
ch 4 (M): Bas (Sonic Cores 3'dje parts TB303 clon. (låter sjukt likt originalet.)
ch 5 (S): SID Lead
ch 6 (S): SID Lead/arpeggio
ch 7 (M): SID Lead/arpeggio
ch 8 (M): SID Lead/arpeggio
ch 9 (M): miniscope arpeggio (miniscope är en grym moog emulator från Sonic Core)
ch 10 (M): miniscope arpeggio
ch 11 (S): Prisma lead/arpeggio (fet synth från Sonic Core)
ch 12 (M): Crash
ch 13 (S): Prisma Lead
ch 14 (S): Light wave Pad (synth med FM syntes från Sonic Core)
ch 15 (S): FX, Noise sweep (miniscope)
ch 16 (S): FX, Robo jabber (Say It)
Andra processorer och FX:
Sonic core's Dynamic Compressor på varje kanal.
EQ, Delay, Phaser, Flander, Chorus och 18dB's 4-pole filter med LFO modulation.
Mastrade sedan hela den filen i SoundForge.
Till mastringen använde jag "Waves" C4 kompressor
och "Waves" RCL.
MadModder
Det var ok. Dock kunde det ha varit mer tryck i basen, kaggen så att säga. Subben fick relativt lite att jobba med jämfört med vad jag brukar lyssna på. :D
Foona
Inlägg av Foona »
Jag antar din utmaning.
Förvänta dig ett nytt spår inom en vecka. 8)
En bas utmaning backar jag aldrig för :razz:
Och sen undrar jag vad du brukar lyssna på?
Allt som innehåller mycket bas är mycket intressant! :twisted:
MadModder
Tja... ett par bra skivor jag har är de ur serien dark trance.
Låten Angel of death (av Angel of death) är ju rätt bra.
Lars Palmas har knåpat ihop en del, bl.a slutt butt fucker. :D
Eller varför inte Mutherfucking bass, med DJ Rush. :roll:
